  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 415 Beobachtet
  • S
    S
    Sneak-L8
    #3150
    Bei mir lief es wie geschrieben kurz. Jetzt kommen auch Fehlermeldungen, aber diese enthalten keine URL:
    2025-11-25 18:30:08.136 - error: vw-connect.0 (979506) 400
    2025-11-25 18:30:08.138 - error: vw-connect.0 (979506) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
    2025-11-25 18:30:08.138 - error: vw-connect.0 (979506) Failed refresh token. Relogin
    2025-11-25 18:36:45.060 - error: vw-connect.0 (979506) Fetching status failed
    2025-11-25 18:36:45.061 - error: vw-connect.0 (979506) AxiosError: Request failed with status code 401
    2025-11-25 18:36:45.061 - error: vw-connect.0 (979506) {"error":{"info":"token is expired","message":"Unauthorized"}}
    2025-11-25 18:36:45.061 - error: vw-connect.0 (979506) get id status Failed
    2025-11-25 18:36:45.153 - error: vw-connect.0 (979506) 400
    2025-11-25 18:36:45.153 - error: vw-connect.0 (979506) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
    2025-11-25 18:36:45.153 - error: vw-connect.0 (979506) Failed refresh token. Relogin
    2025-11-25 18:40:08.140 - error: vw-connect.0 (979506) restart adapter in 10min
    Zwischendurch ist es aber hin und wieder mal möglich, dass Daten abgerufen werden ...
    • RaspiUserR
      RaspiUserR
      RaspiUser
      #3151
      ... auch bei mir, der Adapter ist "grün" und lt. Protokoll klappt z.T. der Login. Aber auch diese Fehlermeldungen:
      2025-11-26 08:22:05.113 - error: vw-connect.0 (46936) 400
      2025-11-26 08:22:05.114 - error: vw-connect.0 (46936) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
      2025-11-26 08:22:05.114 - error: vw-connect.0 (46936) Failed refresh token. Relogin
      2025-11-26 08:28:41.860 - error: vw-connect.0 (46936) Fetching status failed
      2025-11-26 08:28:41.860 - error: vw-connect.0 (46936) AxiosError: Request failed with status code 401
      2025-11-26 08:28:41.860 - error: vw-connect.0 (46936) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
      2025-11-26 08:28:41.860 - error: vw-connect.0 (46936) get id status Failed
      2025-11-26 08:28:41.939 - error: vw-connect.0 (46936) AxiosError: Request failed with status code 401
      2025-11-26 08:28:41.939 - error: vw-connect.0 (46936) No longterm trips found please disable in your settings
      2025-11-26 08:28:41.939 - error: vw-connect.0 (46936) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
      2025-11-26 08:28:41.947 - error: vw-connect.0 (46936) 400
      2025-11-26 08:28:41.948 - error: vw-connect.0 (46936) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
      2025-11-26 08:28:41.948 - error: vw-connect.0 (46936) Failed refresh token. Relogin
      ... und (scheinbar) alles i.O.:
      2025-11-26 08:32:05.117 - warn: vw-connect.0 (46936) Restart initiated
      2025-11-26 08:32:05.117 - info: vw-connect.0 (46936) cleaned everything up...
