  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    audiraudi
    #3154
    Grundsätzlich bekomme ich eine sehr Lange Protokoll Ausgabe bei
    VW ID / Volkswagen App ( ca 1651 Wörter in Word)
    in der Einstellung
    VW Connect Go ( ca 11 Wörter in Word ) und in diesem ist kein https mehr enthalten, bin mir ziemlich sicher das es aber mal drinn war ...
      Sneak-L8
      #3155
      Das Protokoll ist bei mir sehr übersichtlich und identisch mit dem von @RaspiUser. Da ist sister keine URL dabei. Habe im Log auch schon nach /v2/ gesucht, leider Fehlanzeige
      • RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        #3156
        Nach Aufspielen von 0.7.14 hat ja alles (fast sofort, s. # 3146) geklappt.
        Ich denke mal, dass wir Geduld haben müssen und uns auf den Entwickler TA2k verlassen können ...
          Sneak-L8
          #3157
          Vermutlich. Bei den weiterhin betroffenen steht im Log "token expired". Evtl. ist es jetzt so, dass man die Abfrage relativ oft machen muss, damit die Verbindung nicht vorzeitig in einen Timeout läuft?
          Welches Update-Intervall haben denn die, bei denen es keine Probleme (VW ID/Volkswagen App) gibt?
          Bei mir waren 10 Minuten eingestellt. Versuche es jetzt gerade mal mit 8 Minuten.
            audiraudi
            #3158
            gerade nochmal getestet, nun klappt es wieder
            vielen Dank
              mick70
              schrieb am zuletzt editiert von mick70
              #3159
              [zu früh...]
              • G Offline
                guitardoc
                schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                #3160
                Bei mir kommen für den login
                bei der Adapterversion
                diese Fehlermeldungen
                vw-connect.0
                2025-11-26 17:00:14.689	error	Login Failed
                vw-connect.0
                2025-11-26 17:00:14.689	error	Restart Adapter in 30min
                  Sneak-L8
                  #3161
                  Ich kann bestätigen, dass es mit der neusten Version funktioniert. Der Adapter startet sich zwar immer wieder mal von selbst, aber das Log ist fehlerfrei.
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #3162
                    Also bei mir kommt mit der 0.7.15 das hier:
                    2025-11-26 20:02:33.177  - info: vw-connect.0 (1819996) starting. Version 0.7.15 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-11-26 20:02:33.248  - info: vw-connect.0 (1819996) Login in with id
                    2025-11-26 20:02:33.656  - info: vw-connect.0 (1819996) Using new authentication flow with state token
                    2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Failed to exchange code for tokens at OpenID endpoint
                    2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Status: 500
                    2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Response: {"error":"","error_description":""}
                    2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Login Failed
                    2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Restart Adapter in 30min
                    Zuvor hatte sich die 0.7.14 noch erfolgreich eingeloggt, bringt aber nach einer Weile das hier.:
                    2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) 400
                    2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
                    2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) Failed refresh token. Relogin
                    Ich habe den Adapter mal deaktiviert und warte ab.
                    Achja, an der Handy App musste ich mich gerade auch neu anmelden.
                    • N Offline
                      N Offline
                      Neopholus
                      #3163
                      Vielen Dank für den tollen Adapter, ich kann damit erfolgreich meinen Audi Q6 anbinden.
                      Ich kann die Klimatisierung starten über vw-connect.0.XXXX.remote.climatisation und ich kann abfragen, ob ein Timer gesetzt ist für die Klimatisierung z.B. per vw-connect.0.XXXX.status.climatisationTimersStatus.timers01.enabled.
                      Was ich leider nicht gefunden habe ist, wie ich über den Adapter einen Timer aktivieren kann.
                      Wenn ich vw-connect.0.XXXX.status.climatisationTimersStatus.timers01.enabled auf true setze, wird der Wert nach einigen Sekunden wieder auf false zurückgesetzt, im Auto tut sich nichts.
                      Über die App kann ich die Timer einfach steuern, prinzipiell möglich scheint es also zu sein.
                      Und falls die Frage aufkommt, warum ich zur gewünschten Zeit nicht einfach die Klimatisierung einschalte: Der Empfang am Auto ist nicht besonders stabil. Wenn ich einen Timer setzen könnte, kann ich mir sicher sein, dass die Heizung auch angeht und das Auto abtaut. Wenn ich einfach nur versuche, die Klimatisierung zu starten und der Befehl kommt wieder mal ewig nicht an im Auto ist das halt einfach nicht zuverlässig.
                        sprojekt007
                        #3164
                        Leider funktioniert die v7.15 auch nicht. Hat Jemand weitere Tips? Laut Logfile soll ich mich in der App neu anmelden und die Benutzungsbedingungen aktzeptieren. Da kommt aber keine Abfrage. Was kann man noch machen?
                        • S sprojekt007
                          Ahnungsbefreit
                          #3165
                          @sprojekt007 wie weiter oben beschrieben: Im Log schauen, da ist ein sehr langer Link, den kopierst Du in ein Browser Fenster und akzeptierst die Bedingungen. Dann den Adapter 1-2 neu starten und es sollte wieder laufen (zumindest bei mir war das so).
                          • G Offline
                            guitardoc
                            #3166
                            Bei mir steht kein Link da, siehe hier
                            • G guitardoc
                              #3167
                              @guitardoc
                              Schau in das Log
                              iob logs --watch
                              und dann starte den Adapter mal 'kalt'. Also ganz aus und dann wieder starten. Adapter-Start im Log beobachten.
                              Adapter-Version?
                              • G Offline
                                guitardoc
                                #3168
                                Instanz im Admin auf schwarz geschaltet und dann wieder gestartet:
                                2025-11-28 15:29:50.283  - error: vw-connect.0 (39132) Login Failed
                                2025-11-28 15:29:50.284  - error: vw-connect.0 (39132) Restart Adapter in 30min
                                Version 0.7.15
                                • G guitardoc
                                  Version 0.7.15
                                  #3169
                                  @guitardoc
                                  Den ganzen Startvorgang. Der ist länger als die beiden Zeilen. Jedenfalls wenn das LogLevel auf 'info' steht.
                                  • G Offline
                                    guitardoc
                                    #3170
                                    Sorry, reine Nervensache...
                                    Da steht's natürlich drin.
                                    • G guitardoc
                                      #3171
                                      @guitardoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      q.e.d.
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #3172
                                        Ich habe gerade die 0.7.15 nach 2 Tagen Pause wieder angeworfen - den speziellen Link aus dem Log hatte ich vorher schon mal abgearbeitet.
                                        Und siehe da, Zauber Zauber Zauber, es geht wieder.
                                          sprojekt007
                                          #3173
                                          Läuft wieder, danke für den Tipp mit Link im Log. Warum macht VW es so kompliziert?
