  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • O Oceanwaves
    Hatte auch das Problem mit dem Adapter v0.7.14. Im Protokoll steht nach dem Start ein Eintrag "Final URL: https://identity.vwgroup.io/v2/login/..."
    Du musst alles ab https kopieren, ist eine lange Zeile. Diese dann im Browser (hier Firefox) einfügen, Enter drücken und dann den Button drücken. Es kommt zwar eine Fehlermeldung, aber danach konnte sich der Adapter wieder verbinden.
    audiraudi
    #3152
    @Oceanwaves
    Ich habe genau diesen Link 3 mal im Protokoll in einem text mit noch vielen anderen Links
      Sneak-L8
      schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
      #3153
      Nach einem Neustart des Adapters klappt es jedes Mal kurz, aber dann kommen wieder die Fehler, aber keine URL.
        audiraudi
        #3154
        Grundsätzlich bekomme ich eine sehr Lange Protokoll Ausgabe bei
        VW ID / Volkswagen App ( ca 1651 Wörter in Word)
        in der Einstellung
        VW Connect Go ( ca 11 Wörter in Word ) und in diesem ist kein https mehr enthalten, bin mir ziemlich sicher das es aber mal drinn war ...
          Sneak-L8
          #3155
          Das Protokoll ist bei mir sehr übersichtlich und identisch mit dem von @RaspiUser. Da ist sister keine URL dabei. Habe im Log auch schon nach /v2/ gesucht, leider Fehlanzeige
          • RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            #3156
            Nach Aufspielen von 0.7.14 hat ja alles (fast sofort, s. # 3146) geklappt.
            Ich denke mal, dass wir Geduld haben müssen und uns auf den Entwickler TA2k verlassen können ...
              Sneak-L8
              #3157
              Vermutlich. Bei den weiterhin betroffenen steht im Log "token expired". Evtl. ist es jetzt so, dass man die Abfrage relativ oft machen muss, damit die Verbindung nicht vorzeitig in einen Timeout läuft?
              Welches Update-Intervall haben denn die, bei denen es keine Probleme (VW ID/Volkswagen App) gibt?
              Bei mir waren 10 Minuten eingestellt. Versuche es jetzt gerade mal mit 8 Minuten.
                audiraudi
                #3158
                gerade nochmal getestet, nun klappt es wieder
                vielen Dank
                  mick70
                  schrieb am zuletzt editiert von mick70
                  #3159
                  [zu früh...]
                  • G Offline
                    guitardoc
                    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                    #3160
                    Bei mir kommen für den login
                    bei der Adapterversion
                    diese Fehlermeldungen
                    vw-connect.0
                    2025-11-26 17:00:14.689	error	Login Failed
                    vw-connect.0
                    2025-11-26 17:00:14.689	error	Restart Adapter in 30min
                      Sneak-L8
                      #3161
                      Ich kann bestätigen, dass es mit der neusten Version funktioniert. Der Adapter startet sich zwar immer wieder mal von selbst, aber das Log ist fehlerfrei.
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #3162
                        Also bei mir kommt mit der 0.7.15 das hier:
                        2025-11-26 20:02:33.177  - info: vw-connect.0 (1819996) starting. Version 0.7.15 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                        2025-11-26 20:02:33.248  - info: vw-connect.0 (1819996) Login in with id
                        2025-11-26 20:02:33.656  - info: vw-connect.0 (1819996) Using new authentication flow with state token
                        2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Failed to exchange code for tokens at OpenID endpoint
                        2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Status: 500
                        2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Response: {"error":"","error_description":""}
                        2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Login Failed
                        2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Restart Adapter in 30min
                        Zuvor hatte sich die 0.7.14 noch erfolgreich eingeloggt, bringt aber nach einer Weile das hier.:
                        2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) 400
                        2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
                        2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) Failed refresh token. Relogin
                        Ich habe den Adapter mal deaktiviert und warte ab.
                        Achja, an der Handy App musste ich mich gerade auch neu anmelden.
                        • N Offline
                          N Offline
                          Neopholus
                          #3163
                          Vielen Dank für den tollen Adapter, ich kann damit erfolgreich meinen Audi Q6 anbinden.
                          Ich kann die Klimatisierung starten über vw-connect.0.XXXX.remote.climatisation und ich kann abfragen, ob ein Timer gesetzt ist für die Klimatisierung z.B. per vw-connect.0.XXXX.status.climatisationTimersStatus.timers01.enabled.
                          Was ich leider nicht gefunden habe ist, wie ich über den Adapter einen Timer aktivieren kann.
                          Wenn ich vw-connect.0.XXXX.status.climatisationTimersStatus.timers01.enabled auf true setze, wird der Wert nach einigen Sekunden wieder auf false zurückgesetzt, im Auto tut sich nichts.
                          Über die App kann ich die Timer einfach steuern, prinzipiell möglich scheint es also zu sein.
                          Und falls die Frage aufkommt, warum ich zur gewünschten Zeit nicht einfach die Klimatisierung einschalte: Der Empfang am Auto ist nicht besonders stabil. Wenn ich einen Timer setzen könnte, kann ich mir sicher sein, dass die Heizung auch angeht und das Auto abtaut. Wenn ich einfach nur versuche, die Klimatisierung zu starten und der Befehl kommt wieder mal ewig nicht an im Auto ist das halt einfach nicht zuverlässig.
                            sprojekt007
                            #3164
                            Leider funktioniert die v7.15 auch nicht. Hat Jemand weitere Tips? Laut Logfile soll ich mich in der App neu anmelden und die Benutzungsbedingungen aktzeptieren. Da kommt aber keine Abfrage. Was kann man noch machen?
                            • S sprojekt007
                              Ahnungsbefreit
                              #3165
                              @sprojekt007 wie weiter oben beschrieben: Im Log schauen, da ist ein sehr langer Link, den kopierst Du in ein Browser Fenster und akzeptierst die Bedingungen. Dann den Adapter 1-2 neu starten und es sollte wieder laufen (zumindest bei mir war das so).
                              • G Offline
                                guitardoc
                                #3166
                                Bei mir steht kein Link da, siehe hier
                                • G guitardoc
                                  #3167
                                  @guitardoc
                                  Schau in das Log
                                  iob logs --watch
                                  und dann starte den Adapter mal 'kalt'. Also ganz aus und dann wieder starten. Adapter-Start im Log beobachten.
                                  Adapter-Version?
                                  • G Offline
                                    guitardoc
                                    #3168
                                    Instanz im Admin auf schwarz geschaltet und dann wieder gestartet:
                                    2025-11-28 15:29:50.283  - error: vw-connect.0 (39132) Login Failed
                                    2025-11-28 15:29:50.284  - error: vw-connect.0 (39132) Restart Adapter in 30min
                                    Version 0.7.15
                                    • G guitardoc
                                      Version 0.7.15
                                      #3169
                                      @guitardoc
                                      Den ganzen Startvorgang. Der ist länger als die beiden Zeilen. Jedenfalls wenn das LogLevel auf 'info' steht.
                                      • G Offline
                                        guitardoc
                                        #3170
                                        Sorry, reine Nervensache...
                                        Da steht's natürlich drin.
                                        • G guitardoc
                                          #3171
                                          @guitardoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          q.e.d.
