  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oceanwaves
    #3149
    Hatte auch das Problem mit dem Adapter v0.7.14. Im Protokoll steht nach dem Start ein Eintrag "Final URL: https://identity.vwgroup.io/v2/login/..."
    Du musst alles ab https kopieren, ist eine lange Zeile. Diese dann im Browser (hier Firefox) einfügen, Enter drücken und dann den Button drücken. Es kommt zwar eine Fehlermeldung, aber danach konnte sich der Adapter wieder verbinden.
      Sneak-L8
      #3150
      Bei mir lief es wie geschrieben kurz. Jetzt kommen auch Fehlermeldungen, aber diese enthalten keine URL:
      2025-11-25 18:30:08.136 - error: vw-connect.0 (979506) 400
      2025-11-25 18:30:08.138 - error: vw-connect.0 (979506) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
      2025-11-25 18:30:08.138 - error: vw-connect.0 (979506) Failed refresh token. Relogin
      2025-11-25 18:36:45.060 - error: vw-connect.0 (979506) Fetching status failed
      2025-11-25 18:36:45.061 - error: vw-connect.0 (979506) AxiosError: Request failed with status code 401
      2025-11-25 18:36:45.061 - error: vw-connect.0 (979506) {"error":{"info":"token is expired","message":"Unauthorized"}}
      2025-11-25 18:36:45.061 - error: vw-connect.0 (979506) get id status Failed
      2025-11-25 18:36:45.153 - error: vw-connect.0 (979506) 400
      2025-11-25 18:36:45.153 - error: vw-connect.0 (979506) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
      2025-11-25 18:36:45.153 - error: vw-connect.0 (979506) Failed refresh token. Relogin
      2025-11-25 18:40:08.140 - error: vw-connect.0 (979506) restart adapter in 10min
      Zwischendurch ist es aber hin und wieder mal möglich, dass Daten abgerufen werden ...
      • RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        #3151
        ... auch bei mir, der Adapter ist "grün" und lt. Protokoll klappt z.T. der Login. Aber auch diese Fehlermeldungen:
        2025-11-26 08:22:05.113 - error: vw-connect.0 (46936) 400
        2025-11-26 08:22:05.114 - error: vw-connect.0 (46936) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
        2025-11-26 08:22:05.114 - error: vw-connect.0 (46936) Failed refresh token. Relogin
        2025-11-26 08:28:41.860 - error: vw-connect.0 (46936) Fetching status failed
        2025-11-26 08:28:41.860 - error: vw-connect.0 (46936) AxiosError: Request failed with status code 401
        2025-11-26 08:28:41.860 - error: vw-connect.0 (46936) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
        2025-11-26 08:28:41.860 - error: vw-connect.0 (46936) get id status Failed
        2025-11-26 08:28:41.939 - error: vw-connect.0 (46936) AxiosError: Request failed with status code 401
        2025-11-26 08:28:41.939 - error: vw-connect.0 (46936) No longterm trips found please disable in your settings
        2025-11-26 08:28:41.939 - error: vw-connect.0 (46936) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
        2025-11-26 08:28:41.947 - error: vw-connect.0 (46936) 400
        2025-11-26 08:28:41.948 - error: vw-connect.0 (46936) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
        2025-11-26 08:28:41.948 - error: vw-connect.0 (46936) Failed refresh token. Relogin
        ... und (scheinbar) alles i.O.:
        2025-11-26 08:32:05.117 - warn: vw-connect.0 (46936) Restart initiated
        2025-11-26 08:32:05.117 - info: vw-connect.0 (46936) cleaned everything up...
        2025-11-26 08:32:05.122 - info: vw-connect.0 (46936) terminating
        2025-11-26 08:32:05.123 - info: vw-connect.0 (46936) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-11-26 08:32:05.621 - info: vw-connect.0 (46936) terminating
        2025-11-26 08:32:05.698 - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-11-26 08:32:05.699 - info: host.VM-ioBroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
        2025-11-26 08:32:36.090 - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.14" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 47106
        2025-11-26 08:32:38.147 - info: vw-connect.0 (47106) starting. Version 0.7.14 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
        2025-11-26 08:32:38.168 - info: vw-connect.0 (47106) Login in with id
        2025-11-26 08:32:38.562 - info: vw-connect.0 (47106) Using new authentication flow with state token
        2025-11-26 08:32:39.960 - info: vw-connect.0 (47106) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
        2025-11-26 08:32:39.961 - info: vw-connect.0 (47106) History limit is set to -1, no wall charging login
        2025-11-26 08:32:39.961 - info: vw-connect.0 (47106) ID login successfull
        2025-11-26 08:32:39.961 - info: vw-connect.0 (47106) Login successful
        2025-11-26 08:32:40.631 - info: vw-connect.0 (47106) Found 1 vehicles
        2025-11-26 08:32:40.641 - info: vw-connect.0 (47106) Create vehicle WV2ZZZ7xxxxxxxxxxxxx
        • O Oceanwaves
          audiraudi
          #3152
          @Oceanwaves
          Ich habe genau diesen Link 3 mal im Protokoll in einem text mit noch vielen anderen Links
            Sneak-L8
            schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
            #3153
            Nach einem Neustart des Adapters klappt es jedes Mal kurz, aber dann kommen wieder die Fehler, aber keine URL.
              audiraudi
              #3154
              Grundsätzlich bekomme ich eine sehr Lange Protokoll Ausgabe bei
              VW ID / Volkswagen App ( ca 1651 Wörter in Word)
              in der Einstellung
              VW Connect Go ( ca 11 Wörter in Word ) und in diesem ist kein https mehr enthalten, bin mir ziemlich sicher das es aber mal drinn war ...
