  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 468 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 414 Beobachtet
    @Neopholus
    den Datenpunkt gibt es bei mir nicht...
    Das Schalten per App funktioniert einwandfrei. Im Blockly hab ich hab auch schon Werte korrespondierend zur App versucht, ohne Erfolg.
    Anmerkung: die 1200 sind Sekunden (wie im Datenpunkt vw-connect.0.TMB***.remote.auxiliaryheating [number] mit "Start = Duration in seconds" angegeben. Bei jeder anderen Zahl außer "0" (auch bei negativen) kommt der Error.
    Im silly log steht dann: user redis pmessage vw-connect.0./vw-connect.0.TMB**.remote.auxiliaryheating:{"val":1200,"ack":false,"ts":1765276144385,"q":0,"c":"script.js.common.Octavia.Standheizung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1765276122231}
    Bei "0" wird der Befehl ohne Error gesendet und die Standheizung stoppt.
    Anmerkung: auch bei den boolean Datenpunkten "air-conditioning" oder "ventilation" bekomme ich Error Meldung, sobald ich einen auf "true" setze.
    N
    N
    Neopholus
    #3189
    @ghi_789 Schade, weitere Ideen habe ich leider nicht.
    • I
      I
      Int17
      schrieb am zuletzt editiert von Int17
      #3190
      Ich habe den VW-Connect Adapter 0.7.15 installiert und mich wundert, dass sich die Objektanzahl deutlich von den Sensoren der Integration in Home Assistant unterscheidet.
      Beide nutzen doch die gleiche API.
      iobroker:
      Home Assistant (Ausschnitt):
      Muss ich in den Einstellungen des Adapters noch irgendwo was aktivieren?
      • arteckA
        arteckA
        arteck
        #3191
        was unterscheidet sich da.. du hast doch nur den remote Ordner auf.. ergo das was man steuern kann
        klapp doch mal general auf oder status..
        • madingM
          madingM
          mading
          #3192
          @int17 die Daten sind da, schau mal u.A. unter vw-connect.0.x.status.accessStatus
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • I
            I
            Int17
            #3193
            @mading Danke für den Hinweis. Hab ich übersehen.
            • madingM mading
              W
              W
              Westfale
              #3194
              @mading also bei mri (Octavia 2025) ist die Datenlage da auch eher dürftig
              Ich kann z.B. nicht sehen welches Fenster geöffnet ist.
              es gibt nur vw-connect.0.xxx.status.vehicle-status.overall.windows
              und zum Thema Standheizung von oben
              Da habe ich auch exakt die gleichen Probleme das es sich über "air-conditioning" nicht schalten lässt
              Jemand eine Idee ??
              • arteckA
                arteckA
                arteck
                #3195
                ja ich kann meine Gartenpumpe in dem adapter auch nicht finden.. und mein Gartenlicht funktioniert damit auch nicht..
                Leute im ernst..schaut euch den Adapter doch genauer an.. vor allem was der an Daten liefert.
                und wenn da
                air-conditioning steht dann wird es NICHT die Standheizung sein..
                sondern
                und bevor wieder kommt was muss ich da eintragen.. das ist ein level.timer.. ergo wie lange es laufen soll in Sekunden..
                und ja manche Datenpunkte werden grundsätzlich angelegt.. und kann sein, dass diese in bestimmten Autokonstellationen nicht genutzt werden können
                der adapter ist generisch nicht nur für Skoda oder VW sonder für ALLE aus dem konzern kommenden Fahrzeuge
                ? W 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  und wenn da
                  sondern
                  #3196
                  @arteck sagte in [Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi,
                  Das habe ich auch gemacht.
                  Das kann z.B. für den Skoda Octavia 2025 nicht ganz stimmen, siehe auch mein Post oben. Denn mit (Stop=) "0" lässt sich die Standheizung ja problemlos ausschalten, nur mit (Start = Duration in seconds) führt jeder numerische Wert zu einem Error.
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #3197
                    @ghi_789 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    der da währe..
                    • arteckA arteck
                      der da währe..
                      #3198
                      @arteck
                      Siehe oben mein posting #3182
                      Log ist auf debug, keine anderen Meldungen.
                      • arteckA arteck
                        und wenn da
                        sondern
                        W
                        W
                        Westfale
                        #3199
                        @arteck
                        so hier nochmal mit den Werten
                        wenn ich jetzt wie beschrieben "air-conditioning" trigger kommt folegende Fehlermeldung im Log
                        • arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #3200
                          404 seite nicht gefunden.. dann hat sich der link zum setzten der WErte geändert
                            @guitardoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Da steht's natürlich drin.
                            q.e.d.
                            M
                            M
                            MN78
                            schrieb am zuletzt editiert von MN78
                            #3201
                            ioB: 7.7.19 || Node.js: v22.21.0 || NPM: 10.9.4 || js-controller: 7.0.7 || Aktive Instanzen: 22 ||Betriebssystem: Ubuntu 22.04.5 LTS || Architektur: x64 || CPUs: 4 || Geschwindigkeit: 2893 MHz || Modell: i5-3210M || CPU @ 2.50GHz || RAM: 8 GB
                            • W
                              W
                              Westfale
                              #3202
                              Jetzt ist, ohne was zu ändern, der fehlercode ein anderer
                              und welche Server sind da nicht erreichbar ??
                              Niemand eine Idee ??
                              • W Westfale
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #3203
                                @Westfale sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Die von VW.
                                • tiga3110T
                                  tiga3110T
                                  tiga3110
                                  #3204
                                  Hat jemand eine Idee, warum diese Fehlermeldung immer wieder kommt? Habe einen Cupra Leon
                                  danke MfG
                                  • tiga3110T tiga3110
                                    danke MfG
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #3205
                                    @tiga3110
                                    Bitte keine Screenshots vom Log, immer den vollen Text aus
                                    iob logs
                                    als Text kopieren.
                                    MfG
                                    • tiga3110T
                                      tiga3110T
                                      tiga3110
                                      schrieb am zuletzt editiert von tiga3110
                                      #3206
                                      vw-connect.0
                                      2025-12-28 09:33:24.900	error	""
                                      vw-connect.0
                                      2025-12-28 09:33:24.899	error	AxiosError: Request failed with status code 410
                                      tiga3110T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        tiga3110T
                                        tiga3110T
                                        tiga3110
                                        #3207
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        Kann mir keiner sagen, was "code 410" für eine Ursache hat?
                                        danke mfg
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          danke mfg
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #3208
                                          @tiga3110
                                          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTTP/Reference/Status/410
                                          83.8k
