Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
Also bei mir kommt mit der 0.7.15 das hier:
2025-11-26 20:02:33.177 - info: vw-connect.0 (1819996) starting. Version 0.7.15 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7 2025-11-26 20:02:33.248 - info: vw-connect.0 (1819996) Login in with id 2025-11-26 20:02:33.656 - info: vw-connect.0 (1819996) Using new authentication flow with state token 2025-11-26 20:02:34.977 - error: vw-connect.0 (1819996) Failed to exchange code for tokens at OpenID endpoint 2025-11-26 20:02:34.977 - error: vw-connect.0 (1819996) Status: 500 2025-11-26 20:02:34.977 - error: vw-connect.0 (1819996) Response: {"error":"","error_description":""} 2025-11-26 20:02:34.977 - error: vw-connect.0 (1819996) Login Failed 2025-11-26 20:02:34.977 - error: vw-connect.0 (1819996) Restart Adapter in 30minZuvor hatte sich die 0.7.14 noch erfolgreich eingeloggt, bringt aber nach einer Weile das hier.:
2025-11-26 14:10:36.063 - error: vw-connect.0 (1739598) 400 2025-11-26 14:10:36.063 - error: vw-connect.0 (1739598) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"} 2025-11-26 14:10:36.063 - error: vw-connect.0 (1739598) Failed refresh token. ReloginIch habe den Adapter mal deaktiviert und warte ab.
Achja, an der Handy App musste ich mich gerade auch neu anmelden.
Vielen Dank für den tollen Adapter, ich kann damit erfolgreich meinen Audi Q6 anbinden.
Ich kann die Klimatisierung starten über
vw-connect.0.XXXX.remote.climatisationund ich kann abfragen, ob ein Timer gesetzt ist für die Klimatisierung z.B. pervw-connect.0.XXXX.status.climatisationTimersStatus.timers01.enabled.Was ich leider nicht gefunden habe ist, wie ich über den Adapter einen Timer aktivieren kann.
Wenn ichvw-connect.0.XXXX.status.climatisationTimersStatus.timers01.enabledauftruesetze, wird der Wert nach einigen Sekunden wieder auffalsezurückgesetzt, im Auto tut sich nichts.Über die App kann ich die Timer einfach steuern, prinzipiell möglich scheint es also zu sein.
Und falls die Frage aufkommt, warum ich zur gewünschten Zeit nicht einfach die Klimatisierung einschalte: Der Empfang am Auto ist nicht besonders stabil. Wenn ich einen Timer setzen könnte, kann ich mir sicher sein, dass die Heizung auch angeht und das Auto abtaut. Wenn ich einfach nur versuche, die Klimatisierung zu starten und der Befehl kommt wieder mal ewig nicht an im Auto ist das halt einfach nicht zuverlässig.
Leider funktioniert die v7.15 auch nicht. Hat Jemand weitere Tips? Laut Logfile soll ich mich in der App neu anmelden und die Benutzungsbedingungen aktzeptieren. Da kommt aber keine Abfrage. Was kann man noch machen?
@sprojekt007 wie weiter oben beschrieben: Im Log schauen, da ist ein sehr langer Link, den kopierst Du in ein Browser Fenster und akzeptierst die Bedingungen. Dann den Adapter 1-2 neu starten und es sollte wieder laufen (zumindest bei mir war das so).
Schau in das Log
iob logs --watchund dann starte den Adapter mal 'kalt'. Also ganz aus und dann wieder starten. Adapter-Start im Log beobachten.
Adapter-Version? -
Instanz im Admin auf schwarz geschaltet und dann wieder gestartet:
2025-11-28 15:29:50.283 - error: vw-connect.0 (39132) Login Failed 2025-11-28 15:29:50.284 - error: vw-connect.0 (39132) Restart Adapter in 30minVersion 0.7.15
@guitardoc
Den ganzen Startvorgang. Der ist länger als die beiden Zeilen. Jedenfalls wenn das LogLevel auf 'info' steht. -
@guitardoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Da steht's natürlich drin.
q.e.d.
Ich habe gerade die 0.7.15 nach 2 Tagen Pause wieder angeworfen - den speziellen Link aus dem Log hatte ich vorher schon mal abgearbeitet.
Und siehe da, Zauber Zauber Zauber, es geht wieder. -
Läuft wieder, danke für den Tipp mit Link im Log. Warum macht VW es so kompliziert?
ich habe die Wallbox mit dem Konto verknüpft und konnte auch immer alles mit dem Adapter abfragen. Seit einiger Zeit liefert er diese Fehler im Log aber die Daten von der Wallbox kommen trotzdem.
vw-connect.1 2025-11-29 11:55:17.480 error "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n<hr><center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n" vw-connect.1 2025-11-29 11:55:17.480 error AxiosError: Request failed with status code 403 vw-connect.1 2025-11-29 11:55:17.480 error Failed to get data for wecharge.configurationhat das auch jemand?
Ich habe auch 0.7.15 installiert und auch error Meldungen. Auch mit iob logs --watch bekomme ich nicht den erforderlichen link im Info log.
