Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
@guitardoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Da steht's natürlich drin.
q.e.d.
Ich habe gerade die 0.7.15 nach 2 Tagen Pause wieder angeworfen - den speziellen Link aus dem Log hatte ich vorher schon mal abgearbeitet.
Und siehe da, Zauber Zauber Zauber, es geht wieder. -
Läuft wieder, danke für den Tipp mit Link im Log. Warum macht VW es so kompliziert?
ich habe die Wallbox mit dem Konto verknüpft und konnte auch immer alles mit dem Adapter abfragen. Seit einiger Zeit liefert er diese Fehler im Log aber die Daten von der Wallbox kommen trotzdem.
vw-connect.1 2025-11-29 11:55:17.480 error "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n<hr><center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n" vw-connect.1 2025-11-29 11:55:17.480 error AxiosError: Request failed with status code 403 vw-connect.1 2025-11-29 11:55:17.480 error Failed to get data for wecharge.configurationhat das auch jemand?
Ich habe auch 0.7.15 installiert und auch error Meldungen. Auch mit iob logs --watch bekomme ich nicht den erforderlichen link im Info log.
Nochmal die Bitte um Hilfe/Anleitung für die Steuerung Standheizung Skoda Octavia 2025:
Ich kann die Standheizung über den Datenpunkt "vw-connect.0.TMB***.remote.auxiliaryheating" mit "0" zwar ausschalten...
...aber sobald ich einen Wert für die Sekunden (z.B. "1200") eingebe, um die Standheizung zu starten, kommt der Error:
@Georg-Hirtl Ich habe keinen Skoda sondern einen Audi und da sind die Werte für
vw-connect.0.XXX.remote.climatisationnur true (einschalten) und false (ausschalten). Klappt das bei dir?Und noch eine andere Idee, falls bei dir wirklich eine Zahl erwartet wird: Funktioniert das Einschalten per App? Wie viele Minuten klappen per App? Sagen wir mal, mit der App klappt es mit 5 Minuten. Diesen Wert 5 würde ich dann mal mit deinem Datenpunkt ausprobieren, einmal wie er ist (also 5) und einmal mit 60 multipliziert (also 300), um Sekunden anzugeben. Bei mir kann das die App nur in Minuten steuern. und 1200 Minuten wären schon ziemlich lange. Vielleicht ist die Beschreibung nicht korrekt.
den Datenpunkt gibt es bei mir nicht...
Das Schalten per App funktioniert einwandfrei. Im Blockly hab ich hab auch schon Werte korrespondierend zur App versucht, ohne Erfolg.
Anmerkung: die 1200 sind Sekunden (wie im Datenpunkt vw-connect.0.TMB***.remote.auxiliaryheating [number] mit "Start = Duration in seconds" angegeben. Bei jeder anderen Zahl außer "0" (auch bei negativen) kommt der Error.
Im silly log steht dann: user redis pmessage vw-connect.0./vw-connect.0.TMB**.remote.auxiliaryheating:{"val":1200,"ack":false,"ts":1765276144385,"q":0,"c":"script.js.common.Octavia.Standheizung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1765276122231}
Bei "0" wird der Befehl ohne Error gesendet und die Standheizung stoppt.
Anmerkung: auch bei den boolean Datenpunkten "air-conditioning" oder "ventilation" bekomme ich Error Meldung, sobald ich einen auf "true" setze.
Ich habe den VW-Connect Adapter 0.7.15 installiert und mich wundert, dass sich die Objektanzahl deutlich von den Sensoren der Integration in Home Assistant unterscheidet.
Beide nutzen doch die gleiche API.
iobroker:
Home Assistant (Ausschnitt):
Muss ich in den Einstellungen des Adapters noch irgendwo was aktivieren?
