  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    apollon77A
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 832.8k Aufrufe 95 Beobachtet
  • RoddiEFR RoddiEF
    Gelöscht falscher Bereich....
    #1459
    @roddief
    Falscher thread ;-) du bist hier bei device watcher, nicht bei device reminder
      @bommel_030
      Hahaha okay 😂 ne alles gut wenn es nicht geht dann gehts nicht. Wird denke ich so sein wie bei mir. Glaube nämlich das den Sonos Adapter fehlt das er die Lautsprecher öfters anpingt für den Connection Status.
      M
      M
      MacPo
      #1460
      Da der Device Watcher auch bei mir die Sonos Boxen als Offline betrachtet, habe ich mal einen Test durchgeführt. Der Zeitstempel vom Datenpunkt alive = true wird auch aktualisiert, wenn die Box ausgeschaltet ist und zum Beispiel eine andere Box bedient wird. Beim Sonos Adapter gibt es schon ein entsprechenden Eintrag https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/252
      • A
        A
        adarof
        schrieb am zuletzt editiert von adarof
        #1461
        Hallo
        (neue Beschreibung)
        Ich bekomme eine Telegram Nachricht über eine schwache Batterie eines Heizungthermostat, bei dem ich die Batterie aber vor vielen Tagen schon gewechselt habe.
        Die HTML Tabelle ist dabei leer und auch der lowBatteryCount ist 0 - und auch hm-rpc.1.MEQ18xxxxx.0.LOWBAT ist false; lokal am Gerät ist auch keine Batteriewarnung
        Neustart des Adapters hilft auch nicht.
        Ich habe Device-Watcger 2.12.1
        Jemand eine Idee?
        Gruss -
        ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
        • A adarof
          Hallo
          (neue Beschreibung)
          Jemand eine Idee?
          Gruss -
          ilovegymI
          ilovegymI
          ilovegym
          #1462
          @arteck
          hab gesehen, du hast dich auch dem Device-Watcher angenommen und ein paar Updates hochgeladen..
          in der 2.12.4 gibts bei mir ein Error (Issue ist schon erstellt), .. wollte damit nur den ollen Thread hier mal wieder vorholen.. :)
          • G
            G
            Gonzokalle
            schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
            #1463
            ich habe das Problem, dass alle 15 Minuten die Meldung kommt, dass der Jeelink Instanz okay ist.
            So oft will ich das gar nicht wissen.
            Ein Adapter neustart hat nicht geholfen.
            Kennt jemand das Problem?
            Habe mal Jeelink als beobachteten Adapter deaktiviert. Trotzdem kommt noch die Meldung.
            • G Gonzokalle
              arteckA
              arteckA
              arteck
              #1464
              @gonzokalle ich schau mir das mal an .. klingt aber schon komisch.. hast den adapter mal neu gestartet ?
              G ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                G
                G
                Gonzokalle
                #1465
                @arteck
                Ja, habe den Adapter mehrmals neu gestartet.
                Aktuell habe ich den Adapter deaktiviert.
                • arteckA arteck
                  ilovegymI
                  ilovegymI
                  ilovegym
                  #1466
                  @arteck
                  Wenn ich die Instanzen überwachen lasse, dann hat der Adapter Probleme mit den Scheduled Adaptern, die werden als deaktiviert angezeigt obwohl sie ganz normal alle x Minuten arbeiten.. irgendwann stehen sie dann nicht mehr in der Liste.. evtl. dauert das zulange?
                  • G
                    G
                    Gonzokalle
                    #1467
                    Habe gerade gesehen, dass der Jeelink seit 8.8. keine Werte mehr liefert.
                    Warum weiß ich noch nicht.
                    Hatte damals ein Blockly geschrieben, dass der Adapter neu startet, wenn keine Daten mehr kommen.
                    Das wird dann die besagte Meldung sein.🙄
                    • G Gonzokalle
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #1468
                      @gonzokalle da kann ich ja lange suchen...
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        G
                        G
                        Gonzokalle
                        #1469
                        @arteck
                        Danke für deine investierte Zeit.
                        Jeelink liefert wieder Werte.
                        Device-Watcher gibt keine Meldungen mehr aus.
                        • F
                          F
                          Fichte
                          schrieb am zuletzt editiert von Fichte
                          #1470
                          Hallo zusammen
                          Ich habe folgende Meldung in der Version v2.12.1
                          [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                          Wenn ich in die Einstellung des device-watcher Adapter/Instanzen beobachten Aktiviere bekomme ich diese Meldung.
                          Wo ist der Fehler?
                          • F Fichte
                            Hallo zusammen
                            Wo ist der Fehler?
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #1471
                            @fichte machmal inder konsole
                            cd /opt/iobroker/node_modules
                            npm i cron-parser
                            und adapter neustarten
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              npm i cron-parser
                              F
                              F
                              Fichte
                              #1472
                              @arteck Der selbe Fehler. Hab den Adapter schon deinstalliert und neu installiert. Aber immer der selbe fehler. 🙄
                              arteckA ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Fichte
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #1473
                                @fichte das kann nicht.. dann machst du was falsch
                                die Fehlermeldung besagt dass bei die das Packet cron-parser fehlt.. wenn du den manuell nachinstallierst sollte es gehen..
                                • F Fichte
                                  ilovegymI
                                  ilovegymI
                                  ilovegym
                                  #1474
                                  @fichte
                                  warum die alte Version noch installiert, inzwischen sind wir viel weiter...
                                  arteckA F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ilovegymI ilovegym
                                    @fichte
                                    arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #1475
                                    @ilovegym jetzt wo du sagst
                                    • arteckA arteck
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #1476
                                      Wobei hier dann wohl eine ungesunde Distanz zwischen stable und beta besteht:
                                      github:	2.12.6 for 0 days
                                      latest:	2.12.6 for 24 days
                                      stable:	2.12.1 for 16 months
                                      ilovegymI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ilovegymI
                                        ilovegymI
                                        ilovegym
                                        #1477
                                        @thomas-braun @arteck
                                        da die latest seit 24 Tagen raus ist, und keine weiteren Issues auftauchen.. kann die gerne ins stable geschoben werden. Dann bekommt auch @Fichte das Update angezeigt, er ist bestimmt auf stable unterwegs..
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #1478
                                          @ilovegym
                                          Ist dann wohl was für @mcm1957 oder den Maintainer des Adapters.
                                          83.9k