      2025-11-26 08:32:05.122 - info: vw-connect.0 (46936) terminating
      2025-11-26 08:32:05.123 - info: vw-connect.0 (46936) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-11-26 08:32:05.621 - info: vw-connect.0 (46936) terminating
      2025-11-26 08:32:05.698 - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-11-26 08:32:05.699 - info: host.VM-ioBroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
      2025-11-26 08:32:36.090 - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.14" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 47106
      2025-11-26 08:32:38.147 - info: vw-connect.0 (47106) starting. Version 0.7.14 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
      2025-11-26 08:32:38.168 - info: vw-connect.0 (47106) Login in with id
      2025-11-26 08:32:38.562 - info: vw-connect.0 (47106) Using new authentication flow with state token
      2025-11-26 08:32:39.960 - info: vw-connect.0 (47106) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
      2025-11-26 08:32:39.961 - info: vw-connect.0 (47106) History limit is set to -1, no wall charging login
      2025-11-26 08:32:39.961 - info: vw-connect.0 (47106) ID login successfull
      2025-11-26 08:32:39.961 - info: vw-connect.0 (47106) Login successful
      2025-11-26 08:32:40.631 - info: vw-connect.0 (47106) Found 1 vehicles
      2025-11-26 08:32:40.641 - info: vw-connect.0 (47106) Create vehicle WV2ZZZ7xxxxxxxxxxxxx
      • O Oceanwaves
        Hatte auch das Problem mit dem Adapter v0.7.14. Im Protokoll steht nach dem Start ein Eintrag "Final URL: https://identity.vwgroup.io/v2/login/..."
        Du musst alles ab https kopieren, ist eine lange Zeile. Diese dann im Browser (hier Firefox) einfügen, Enter drücken und dann den Button drücken. Es kommt zwar eine Fehlermeldung, aber danach konnte sich der Adapter wieder verbinden.
        A
        A
        audiraudi
        #3152
        @Oceanwaves
        Ich habe genau diesen Link 3 mal im Protokoll in einem text mit noch vielen anderen Links
        • S
          S
          Sneak-L8
          schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
          #3153
          Nach einem Neustart des Adapters klappt es jedes Mal kurz, aber dann kommen wieder die Fehler, aber keine URL.
          • A
            A
            audiraudi
            #3154
            Grundsätzlich bekomme ich eine sehr Lange Protokoll Ausgabe bei
            VW ID / Volkswagen App ( ca 1651 Wörter in Word)
            in der Einstellung
            VW Connect Go ( ca 11 Wörter in Word ) und in diesem ist kein https mehr enthalten, bin mir ziemlich sicher das es aber mal drinn war ...
            • S
              S
              Sneak-L8
              #3155
              Das Protokoll ist bei mir sehr übersichtlich und identisch mit dem von @RaspiUser. Da ist sister keine URL dabei. Habe im Log auch schon nach /v2/ gesucht, leider Fehlanzeige
              • RaspiUserR
                RaspiUserR
                RaspiUser
                #3156
                Nach Aufspielen von 0.7.14 hat ja alles (fast sofort, s. # 3146) geklappt.
                Ich denke mal, dass wir Geduld haben müssen und uns auf den Entwickler TA2k verlassen können ...
                • S
                  S
                  Sneak-L8
                  #3157
                  Vermutlich. Bei den weiterhin betroffenen steht im Log "token expired". Evtl. ist es jetzt so, dass man die Abfrage relativ oft machen muss, damit die Verbindung nicht vorzeitig in einen Timeout läuft?
                  Welches Update-Intervall haben denn die, bei denen es keine Probleme (VW ID/Volkswagen App) gibt?
                  Bei mir waren 10 Minuten eingestellt. Versuche es jetzt gerade mal mit 8 Minuten.
                  • A
                    A
                    audiraudi
                    #3158
                    gerade nochmal getestet, nun klappt es wieder
                    vielen Dank
                    • M
                      M
                      mick70
                      schrieb am zuletzt editiert von mick70
                      #3159
                      [zu früh...]
                      • G
                        G
                        guitardoc
                        schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                        #3160
                        Bei mir kommen für den login
                        bei der Adapterversion
                        vw-connect.0
                        2025-11-26 17:00:14.689	error	Login Failed
                        vw-connect.0
                        2025-11-26 17:00:14.689	error	Restart Adapter in 30min
                        • S
                          S
                          Sneak-L8
                          #3161
                          Ich kann bestätigen, dass es mit der neusten Version funktioniert. Der Adapter startet sich zwar immer wieder mal von selbst, aber das Log ist fehlerfrei.