                Sneak-L8
                #3155
                Das Protokoll ist bei mir sehr übersichtlich und identisch mit dem von @RaspiUser. Da ist sister keine URL dabei. Habe im Log auch schon nach /v2/ gesucht, leider Fehlanzeige
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  #3156
                  Nach Aufspielen von 0.7.14 hat ja alles (fast sofort, s. # 3146) geklappt.
                  Ich denke mal, dass wir Geduld haben müssen und uns auf den Entwickler TA2k verlassen können ...
                    Sneak-L8
                    #3157
                    Vermutlich. Bei den weiterhin betroffenen steht im Log "token expired". Evtl. ist es jetzt so, dass man die Abfrage relativ oft machen muss, damit die Verbindung nicht vorzeitig in einen Timeout läuft?
                    Welches Update-Intervall haben denn die, bei denen es keine Probleme (VW ID/Volkswagen App) gibt?
                    Bei mir waren 10 Minuten eingestellt. Versuche es jetzt gerade mal mit 8 Minuten.
                      audiraudi
                      #3158
                      gerade nochmal getestet, nun klappt es wieder
                      vielen Dank
                        mick70
                        schrieb am zuletzt editiert von mick70
                        #3159
                        [zu früh...]
                        • G Offline
                          guitardoc
                          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                          #3160
                          Bei mir kommen für den login
                          bei der Adapterversion
                          vw-connect.0
                          2025-11-26 17:00:14.689	error	Login Failed
                          vw-connect.0
                          2025-11-26 17:00:14.689	error	Restart Adapter in 30min
                            Sneak-L8
                            #3161
                            Ich kann bestätigen, dass es mit der neusten Version funktioniert. Der Adapter startet sich zwar immer wieder mal von selbst, aber das Log ist fehlerfrei.
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #3162
                              Also bei mir kommt mit der 0.7.15 das hier:
                              2025-11-26 20:02:33.177  - info: vw-connect.0 (1819996) starting. Version 0.7.15 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                              2025-11-26 20:02:33.248  - info: vw-connect.0 (1819996) Login in with id
                              2025-11-26 20:02:33.656  - info: vw-connect.0 (1819996) Using new authentication flow with state token
                              2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Failed to exchange code for tokens at OpenID endpoint
                              2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Status: 500
                              2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Response: {"error":"","error_description":""}
                              2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Login Failed
                              2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Restart Adapter in 30min
                              Zuvor hatte sich die 0.7.14 noch erfolgreich eingeloggt, bringt aber nach einer Weile das hier.:
                              2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) 400
                              2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
                              2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) Failed refresh token. Relogin
                              Ich habe den Adapter mal deaktiviert und warte ab.
                              Achja, an der Handy App musste ich mich gerade auch neu anmelden.
                              • N Offline
                                N Offline
                                Neopholus
                                #3163
                                Vielen Dank für den tollen Adapter, ich kann damit erfolgreich meinen Audi Q6 anbinden.
                                Ich kann die Klimatisierung starten über vw-connect.0.XXXX.remote.climatisation und ich kann abfragen, ob ein Timer gesetzt ist für die Klimatisierung z.B. per vw-connect.0.XXXX.status.climatisationTimersStatus.timers01.enabled.
                                Was ich leider nicht gefunden habe ist, wie ich über den Adapter einen Timer aktivieren kann.
                                Wenn ich vw-connect.0.XXXX.status.climatisationTimersStatus.timers01.enabled auf true setze, wird der Wert nach einigen Sekunden wieder auf false zurückgesetzt, im Auto tut sich nichts.
                                Über die App kann ich die Timer einfach steuern, prinzipiell möglich scheint es also zu sein.
                                Und falls die Frage aufkommt, warum ich zur gewünschten Zeit nicht einfach die Klimatisierung einschalte: Der Empfang am Auto ist nicht besonders stabil. Wenn ich einen Timer setzen könnte, kann ich mir sicher sein, dass die Heizung auch angeht und das Auto abtaut. Wenn ich einfach nur versuche, die Klimatisierung zu starten und der Befehl kommt wieder mal ewig nicht an im Auto ist das halt einfach nicht zuverlässig.
                                  sprojekt007
                                  #3164
                                  Leider funktioniert die v7.15 auch nicht. Hat Jemand weitere Tips? Laut Logfile soll ich mich in der App neu anmelden und die Benutzungsbedingungen aktzeptieren. Da kommt aber keine Abfrage. Was kann man noch machen?
                                  • S sprojekt007
                                    Ahnungsbefreit
                                    #3165
                                    @sprojekt007 wie weiter oben beschrieben: Im Log schauen, da ist ein sehr langer Link, den kopierst Du in ein Browser Fenster und akzeptierst die Bedingungen. Dann den Adapter 1-2 neu starten und es sollte wieder laufen (zumindest bei mir war das so).
                                    • G Offline
                                      guitardoc
                                      #3166
                                      Bei mir steht kein Link da, siehe hier
                                      • G guitardoc
                                        #3167
                                        @guitardoc
                                        Schau in das Log
                                        iob logs --watch
                                        und dann starte den Adapter mal 'kalt'. Also ganz aus und dann wieder starten. Adapter-Start im Log beobachten.
                                        Adapter-Version?
                                        • G Offline
                                          guitardoc
                                          #3168
                                          Instanz im Admin auf schwarz geschaltet und dann wieder gestartet:
                                          2025-11-28 15:29:50.283  - error: vw-connect.0 (39132) Login Failed
                                          2025-11-28 15:29:50.284  - error: vw-connect.0 (39132) Restart Adapter in 30min
                                          Version 0.7.15
