  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Neopholus
    #3163
    Vielen Dank für den tollen Adapter, ich kann damit erfolgreich meinen Audi Q6 anbinden.
    Ich kann die Klimatisierung starten über vw-connect.0.XXXX.remote.climatisation und ich kann abfragen, ob ein Timer gesetzt ist für die Klimatisierung z.B. per vw-connect.0.XXXX.status.climatisationTimersStatus.timers01.enabled.
    Was ich leider nicht gefunden habe ist, wie ich über den Adapter einen Timer aktivieren kann.
    Wenn ich vw-connect.0.XXXX.status.climatisationTimersStatus.timers01.enabled auf true setze, wird der Wert nach einigen Sekunden wieder auf false zurückgesetzt, im Auto tut sich nichts.
    Über die App kann ich die Timer einfach steuern, prinzipiell möglich scheint es also zu sein.
    Und falls die Frage aufkommt, warum ich zur gewünschten Zeit nicht einfach die Klimatisierung einschalte: Der Empfang am Auto ist nicht besonders stabil. Wenn ich einen Timer setzen könnte, kann ich mir sicher sein, dass die Heizung auch angeht und das Auto abtaut. Wenn ich einfach nur versuche, die Klimatisierung zu starten und der Befehl kommt wieder mal ewig nicht an im Auto ist das halt einfach nicht zuverlässig.
      sprojekt007
      #3164
      Leider funktioniert die v7.15 auch nicht. Hat Jemand weitere Tips? Laut Logfile soll ich mich in der App neu anmelden und die Benutzungsbedingungen aktzeptieren. Da kommt aber keine Abfrage. Was kann man noch machen?
      • S sprojekt007
        Ahnungsbefreit
        #3165
        @sprojekt007 wie weiter oben beschrieben: Im Log schauen, da ist ein sehr langer Link, den kopierst Du in ein Browser Fenster und akzeptierst die Bedingungen. Dann den Adapter 1-2 neu starten und es sollte wieder laufen (zumindest bei mir war das so).
        • G Offline
          guitardoc
          #3166
          Bei mir steht kein Link da, siehe hier
          • G guitardoc
            #3167
            @guitardoc
            Schau in das Log
            iob logs --watch
            und dann starte den Adapter mal 'kalt'. Also ganz aus und dann wieder starten. Adapter-Start im Log beobachten.
            Adapter-Version?
            • G Offline
              guitardoc
              #3168
              Instanz im Admin auf schwarz geschaltet und dann wieder gestartet:
              2025-11-28 15:29:50.283  - error: vw-connect.0 (39132) Login Failed
              2025-11-28 15:29:50.284  - error: vw-connect.0 (39132) Restart Adapter in 30min
              Version 0.7.15
              • G guitardoc
                Version 0.7.15
                #3169
                @guitardoc
                Den ganzen Startvorgang. Der ist länger als die beiden Zeilen. Jedenfalls wenn das LogLevel auf 'info' steht.
                • G Offline
                  guitardoc
                  schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                  #3170
                  Sorry, reine Nervensache...
                  Da steht's natürlich drin.
                  • G guitardoc
                    #3171
                    @guitardoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    q.e.d.
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #3172
                      Ich habe gerade die 0.7.15 nach 2 Tagen Pause wieder angeworfen - den speziellen Link aus dem Log hatte ich vorher schon mal abgearbeitet.
                      Und siehe da, Zauber Zauber Zauber, es geht wieder.
                        sprojekt007
                        #3173
                        Läuft wieder, danke für den Tipp mit Link im Log. Warum macht VW es so kompliziert?
                        • I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          #3174
                          ich habe die Wallbox mit dem Konto verknüpft und konnte auch immer alles mit dem Adapter abfragen. Seit einiger Zeit liefert er diese Fehler im Log aber die Daten von der Wallbox kommen trotzdem.
                          vw-connect.1
                          2025-11-29 11:55:17.480	error	"<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n<hr><center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                          vw-connect.1
                          2025-11-29 11:55:17.480	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                          vw-connect.1
                          2025-11-29 11:55:17.480	error	Failed to get data for wecharge.configuration
                          hat das auch jemand?
                          • E Offline
                            eb0klud
                            #3175
                            Ich habe auch 0.7.15 installiert und auch error Meldungen. Auch mit iob logs --watch bekomme ich nicht den erforderlichen link im Info log.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E eb0klud
                              W Offline
                              W Offline
                              wibear
                              #3176
                              @eb0klud sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Ich habe dasselbe auch...
                              • G Offline
                                guitardoc
                                #3177
                                Hast du das Loglevel des Adapters auf Info gestellt?
                                • E Offline
                                  eb0klud
                                  #3178
                                  Ja, steht auf info
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #3179
                                    das scheint gerade rum um zu gehen der Login für "My Seat" (also cupra) geht auch nicht
                                    oder die basteln am Server rum.. kann auch sein
                                      SabineT
                                      #3180
                                      Bei Skoda kappt der Login.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #3181
                                        lag am Server... geht wieder .. für cupra Zugang
                                          @MaggeO
                                          danke, aber das hatte ich schon probiert...
                                          Ergebnis:
                                          Was mach ich falsch?
                                          #3182
                                          Nochmal die Bitte um Hilfe/Anleitung für die Steuerung Standheizung Skoda Octavia 2025:
                                          Ich kann die Standheizung über den Datenpunkt "vw-connect.0.TMB***.remote.auxiliaryheating" mit "0" zwar ausschalten...
                                          ...aber sobald ich einen Wert für die Sekunden (z.B. "1200") eingebe, um die Standheizung zu starten, kommt der Error:
                                          N Sven StorchS 2 Antworten Letzte Antwort
