  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 414 Beobachtet
  • S
    S
    Sneak-L8
    #3155
    Das Protokoll ist bei mir sehr übersichtlich und identisch mit dem von @RaspiUser. Da ist sister keine URL dabei. Habe im Log auch schon nach /v2/ gesucht, leider Fehlanzeige
    • RaspiUserR
      RaspiUserR
      RaspiUser
      #3156
      Nach Aufspielen von 0.7.14 hat ja alles (fast sofort, s. # 3146) geklappt.
      Ich denke mal, dass wir Geduld haben müssen und uns auf den Entwickler TA2k verlassen können ...
      • S
        S
        Sneak-L8
        #3157
        Vermutlich. Bei den weiterhin betroffenen steht im Log "token expired". Evtl. ist es jetzt so, dass man die Abfrage relativ oft machen muss, damit die Verbindung nicht vorzeitig in einen Timeout läuft?
        Welches Update-Intervall haben denn die, bei denen es keine Probleme (VW ID/Volkswagen App) gibt?
        Bei mir waren 10 Minuten eingestellt. Versuche es jetzt gerade mal mit 8 Minuten.
        • A
          A
          audiraudi
          #3158
          gerade nochmal getestet, nun klappt es wieder
          vielen Dank
          • M
            M
            mick70
            schrieb am zuletzt editiert von mick70
            #3159
            [zu früh...]
            • G
              G
              guitardoc
              schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
              #3160
              Bei mir kommen für den login
              bei der Adapterversion
              diese Fehlermeldungen
              vw-connect.0
              2025-11-26 17:00:14.689	error	Login Failed
              vw-connect.0
              2025-11-26 17:00:14.689	error	Restart Adapter in 30min
              • S
                S
                Sneak-L8
                #3161
                Ich kann bestätigen, dass es mit der neusten Version funktioniert. Der Adapter startet sich zwar immer wieder mal von selbst, aber das Log ist fehlerfrei.
                • BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  #3162
                  Also bei mir kommt mit der 0.7.15 das hier:
                  2025-11-26 20:02:33.177  - info: vw-connect.0 (1819996) starting. Version 0.7.15 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-11-26 20:02:33.248  - info: vw-connect.0 (1819996) Login in with id
                  2025-11-26 20:02:33.656  - info: vw-connect.0 (1819996) Using new authentication flow with state token
                  2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Failed to exchange code for tokens at OpenID endpoint
                  2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Status: 500
                  2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Response: {"error":"","error_description":""}
                  2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Login Failed
                  2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Restart Adapter in 30min
                  Zuvor hatte sich die 0.7.14 noch erfolgreich eingeloggt, bringt aber nach einer Weile das hier.:
                  2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) 400
                  2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
                  2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) Failed refresh token. Relogin
                  Ich habe den Adapter mal deaktiviert und warte ab.
                  Achja, an der Handy App musste ich mich gerade auch neu anmelden.
                  • N
                    N
                    Neopholus
                    #3163
                    Vielen Dank für den tollen Adapter, ich kann damit erfolgreich meinen Audi Q6 anbinden.
                    Ich kann die Klimatisierung starten über vw-connect.0.XXXX.remote.climatisation und ich kann abfragen, ob ein Timer gesetzt ist für die Klimatisierung z.B. per vw-connect.0.XXXX.status.climatisationTimersStatus.timers01.enabled.
                    Was ich leider nicht gefunden habe ist, wie ich über den Adapter einen Timer aktivieren kann.
                    Wenn ich vw-connect.0.XXXX.status.climatisationTimersStatus.timers01.enabled auf true setze, wird der Wert nach einigen Sekunden wieder auf false zurückgesetzt, im Auto tut sich nichts.
                    Über die App kann ich die Timer einfach steuern, prinzipiell möglich scheint es also zu sein.
                    Und falls die Frage aufkommt, warum ich zur gewünschten Zeit nicht einfach die Klimatisierung einschalte: Der Empfang am Auto ist nicht besonders stabil. Wenn ich einen Timer setzen könnte, kann ich mir sicher sein, dass die Heizung auch angeht und das Auto abtaut. Wenn ich einfach nur versuche, die Klimatisierung zu starten und der Befehl kommt wieder mal ewig nicht an im Auto ist das halt einfach nicht zuverlässig.
                    • S
                      S
                      sprojekt007
                      #3164
                      Leider funktioniert die v7.15 auch nicht. Hat Jemand weitere Tips? Laut Logfile soll ich mich in der App neu anmelden und die Benutzungsbedingungen aktzeptieren. Da kommt aber keine Abfrage. Was kann man noch machen?
                      • S sprojekt007
                        A
                        A
                        Ahnungsbefreit
                        #3165
                        @sprojekt007 wie weiter oben beschrieben: Im Log schauen, da ist ein sehr langer Link, den kopierst Du in ein Browser Fenster und akzeptierst die Bedingungen. Dann den Adapter 1-2 neu starten und es sollte wieder laufen (zumindest bei mir war das so).
                        • G
                          G
                          guitardoc
                          #3166
                          Bei mir steht kein Link da, siehe hier
                          • G guitardoc
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            #3167
                            @guitardoc
                            Schau in das Log
                            iob logs --watch
                            und dann starte den Adapter mal 'kalt'. Also ganz aus und dann wieder starten. Adapter-Start im Log beobachten.
                            Adapter-Version?
                            • G
                              G
                              guitardoc
                              #3168
                              Instanz im Admin auf schwarz geschaltet und dann wieder gestartet:
                              2025-11-28 15:29:50.283  - error: vw-connect.0 (39132) Login Failed
                              2025-11-28 15:29:50.284  - error: vw-connect.0 (39132) Restart Adapter in 30min
                              Version 0.7.15
                              • G guitardoc
                                Version 0.7.15
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #3169
                                @guitardoc
                                Den ganzen Startvorgang. Der ist länger als die beiden Zeilen. Jedenfalls wenn das LogLevel auf 'info' steht.
                                • G
                                  G
                                  guitardoc
                                  #3170
                                  Sorry, reine Nervensache...
                                  Da steht's natürlich drin.
                                  • G guitardoc
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #3171
                                    @guitardoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    q.e.d.
                                    • BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      #3172
                                      Ich habe gerade die 0.7.15 nach 2 Tagen Pause wieder angeworfen - den speziellen Link aus dem Log hatte ich vorher schon mal abgearbeitet.
                                      Und siehe da, Zauber Zauber Zauber, es geht wieder.
                                      • S
                                        S
                                        sprojekt007
                                        #3173
                                        Läuft wieder, danke für den Tipp mit Link im Log. Warum macht VW es so kompliziert?
                                        • I
                                          I
                                          intruder7
                                          #3174
                                          ich habe die Wallbox mit dem Konto verknüpft und konnte auch immer alles mit dem Adapter abfragen. Seit einiger Zeit liefert er diese Fehler im Log aber die Daten von der Wallbox kommen trotzdem.
                                          vw-connect.1
                                          2025-11-29 11:55:17.480	error	"<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n<hr><center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                          vw-connect.1
                                          2025-11-29 11:55:17.480	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.1
                                          2025-11-29 11:55:17.480	error	Failed to get data for wecharge.configuration
                                          hat das auch jemand?
                                          84.0k
