  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • N Neopholus
    @Georg-Hirtl Ich habe keinen Skoda sondern einen Audi und da sind die Werte für vw-connect.0.XXX.remote.climatisation nur true (einschalten) und false (ausschalten). Klappt das bei dir?
    Und noch eine andere Idee, falls bei dir wirklich eine Zahl erwartet wird: Funktioniert das Einschalten per App? Wie viele Minuten klappen per App? Sagen wir mal, mit der App klappt es mit 5 Minuten. Diesen Wert 5 würde ich dann mal mit deinem Datenpunkt ausprobieren, einmal wie er ist (also 5) und einmal mit 60 multipliziert (also 300), um Sekunden anzugeben. Bei mir kann das die App nur in Minuten steuern. und 1200 Minuten wären schon ziemlich lange. Vielleicht ist die Beschreibung nicht korrekt.
    #3184
    @Neopholus
    den Datenpunkt gibt es bei mir nicht...
    Das Schalten per App funktioniert einwandfrei. Im Blockly hab ich hab auch schon Werte korrespondierend zur App versucht, ohne Erfolg.
    Anmerkung: die 1200 sind Sekunden (wie im Datenpunkt vw-connect.0.TMB***.remote.auxiliaryheating [number] mit "Start = Duration in seconds" angegeben. Bei jeder anderen Zahl außer "0" (auch bei negativen) kommt der Error.
    Im silly log steht dann: user redis pmessage vw-connect.0./vw-connect.0.TMB**.remote.auxiliaryheating:{"val":1200,"ack":false,"ts":1765276144385,"q":0,"c":"script.js.common.Octavia.Standheizung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1765276122231}
    Bei "0" wird der Befehl ohne Error gesendet und die Standheizung stoppt.
    Anmerkung: auch bei den boolean Datenpunkten "air-conditioning" oder "ventilation" bekomme ich Error Meldung, sobald ich einen auf "true" setze.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • Andre 6A Offline
      Andre 6A Offline
      Andre 6
      #3185
      Der login funktioniert und der Adapter ist auch verbunden. was kann das sein?
      It's not a bug it's a feature.
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • Andre 6A Andre 6
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #3186
        @Andre-6 Server spinnt.... Hab vorhin bei meinem Skoda auch keinen SOC bekommen
        Beta-Tester
        • Andre 6A Offline
          Andre 6A Offline
          Andre 6
          #3187
          🤦 anstatt sich mal vernünftige Server zuzulegen investieren die lieber in "hocheffiziente Verbrenner" 🤣
          • G Offline
            guitardoc
            #3188
            Tja, hätten die nicht jahrelang in "Elektroschrott" investiert, den die Mehrheit einfach nicht möchte und der sich nur mit Subventionen einigermaßen über Wasser halten kann, dann hätten sie heute auch genug Geld für ordentliche Server... 😂
              @Neopholus
              N Offline
              N Offline
              Neopholus
              #3189
              @ghi_789 Schade, weitere Ideen habe ich leider nicht.
              • I Offline
                I Offline
                Int17
                schrieb am zuletzt editiert von Int17
                #3190
                Ich habe den VW-Connect Adapter 0.7.15 installiert und mich wundert, dass sich die Objektanzahl deutlich von den Sensoren der Integration in Home Assistant unterscheidet.
                Beide nutzen doch die gleiche API.
                iobroker:
                Home Assistant (Ausschnitt):
                Muss ich in den Einstellungen des Adapters noch irgendwo was aktivieren?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #3191
                  was unterscheidet sich da.. du hast doch nur den remote Ordner auf.. ergo das was man steuern kann
                  klapp doch mal general auf oder status..
                  • madingM Offline
                    madingM Offline
                    mading
                    #3192
                    @int17 die Daten sind da, schau mal u.A. unter vw-connect.0.x.status.accessStatus
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I Offline
                      I Offline
                      Int17
                      #3193
                      @mading Danke für den Hinweis. Hab ich übersehen.
                      • madingM mading
                        W Offline
                        W Offline
                        Westfale
                        #3194
                        @mading also bei mri (Octavia 2025) ist die Datenlage da auch eher dürftig
                        Ich kann z.B. nicht sehen welches Fenster geöffnet ist.
                        es gibt nur vw-connect.0.xxx.status.vehicle-status.overall.windows
                        und zum Thema Standheizung von oben
                        Da habe ich auch exakt die gleichen Probleme das es sich über "air-conditioning" nicht schalten lässt
                        Jemand eine Idee ??
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #3195
                          ja ich kann meine Gartenpumpe in dem adapter auch nicht finden.. und mein Gartenlicht funktioniert damit auch nicht..
                          Leute im ernst..schaut euch den Adapter doch genauer an.. vor allem was der an Daten liefert.
                          und wenn da
                          air-conditioning steht dann wird es NICHT die Standheizung sein..
                          sondern
                          und bevor wieder kommt was muss ich da eintragen.. das ist ein level.timer.. ergo wie lange es laufen soll in Sekunden..
                          und ja manche Datenpunkte werden grundsätzlich angelegt.. und kann sein, dass diese in bestimmten Autokonstellationen nicht genutzt werden können
                          der adapter ist generisch nicht nur für Skoda oder VW sonder für ALLE aus dem konzern kommenden Fahrzeuge
                          ? W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            und wenn da
                            sondern
                            #3196
                            @arteck sagte in [Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi,
                            Das habe ich auch gemacht.
                            Das kann z.B. für den Skoda Octavia 2025 nicht ganz stimmen, siehe auch mein Post oben. Denn mit (Stop=) "0" lässt sich die Standheizung ja problemlos ausschalten, nur mit (Start = Duration in seconds) führt jeder numerische Wert zu einem Error.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #3197
                              @ghi_789 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              der da währe..
                              • arteckA arteck
                                der da währe..
                                #3198
                                @arteck
                                Siehe oben mein posting #3182
                                Log ist auf debug, keine anderen Meldungen.
                                • arteckA arteck
                                  und wenn da
                                  sondern
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Westfale
                                  #3199
                                  @arteck
                                  so hier nochmal mit den Werten
                                  wenn ich jetzt wie beschrieben "air-conditioning" trigger kommt folegende Fehlermeldung im Log
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #3200
                                    404 seite nicht gefunden.. dann hat sich der link zum setzten der WErte geändert
                                      @guitardoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Da steht's natürlich drin.
                                      q.e.d.
                                      MN78
                                      schrieb am zuletzt editiert von MN78
                                      #3201
                                      ioB: 7.7.19 || Node.js: v22.21.0 || NPM: 10.9.4 || js-controller: 7.0.7 || Aktive Instanzen: 22 ||Betriebssystem: Ubuntu 22.04.5 LTS || Architektur: x64 || CPUs: 4 || Geschwindigkeit: 2893 MHz || Modell: i5-3210M || CPU @ 2.50GHz || RAM: 8 GB
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Westfale
                                        #3202
                                        Jetzt ist, ohne was zu ändern, der fehlercode ein anderer
                                        und welche Server sind da nicht erreichbar ??
                                        Niemand eine Idee ??
                                        • W Westfale
                                          #3203
                                          @Westfale sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Die von VW.
