  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    #3146
    ... OK, Kopierfehler bzw. ich habe das Log runtergeladen und von da copy & paste. Aber jetzt das:
    EDIT: alles zurück ... der Adapter ist "grün" ...
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #3147
      Jepp, die "Etwas ist schief gelaufen" Meldung ist leider normal, der Adapter läuft dann aber
        audiraudi
        #3148
        Danke für die schnelle Bearbeitung; Leider funktioniert das bei mir nicht
        Ich nutze VWID / Volkswagen APP
        Ich bekomme im Protokoll mehrere Links; habe alle durch, auch ein Logout Login in der App wurde gemacht ...
        • O Offline
          O Offline
          Oceanwaves
          #3149
          Hatte auch das Problem mit dem Adapter v0.7.14. Im Protokoll steht nach dem Start ein Eintrag "Final URL: https://identity.vwgroup.io/v2/login/..."
          Du musst alles ab https kopieren, ist eine lange Zeile. Diese dann im Browser (hier Firefox) einfügen, Enter drücken und dann den Button drücken. Es kommt zwar eine Fehlermeldung, aber danach konnte sich der Adapter wieder verbinden.
            Sneak-L8
            #3150
            Bei mir lief es wie geschrieben kurz. Jetzt kommen auch Fehlermeldungen, aber diese enthalten keine URL:
            2025-11-25 18:30:08.136 - error: vw-connect.0 (979506) 400
            2025-11-25 18:30:08.138 - error: vw-connect.0 (979506) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
            2025-11-25 18:30:08.138 - error: vw-connect.0 (979506) Failed refresh token. Relogin
            2025-11-25 18:36:45.060 - error: vw-connect.0 (979506) Fetching status failed
            2025-11-25 18:36:45.061 - error: vw-connect.0 (979506) AxiosError: Request failed with status code 401
            2025-11-25 18:36:45.061 - error: vw-connect.0 (979506) {"error":{"info":"token is expired","message":"Unauthorized"}}
            2025-11-25 18:36:45.061 - error: vw-connect.0 (979506) get id status Failed
            2025-11-25 18:36:45.153 - error: vw-connect.0 (979506) 400
            2025-11-25 18:36:45.153 - error: vw-connect.0 (979506) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
            2025-11-25 18:36:45.153 - error: vw-connect.0 (979506) Failed refresh token. Relogin
            2025-11-25 18:40:08.140 - error: vw-connect.0 (979506) restart adapter in 10min
            Zwischendurch ist es aber hin und wieder mal möglich, dass Daten abgerufen werden ...
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #3151
              ... auch bei mir, der Adapter ist "grün" und lt. Protokoll klappt z.T. der Login. Aber auch diese Fehlermeldungen:
              2025-11-26 08:22:05.113 - error: vw-connect.0 (46936) 400
              2025-11-26 08:22:05.114 - error: vw-connect.0 (46936) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
              2025-11-26 08:22:05.114 - error: vw-connect.0 (46936) Failed refresh token. Relogin
              2025-11-26 08:28:41.860 - error: vw-connect.0 (46936) Fetching status failed
              2025-11-26 08:28:41.860 - error: vw-connect.0 (46936) AxiosError: Request failed with status code 401
              2025-11-26 08:28:41.860 - error: vw-connect.0 (46936) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
              2025-11-26 08:28:41.860 - error: vw-connect.0 (46936) get id status Failed
              2025-11-26 08:28:41.939 - error: vw-connect.0 (46936) AxiosError: Request failed with status code 401
              2025-11-26 08:28:41.939 - error: vw-connect.0 (46936) No longterm trips found please disable in your settings
              2025-11-26 08:28:41.939 - error: vw-connect.0 (46936) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
              2025-11-26 08:28:41.947 - error: vw-connect.0 (46936) 400
              2025-11-26 08:28:41.948 - error: vw-connect.0 (46936) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
              2025-11-26 08:28:41.948 - error: vw-connect.0 (46936) Failed refresh token. Relogin
              ... und (scheinbar) alles i.O.:
              2025-11-26 08:32:05.117 - warn: vw-connect.0 (46936) Restart initiated
              2025-11-26 08:32:05.117 - info: vw-connect.0 (46936) cleaned everything up...
              2025-11-26 08:32:05.122 - info: vw-connect.0 (46936) terminating
              2025-11-26 08:32:05.123 - info: vw-connect.0 (46936) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-11-26 08:32:05.621 - info: vw-connect.0 (46936) terminating
              2025-11-26 08:32:05.698 - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-11-26 08:32:05.699 - info: host.VM-ioBroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
              2025-11-26 08:32:36.090 - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.14" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 47106
              2025-11-26 08:32:38.147 - info: vw-connect.0 (47106) starting. Version 0.7.14 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
              2025-11-26 08:32:38.168 - info: vw-connect.0 (47106) Login in with id
              2025-11-26 08:32:38.562 - info: vw-connect.0 (47106) Using new authentication flow with state token
              2025-11-26 08:32:39.960 - info: vw-connect.0 (47106) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
              2025-11-26 08:32:39.961 - info: vw-connect.0 (47106) History limit is set to -1, no wall charging login
              2025-11-26 08:32:39.961 - info: vw-connect.0 (47106) ID login successfull
              2025-11-26 08:32:39.961 - info: vw-connect.0 (47106) Login successful
              2025-11-26 08:32:40.631 - info: vw-connect.0 (47106) Found 1 vehicles
              2025-11-26 08:32:40.641 - info: vw-connect.0 (47106) Create vehicle WV2ZZZ7xxxxxxxxxxxxx
              • O Oceanwaves
                audiraudi
                #3152
                @Oceanwaves
                Ich habe genau diesen Link 3 mal im Protokoll in einem text mit noch vielen anderen Links
                  Sneak-L8
                  schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                  #3153
                  Nach einem Neustart des Adapters klappt es jedes Mal kurz, aber dann kommen wieder die Fehler, aber keine URL.
                    audiraudi
                    #3154
                    Grundsätzlich bekomme ich eine sehr Lange Protokoll Ausgabe bei
                    VW ID / Volkswagen App ( ca 1651 Wörter in Word)
                    in der Einstellung
                    VW Connect Go ( ca 11 Wörter in Word ) und in diesem ist kein https mehr enthalten, bin mir ziemlich sicher das es aber mal drinn war ...