                          • BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            #3162
                            Also bei mir kommt mit der 0.7.15 das hier:
                            2025-11-26 20:02:33.177  - info: vw-connect.0 (1819996) starting. Version 0.7.15 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                            2025-11-26 20:02:33.248  - info: vw-connect.0 (1819996) Login in with id
                            2025-11-26 20:02:33.656  - info: vw-connect.0 (1819996) Using new authentication flow with state token
                            2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Failed to exchange code for tokens at OpenID endpoint
                            2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Status: 500
                            2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Response: {"error":"","error_description":""}
                            2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Login Failed
                            2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Restart Adapter in 30min
                            Zuvor hatte sich die 0.7.14 noch erfolgreich eingeloggt, bringt aber nach einer Weile das hier.:
                            2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) 400
                            2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
                            2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) Failed refresh token. Relogin
                            Ich habe den Adapter mal deaktiviert und warte ab.
                            Achja, an der Handy App musste ich mich gerade auch neu anmelden.
                            • N
                              N
                              Neopholus
                              #3163
                              Vielen Dank für den tollen Adapter, ich kann damit erfolgreich meinen Audi Q6 anbinden.
                              Ich kann die Klimatisierung starten über vw-connect.0.XXXX.remote.climatisation und ich kann abfragen, ob ein Timer gesetzt ist für die Klimatisierung z.B. per vw-connect.0.XXXX.status.climatisationTimersStatus.timers01.enabled.
                              Was ich leider nicht gefunden habe ist, wie ich über den Adapter einen Timer aktivieren kann.
                              Wenn ich vw-connect.0.XXXX.status.climatisationTimersStatus.timers01.enabled auf true setze, wird der Wert nach einigen Sekunden wieder auf false zurückgesetzt, im Auto tut sich nichts.
                              Über die App kann ich die Timer einfach steuern, prinzipiell möglich scheint es also zu sein.
                              Und falls die Frage aufkommt, warum ich zur gewünschten Zeit nicht einfach die Klimatisierung einschalte: Der Empfang am Auto ist nicht besonders stabil. Wenn ich einen Timer setzen könnte, kann ich mir sicher sein, dass die Heizung auch angeht und das Auto abtaut. Wenn ich einfach nur versuche, die Klimatisierung zu starten und der Befehl kommt wieder mal ewig nicht an im Auto ist das halt einfach nicht zuverlässig.
                              • S
                                S
                                sprojekt007
                                #3164
                                Leider funktioniert die v7.15 auch nicht. Hat Jemand weitere Tips? Laut Logfile soll ich mich in der App neu anmelden und die Benutzungsbedingungen aktzeptieren. Da kommt aber keine Abfrage. Was kann man noch machen?
                                • S sprojekt007
                                  A
                                  A
                                  Ahnungsbefreit
                                  #3165
                                  @sprojekt007 wie weiter oben beschrieben: Im Log schauen, da ist ein sehr langer Link, den kopierst Du in ein Browser Fenster und akzeptierst die Bedingungen. Dann den Adapter 1-2 neu starten und es sollte wieder laufen (zumindest bei mir war das so).
                                  • G
                                    G
                                    guitardoc
                                    #3166
                                    Bei mir steht kein Link da, siehe hier
                                    • G guitardoc
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #3167
                                      @guitardoc
                                      Schau in das Log
                                      iob logs --watch
                                      und dann starte den Adapter mal 'kalt'. Also ganz aus und dann wieder starten. Adapter-Start im Log beobachten.
                                      Adapter-Version?
                                      • G
                                        G
                                        guitardoc
                                        #3168
                                        Instanz im Admin auf schwarz geschaltet und dann wieder gestartet:
                                        2025-11-28 15:29:50.283  - error: vw-connect.0 (39132) Login Failed
                                        2025-11-28 15:29:50.284  - error: vw-connect.0 (39132) Restart Adapter in 30min
                                        Version 0.7.15
                                        • G guitardoc
                                          Version 0.7.15
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #3169
                                          @guitardoc
                                          Den ganzen Startvorgang. Der ist länger als die beiden Zeilen. Jedenfalls wenn das LogLevel auf 'info' steht.
                                          84.0k
