  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    apollon77A
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 826.3k Aufrufe 95 Beobachtet
  • D DeeKay 0
    @ilovegym @Hiltex
    Bei mir hat es sich dann nach ca. 1 Stunde warten von selbst "gefixt". Ping funktioniert jetzt.
    Allerdings hab ich ein Problem mit der Alexa-Überwachung. Ich bekomme sofort eine offline-Meldung, sobald ein Gerät für 1 Sekunde offline ist. Kann ich hier irgendwie ein window definieren?
    Sodass ich nur benachrichtigt werde, wenn ein Gerät länger als x Sekunden/Minuten offline ist?
    Ich habe es bereits mit den Experteneinstellungen versucht. Das funktioniert aber nicht wie gewünscht.
    Wenn ich es da auf 1 Minute stelle, werde ich mit offline/online-Meldungen richtig zugespammt, obwohl alle Geräte online sind. Es scheint so, als reagiert der Adapter bei der Datenpunktüberwachung auch bei Änderung von True -> True und nicht nur von False -> True.
    Oder wo liegt hier mein Denkfehler?
    D
    D
    DeeKay 0
    #1455
    @deekay-0 Verwendet denn überhaupt jemand device-watcher zusammen zur Überwachung des Alexa2-Adapters?
    Oder kann mir jemand erklären, was genau die Werte in "Offlinezeit für Geräte/Dienste" machen? Die Erklärung dazu ist nicht sehr umfangreich und die Doku zu dem Adapter ist quasi nicht existent.
    • D DeeKay 0
      #1456
      @deekay-0
      ja.
      Die Offlinezeit ist die zusaetzliche Zeit, die nach dem offline Melden des Devices angehaengt wird, um kurzes togglen zu verhindern.
      Originaltext des Adapters in der Einstellung:
      Hier können Sie die Offline-Zeiten jedes Adapters definieren. Wenn Sie die Datenpunkte der Geräte (online, verfügbar, erreichbar etc.) direkt zur Statusermittlung nutzen möchten, geben Sie '0' ein.
      Die Doku ist existent (deutsch und englisch) es sind halt viel die Tabellen erklaert was auch wichtig ist.
        @deekay-0
        ja.
        D
        D
        DeeKay 0
        #1457
        @ilovegym Danke. So hatte ich es auch gelesen. Aber das funktioniert bei mir überhaupt nicht so wie von dir beschrieben.
        Belasse ich es bei 0, habe ich genau das kurz-toggle-Problem: Gerät ist für 1 Sekunde offline und ich bekomme sofort einen Meldung vom Adapter.
        Stelle ich den Wert auf 1, wird es aber noch viel schlimmer. Dann werde ich vom Adapter in regelmäßigen Abständen benachrichtigt, dass alle Alexa-Geräte offline sind und kurz darauf, dass sie wieder online sind.
        Wie genau unterscheidet sich denn die Prüfung von 0 und >0?
        Wenn ich mir den Satz "Wenn Sie die Datenpunkte der Geräte (online, verfügbar, erreichbar etc.) direkt zur Statusermittlung nutzen möchten" so durchlese, liest sich für mich das so als würde bei 0 direkt der Online-Datenpunkt geprüft und bei allem >0 ein anderer Datenpunkt.
        • arteckA arteck
          @roddief sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
          da ich ein Problem habe
          der da währe
          RoddiEFR
          RoddiEFR
          RoddiEF
          schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
          #1458
          Gelöscht falscher Bereich....
          Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
          • RoddiEFR RoddiEF
            #1459
            @roddief
            Falscher thread ;-) du bist hier bei device watcher, nicht bei device reminder
              @bommel_030
              Hahaha okay 😂 ne alles gut wenn es nicht geht dann gehts nicht. Wird denke ich so sein wie bei mir. Glaube nämlich das den Sonos Adapter fehlt das er die Lautsprecher öfters anpingt für den Connection Status.
              M
              M
              MacPo
              #1460
              Da der Device Watcher auch bei mir die Sonos Boxen als Offline betrachtet, habe ich mal einen Test durchgeführt. Der Zeitstempel vom Datenpunkt alive = true wird auch aktualisiert, wenn die Box ausgeschaltet ist und zum Beispiel eine andere Box bedient wird. Beim Sonos Adapter gibt es schon ein entsprechenden Eintrag https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/252
              • A
                A
                adarof
                schrieb am zuletzt editiert von adarof
                #1461
                Hallo
                (neue Beschreibung)
                Ich bekomme eine Telegram Nachricht über eine schwache Batterie eines Heizungthermostat, bei dem ich die Batterie aber vor vielen Tagen schon gewechselt habe.