                      Sneak-L8
                      #3155
                      Das Protokoll ist bei mir sehr übersichtlich und identisch mit dem von @RaspiUser. Da ist sister keine URL dabei. Habe im Log auch schon nach /v2/ gesucht, leider Fehlanzeige
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        #3156
                        Nach Aufspielen von 0.7.14 hat ja alles (fast sofort, s. # 3146) geklappt.
                        Ich denke mal, dass wir Geduld haben müssen und uns auf den Entwickler TA2k verlassen können ...
                          Sneak-L8
                          #3157
                          Vermutlich. Bei den weiterhin betroffenen steht im Log "token expired". Evtl. ist es jetzt so, dass man die Abfrage relativ oft machen muss, damit die Verbindung nicht vorzeitig in einen Timeout läuft?
                          Welches Update-Intervall haben denn die, bei denen es keine Probleme (VW ID/Volkswagen App) gibt?
                          Bei mir waren 10 Minuten eingestellt. Versuche es jetzt gerade mal mit 8 Minuten.
                            audiraudi
                            #3158
                            gerade nochmal getestet, nun klappt es wieder
                            vielen Dank
                              mick70
                              schrieb am zuletzt editiert von mick70
                              #3159
                              [zu früh...]
                              • G Offline
                                guitardoc
                                schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                #3160
                                Bei mir kommen für den login
                                bei der Adapterversion
                                vw-connect.0
                                2025-11-26 17:00:14.689	error	Login Failed
                                vw-connect.0
                                2025-11-26 17:00:14.689	error	Restart Adapter in 30min
                                  Sneak-L8
                                  #3161
                                  Ich kann bestätigen, dass es mit der neusten Version funktioniert. Der Adapter startet sich zwar immer wieder mal von selbst, aber das Log ist fehlerfrei.
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #3162
                                    Also bei mir kommt mit der 0.7.15 das hier:
                                    2025-11-26 20:02:33.177  - info: vw-connect.0 (1819996) starting. Version 0.7.15 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                    2025-11-26 20:02:33.248  - info: vw-connect.0 (1819996) Login in with id
                                    2025-11-26 20:02:33.656  - info: vw-connect.0 (1819996) Using new authentication flow with state token
                                    2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Failed to exchange code for tokens at OpenID endpoint
                                    2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Status: 500
                                    2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Response: {"error":"","error_description":""}
                                    2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Login Failed
                                    2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Restart Adapter in 30min
                                    Zuvor hatte sich die 0.7.14 noch erfolgreich eingeloggt, bringt aber nach einer Weile das hier.:
                                    2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) 400
                                    2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
                                    2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) Failed refresh token. Relogin
                                    Ich habe den Adapter mal deaktiviert und warte ab.
                                    Achja, an der Handy App musste ich mich gerade auch neu anmelden.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Neopholus
                                      #3163
                                      Vielen Dank für den tollen Adapter, ich kann damit erfolgreich meinen Audi Q6 anbinden.
                                      Ich kann die Klimatisierung starten über vw-connect.0.XXXX.remote.climatisation und ich kann abfragen, ob ein Timer gesetzt ist für die Klimatisierung z.B. per vw-connect.0.XXXX.status.climatisationTimersStatus.timers01.enabled.
                                      Was ich leider nicht gefunden habe ist, wie ich über den Adapter einen Timer aktivieren kann.
                                      Wenn ich vw-connect.0.XXXX.status.climatisationTimersStatus.timers01.enabled auf true setze, wird der Wert nach einigen Sekunden wieder auf false zurückgesetzt, im Auto tut sich nichts.
                                      Über die App kann ich die Timer einfach steuern, prinzipiell möglich scheint es also zu sein.
                                      Und falls die Frage aufkommt, warum ich zur gewünschten Zeit nicht einfach die Klimatisierung einschalte: Der Empfang am Auto ist nicht besonders stabil. Wenn ich einen Timer setzen könnte, kann ich mir sicher sein, dass die Heizung auch angeht und das Auto abtaut. Wenn ich einfach nur versuche, die Klimatisierung zu starten und der Befehl kommt wieder mal ewig nicht an im Auto ist das halt einfach nicht zuverlässig.
                                        sprojekt007
                                        #3164
                                        Leider funktioniert die v7.15 auch nicht. Hat Jemand weitere Tips? Laut Logfile soll ich mich in der App neu anmelden und die Benutzungsbedingungen aktzeptieren. Da kommt aber keine Abfrage. Was kann man noch machen?
                                        • S sprojekt007
                                          Ahnungsbefreit
                                          #3165
                                          @sprojekt007 wie weiter oben beschrieben: Im Log schauen, da ist ein sehr langer Link, den kopierst Du in ein Browser Fenster und akzeptierst die Bedingungen. Dann den Adapter 1-2 neu starten und es sollte wieder laufen (zumindest bei mir war das so).
