  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    sprojekt007
    #3173
    Läuft wieder, danke für den Tipp mit Link im Log. Warum macht VW es so kompliziert?
    • I Offline
      I Offline
      intruder7
      #3174
      ich habe die Wallbox mit dem Konto verknüpft und konnte auch immer alles mit dem Adapter abfragen. Seit einiger Zeit liefert er diese Fehler im Log aber die Daten von der Wallbox kommen trotzdem.
      vw-connect.1
      2025-11-29 11:55:17.480	error	"<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n<hr><center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
      vw-connect.1
      2025-11-29 11:55:17.480	error	AxiosError: Request failed with status code 403
      vw-connect.1
      2025-11-29 11:55:17.480	error	Failed to get data for wecharge.configuration
      hat das auch jemand?
      • E Offline
        eb0klud
        #3175
        Ich habe auch 0.7.15 installiert und auch error Meldungen. Auch mit iob logs --watch bekomme ich nicht den erforderlichen link im Info log.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • E eb0klud
          W Offline
          W Offline
          wibear
          #3176
          @eb0klud sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          Ich habe dasselbe auch...
          • G Offline
            guitardoc
            #3177
            Hast du das Loglevel des Adapters auf Info gestellt?
            • E Offline
              eb0klud
              #3178
              Ja, steht auf info
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #3179
                das scheint gerade rum um zu gehen der Login für "My Seat" (also cupra) geht auch nicht
                oder die basteln am Server rum.. kann auch sein
                  SabineT
                  #3180
                  Bei Skoda kappt der Login.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #3181
                    lag am Server... geht wieder .. für cupra Zugang
                      @MaggeO
                      danke, aber das hatte ich schon probiert...
                      Ergebnis:
                      Was mach ich falsch?
                      #3182
                      Nochmal die Bitte um Hilfe/Anleitung für die Steuerung Standheizung Skoda Octavia 2025:
                      Ich kann die Standheizung über den Datenpunkt "vw-connect.0.TMB***.remote.auxiliaryheating" mit "0" zwar ausschalten...
                      ...aber sobald ich einen Wert für die Sekunden (z.B. "1200") eingebe, um die Standheizung zu starten, kommt der Error:
                      N Sven StorchS 2 Antworten Letzte Antwort
                        N Offline
                        N Offline
                        Neopholus
                        #3183
                        @Georg-Hirtl Ich habe keinen Skoda sondern einen Audi und da sind die Werte für vw-connect.0.XXX.remote.climatisation nur true (einschalten) und false (ausschalten). Klappt das bei dir?
                        Und noch eine andere Idee, falls bei dir wirklich eine Zahl erwartet wird: Funktioniert das Einschalten per App? Wie viele Minuten klappen per App? Sagen wir mal, mit der App klappt es mit 5 Minuten. Diesen Wert 5 würde ich dann mal mit deinem Datenpunkt ausprobieren, einmal wie er ist (also 5) und einmal mit 60 multipliziert (also 300), um Sekunden anzugeben. Bei mir kann das die App nur in Minuten steuern. und 1200 Minuten wären schon ziemlich lange. Vielleicht ist die Beschreibung nicht korrekt.
                        • N Neopholus
                          #3184
                          @Neopholus
                          den Datenpunkt gibt es bei mir nicht...
                          Das Schalten per App funktioniert einwandfrei. Im Blockly hab ich hab auch schon Werte korrespondierend zur App versucht, ohne Erfolg.
                          Anmerkung: die 1200 sind Sekunden (wie im Datenpunkt vw-connect.0.TMB***.remote.auxiliaryheating [number] mit "Start = Duration in seconds" angegeben. Bei jeder anderen Zahl außer "0" (auch bei negativen) kommt der Error.
                          Im silly log steht dann: user redis pmessage vw-connect.0./vw-connect.0.TMB**.remote.auxiliaryheating:{"val":1200,"ack":false,"ts":1765276144385,"q":0,"c":"script.js.common.Octavia.Standheizung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1765276122231}
                          Bei "0" wird der Befehl ohne Error gesendet und die Standheizung stoppt.
                          Anmerkung: auch bei den boolean Datenpunkten "air-conditioning" oder "ventilation" bekomme ich Error Meldung, sobald ich einen auf "true" setze.
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Andre 6A Offline
                            Andre 6A Offline
                            Andre 6
                            #3185
                            Der login funktioniert und der Adapter ist auch verbunden. was kann das sein?
                            It's not a bug it's a feature.
                            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Andre 6A Andre 6
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #3186
                              @Andre-6 Server spinnt.... Hab vorhin bei meinem Skoda auch keinen SOC bekommen
                              Beta-Tester
                              • Andre 6A Offline
                                Andre 6A Offline
                                Andre 6
                                #3187
                                🤦 anstatt sich mal vernünftige Server zuzulegen investieren die lieber in "hocheffiziente Verbrenner" 🤣
                                • G Offline
                                  guitardoc
                                  #3188
                                  Tja, hätten die nicht jahrelang in "Elektroschrott" investiert, den die Mehrheit einfach nicht möchte und der sich nur mit Subventionen einigermaßen über Wasser halten kann, dann hätten sie heute auch genug Geld für ordentliche Server... 😂
                                    @Neopholus
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Neopholus
                                    #3189
                                    @ghi_789 Schade, weitere Ideen habe ich leider nicht.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Int17
                                      schrieb am zuletzt editiert von Int17
                                      #3190
                                      Ich habe den VW-Connect Adapter 0.7.15 installiert und mich wundert, dass sich die Objektanzahl deutlich von den Sensoren der Integration in Home Assistant unterscheidet.
                                      Beide nutzen doch die gleiche API.
                                      iobroker:
                                      Home Assistant (Ausschnitt):
                                      Muss ich in den Einstellungen des Adapters noch irgendwo was aktivieren?
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #3191
                                        was unterscheidet sich da.. du hast doch nur den remote Ordner auf.. ergo das was man steuern kann
                                        klapp doch mal general auf oder status..
                                        • madingM Offline
                                          madingM Offline
                                          mading
                                          #3192
                                          @int17 die Daten sind da, schau mal u.A. unter vw-connect.0.x.status.accessStatus
