  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #3172
    Ich habe gerade die 0.7.15 nach 2 Tagen Pause wieder angeworfen - den speziellen Link aus dem Log hatte ich vorher schon mal abgearbeitet.
    Und siehe da, Zauber Zauber Zauber, es geht wieder.
      sprojekt007
      #3173
      Läuft wieder, danke für den Tipp mit Link im Log. Warum macht VW es so kompliziert?
      • I Offline
        I Offline
        intruder7
        #3174
        ich habe die Wallbox mit dem Konto verknüpft und konnte auch immer alles mit dem Adapter abfragen. Seit einiger Zeit liefert er diese Fehler im Log aber die Daten von der Wallbox kommen trotzdem.
        vw-connect.1
        2025-11-29 11:55:17.480	error	"<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n<hr><center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
        vw-connect.1
        2025-11-29 11:55:17.480	error	AxiosError: Request failed with status code 403
        vw-connect.1
        2025-11-29 11:55:17.480	error	Failed to get data for wecharge.configuration
        hat das auch jemand?
        • E Offline
          eb0klud
          #3175
          Ich habe auch 0.7.15 installiert und auch error Meldungen. Auch mit iob logs --watch bekomme ich nicht den erforderlichen link im Info log.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • E eb0klud
            W Offline
            W Offline
            wibear
            #3176
            @eb0klud sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Ich habe dasselbe auch...
            • G Offline
              guitardoc
              #3177
              Hast du das Loglevel des Adapters auf Info gestellt?
              • E Offline
                eb0klud
                #3178
                Ja, steht auf info
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #3179
                  das scheint gerade rum um zu gehen der Login für "My Seat" (also cupra) geht auch nicht
                  oder die basteln am Server rum.. kann auch sein
                    SabineT
                    #3180
                    Bei Skoda kappt der Login.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #3181
                      lag am Server... geht wieder .. für cupra Zugang
                        @MaggeO
                        danke, aber das hatte ich schon probiert...
                        Ergebnis:
                        Was mach ich falsch?
                        #3182
                        Nochmal die Bitte um Hilfe/Anleitung für die Steuerung Standheizung Skoda Octavia 2025:
                        Ich kann die Standheizung über den Datenpunkt "vw-connect.0.TMB***.remote.auxiliaryheating" mit "0" zwar ausschalten...
                        ...aber sobald ich einen Wert für die Sekunden (z.B. "1200") eingebe, um die Standheizung zu starten, kommt der Error:
                        N Sven StorchS 2 Antworten Letzte Antwort
                          N Offline
                          N Offline
                          Neopholus
                          #3183
                          @Georg-Hirtl Ich habe keinen Skoda sondern einen Audi und da sind die Werte für vw-connect.0.XXX.remote.climatisation nur true (einschalten) und false (ausschalten). Klappt das bei dir?
                          Und noch eine andere Idee, falls bei dir wirklich eine Zahl erwartet wird: Funktioniert das Einschalten per App? Wie viele Minuten klappen per App? Sagen wir mal, mit der App klappt es mit 5 Minuten. Diesen Wert 5 würde ich dann mal mit deinem Datenpunkt ausprobieren, einmal wie er ist (also 5) und einmal mit 60 multipliziert (also 300), um Sekunden anzugeben. Bei mir kann das die App nur in Minuten steuern. und 1200 Minuten wären schon ziemlich lange. Vielleicht ist die Beschreibung nicht korrekt.
                          • N Neopholus
                            #3184
                            @Neopholus
                            den Datenpunkt gibt es bei mir nicht...
                            Das Schalten per App funktioniert einwandfrei. Im Blockly hab ich hab auch schon Werte korrespondierend zur App versucht, ohne Erfolg.
                            Anmerkung: die 1200 sind Sekunden (wie im Datenpunkt vw-connect.0.TMB***.remote.auxiliaryheating [number] mit "Start = Duration in seconds" angegeben. Bei jeder anderen Zahl außer "0" (auch bei negativen) kommt der Error.
                            Im silly log steht dann: user redis pmessage vw-connect.0./vw-connect.0.TMB**.remote.auxiliaryheating:{"val":1200,"ack":false,"ts":1765276144385,"q":0,"c":"script.js.common.Octavia.Standheizung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1765276122231}
                            Bei "0" wird der Befehl ohne Error gesendet und die Standheizung stoppt.
                            Anmerkung: auch bei den boolean Datenpunkten "air-conditioning" oder "ventilation" bekomme ich Error Meldung, sobald ich einen auf "true" setze.
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Andre 6A Offline
                              Andre 6A Offline
                              Andre 6
                              #3185
                              Der login funktioniert und der Adapter ist auch verbunden. was kann das sein?
                              It's not a bug it's a feature.
                              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Andre 6A Andre 6
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #3186
                                @Andre-6 Server spinnt.... Hab vorhin bei meinem Skoda auch keinen SOC bekommen
                                Beta-Tester
                                • Andre 6A Offline
                                  Andre 6A Offline
                                  Andre 6
                                  #3187
                                  🤦 anstatt sich mal vernünftige Server zuzulegen investieren die lieber in "hocheffiziente Verbrenner" 🤣
                                  • G Offline
                                    guitardoc
                                    #3188
                                    Tja, hätten die nicht jahrelang in "Elektroschrott" investiert, den die Mehrheit einfach nicht möchte und der sich nur mit Subventionen einigermaßen über Wasser halten kann, dann hätten sie heute auch genug Geld für ordentliche Server... 😂
                                      @Neopholus
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Neopholus
                                      #3189
                                      @ghi_789 Schade, weitere Ideen habe ich leider nicht.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Int17
                                        schrieb am zuletzt editiert von Int17
                                        #3190
                                        Ich habe den VW-Connect Adapter 0.7.15 installiert und mich wundert, dass sich die Objektanzahl deutlich von den Sensoren der Integration in Home Assistant unterscheidet.
                                        Beide nutzen doch die gleiche API.
                                        iobroker:
                                        Home Assistant (Ausschnitt):
                                        Muss ich in den Einstellungen des Adapters noch irgendwo was aktivieren?
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #3191
                                          was unterscheidet sich da.. du hast doch nur den remote Ordner auf.. ergo das was man steuern kann
                                          klapp doch mal general auf oder status..