                Die HTML Tabelle ist dabei leer und auch der lowBatteryCount ist 0 - und auch hm-rpc.1.MEQ18xxxxx.0.LOWBAT ist false; lokal am Gerät ist auch keine Batteriewarnung
                Neustart des Adapters hilft auch nicht.
                Ich habe Device-Watcger 2.12.1
                Jemand eine Idee?
                Gruss -
                ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                • A adarof
                  Hallo
                  (neue Beschreibung)
                  Jemand eine Idee?
                  Gruss -
                  ilovegymI
                  ilovegymI
                  ilovegym
                  #1462
                  @arteck
                  hab gesehen, du hast dich auch dem Device-Watcher angenommen und ein paar Updates hochgeladen..
                  in der 2.12.4 gibts bei mir ein Error (Issue ist schon erstellt), .. wollte damit nur den ollen Thread hier mal wieder vorholen.. :)
                  • G
                    G
                    Gonzokalle
                    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                    #1463
                    ich habe das Problem, dass alle 15 Minuten die Meldung kommt, dass der Jeelink Instanz okay ist.
                    So oft will ich das gar nicht wissen.
                    Ein Adapter neustart hat nicht geholfen.
                    Kennt jemand das Problem?
                    Habe mal Jeelink als beobachteten Adapter deaktiviert. Trotzdem kommt noch die Meldung.
                    • G Gonzokalle
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #1464
                      @gonzokalle ich schau mir das mal an .. klingt aber schon komisch.. hast den adapter mal neu gestartet ?
                      G ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        G
                        G
                        Gonzokalle
                        #1465
                        @arteck
                        Ja, habe den Adapter mehrmals neu gestartet.
                        Aktuell habe ich den Adapter deaktiviert.
                        • arteckA arteck
                          ilovegymI
                          ilovegymI
                          ilovegym
                          #1466
                          @arteck
                          Wenn ich die Instanzen überwachen lasse, dann hat der Adapter Probleme mit den Scheduled Adaptern, die werden als deaktiviert angezeigt obwohl sie ganz normal alle x Minuten arbeiten.. irgendwann stehen sie dann nicht mehr in der Liste.. evtl. dauert das zulange?
                          • G
                            G
                            Gonzokalle
                            #1467
                            Habe gerade gesehen, dass der Jeelink seit 8.8. keine Werte mehr liefert.
                            Warum weiß ich noch nicht.
                            Hatte damals ein Blockly geschrieben, dass der Adapter neu startet, wenn keine Daten mehr kommen.
                            Das wird dann die besagte Meldung sein.🙄
                            • G Gonzokalle
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #1468
                              @gonzokalle da kann ich ja lange suchen...
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                G
                                G
                                Gonzokalle
                                #1469
                                @arteck
                                Danke für deine investierte Zeit.
                                Jeelink liefert wieder Werte.
                                Device-Watcher gibt keine Meldungen mehr aus.
                                • F
                                  F
                                  Fichte
                                  schrieb am zuletzt editiert von Fichte
                                  #1470
                                  Hallo zusammen
                                  Ich habe folgende Meldung in der Version v2.12.1
                                  [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                                  Wenn ich in die Einstellung des device-watcher Adapter/Instanzen beobachten Aktiviere bekomme ich diese Meldung.
                                  Wo ist der Fehler?
                                  • F Fichte
                                    Hallo zusammen
                                    Wo ist der Fehler?
                                    arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #1471
                                    @fichte machmal inder konsole
                                    cd /opt/iobroker/node_modules
                                    npm i cron-parser
                                    und adapter neustarten
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      npm i cron-parser
                                      F
                                      F
                                      Fichte
                                      #1472
                                      @arteck Der selbe Fehler. Hab den Adapter schon deinstalliert und neu installiert. Aber immer der selbe fehler. 🙄
                                      arteckA ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Fichte
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #1473
                                        @fichte das kann nicht.. dann machst du was falsch
                                        die Fehlermeldung besagt dass bei die das Packet cron-parser fehlt.. wenn du den manuell nachinstallierst sollte es gehen..
                                        • F Fichte
                                          ilovegymI
                                          ilovegymI
                                          ilovegym
                                          #1474
                                          @fichte
                                          warum die alte Version noch installiert, inzwischen sind wir viel weiter...
                                          arteckA F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
