  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    mick70
    schrieb am zuletzt editiert von mick70
    #3159
    [zu früh...]
    • G Offline
      guitardoc
      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
      #3160
      Bei mir kommen für den login
      bei der Adapterversion
      diese Fehlermeldungen
      vw-connect.0
      2025-11-26 17:00:14.689	error	Login Failed
      vw-connect.0
      2025-11-26 17:00:14.689	error	Restart Adapter in 30min
        Sneak-L8
        #3161
        Ich kann bestätigen, dass es mit der neusten Version funktioniert. Der Adapter startet sich zwar immer wieder mal von selbst, aber das Log ist fehlerfrei.
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #3162
          Also bei mir kommt mit der 0.7.15 das hier:
          2025-11-26 20:02:33.177  - info: vw-connect.0 (1819996) starting. Version 0.7.15 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
          2025-11-26 20:02:33.248  - info: vw-connect.0 (1819996) Login in with id
          2025-11-26 20:02:33.656  - info: vw-connect.0 (1819996) Using new authentication flow with state token
          2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Failed to exchange code for tokens at OpenID endpoint
          2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Status: 500
          2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Response: {"error":"","error_description":""}
          2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Login Failed
          2025-11-26 20:02:34.977  - error: vw-connect.0 (1819996) Restart Adapter in 30min
          Zuvor hatte sich die 0.7.14 noch erfolgreich eingeloggt, bringt aber nach einer Weile das hier.:
          2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) 400
          2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) {"uri":"/refresh/v1","status":400,"message":"HTTP Error: Scopes [openid, profile, email] do not match required scopes [openid, profile, badge, cars, dealers, vin]"}
          2025-11-26 14:10:36.063  - error: vw-connect.0 (1739598) Failed refresh token. Relogin
          Ich habe den Adapter mal deaktiviert und warte ab.
          Achja, an der Handy App musste ich mich gerade auch neu anmelden.
          • N Offline
            N Offline
            Neopholus
            #3163
            Vielen Dank für den tollen Adapter, ich kann damit erfolgreich meinen Audi Q6 anbinden.
            Ich kann die Klimatisierung starten über vw-connect.0.XXXX.remote.climatisation und ich kann abfragen, ob ein Timer gesetzt ist für die Klimatisierung z.B. per vw-connect.0.XXXX.status.climatisationTimersStatus.timers01.enabled.
            Was ich leider nicht gefunden habe ist, wie ich über den Adapter einen Timer aktivieren kann.
            Wenn ich vw-connect.0.XXXX.status.climatisationTimersStatus.timers01.enabled auf true setze, wird der Wert nach einigen Sekunden wieder auf false zurückgesetzt, im Auto tut sich nichts.
            Über die App kann ich die Timer einfach steuern, prinzipiell möglich scheint es also zu sein.
            Und falls die Frage aufkommt, warum ich zur gewünschten Zeit nicht einfach die Klimatisierung einschalte: Der Empfang am Auto ist nicht besonders stabil. Wenn ich einen Timer setzen könnte, kann ich mir sicher sein, dass die Heizung auch angeht und das Auto abtaut. Wenn ich einfach nur versuche, die Klimatisierung zu starten und der Befehl kommt wieder mal ewig nicht an im Auto ist das halt einfach nicht zuverlässig.
              sprojekt007
              #3164
              Leider funktioniert die v7.15 auch nicht. Hat Jemand weitere Tips? Laut Logfile soll ich mich in der App neu anmelden und die Benutzungsbedingungen aktzeptieren. Da kommt aber keine Abfrage. Was kann man noch machen?
              • S sprojekt007
                Ahnungsbefreit
                #3165
                @sprojekt007 wie weiter oben beschrieben: Im Log schauen, da ist ein sehr langer Link, den kopierst Du in ein Browser Fenster und akzeptierst die Bedingungen. Dann den Adapter 1-2 neu starten und es sollte wieder laufen (zumindest bei mir war das so).
                • G Offline
                  guitardoc
                  #3166
                  Bei mir steht kein Link da, siehe hier
                  • G guitardoc
                    #3167
                    @guitardoc
                    Schau in das Log
                    iob logs --watch
                    und dann starte den Adapter mal 'kalt'. Also ganz aus und dann wieder starten. Adapter-Start im Log beobachten.
                    Adapter-Version?
                    • G Offline
                      guitardoc
                      #3168
                      Instanz im Admin auf schwarz geschaltet und dann wieder gestartet:
                      2025-11-28 15:29:50.283  - error: vw-connect.0 (39132) Login Failed
                      2025-11-28 15:29:50.284  - error: vw-connect.0 (39132) Restart Adapter in 30min
                      Version 0.7.15
                      • G guitardoc
                        Version 0.7.15
                        #3169
                        @guitardoc
                        Den ganzen Startvorgang. Der ist länger als die beiden Zeilen. Jedenfalls wenn das LogLevel auf 'info' steht.
                        • G Offline
                          guitardoc
                          #3170
                          Sorry, reine Nervensache...
                          Da steht's natürlich drin.
                          • G guitardoc
                            #3171
                            @guitardoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            q.e.d.
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #3172
                              Ich habe gerade die 0.7.15 nach 2 Tagen Pause wieder angeworfen - den speziellen Link aus dem Log hatte ich vorher schon mal abgearbeitet.
                              Und siehe da, Zauber Zauber Zauber, es geht wieder.
                                sprojekt007
                                #3173
                                Läuft wieder, danke für den Tipp mit Link im Log. Warum macht VW es so kompliziert?
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  #3174
                                  ich habe die Wallbox mit dem Konto verknüpft und konnte auch immer alles mit dem Adapter abfragen. Seit einiger Zeit liefert er diese Fehler im Log aber die Daten von der Wallbox kommen trotzdem.
                                  vw-connect.1
                                  2025-11-29 11:55:17.480	error	"<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n<hr><center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                  vw-connect.1
                                  2025-11-29 11:55:17.480	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                  vw-connect.1
                                  2025-11-29 11:55:17.480	error	Failed to get data for wecharge.configuration
                                  hat das auch jemand?
                                  • E Offline
                                    eb0klud
                                    #3175
                                    Ich habe auch 0.7.15 installiert und auch error Meldungen. Auch mit iob logs --watch bekomme ich nicht den erforderlichen link im Info log.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E eb0klud
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wibear
                                      #3176
                                      @eb0klud sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Ich habe dasselbe auch...
                                      • G Offline
                                        guitardoc
                                        #3177
                                        Hast du das Loglevel des Adapters auf Info gestellt?
                                        • E Offline
                                          eb0klud
                                          #3178
                                          Ja, steht auf info
