  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    1.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 759.1k Aufrufe 95 Beobachtet
  • RoddiEFR Offline
    RoddiEFR Offline
    RoddiEF
    #1452
    Guten Abend, beim Überfliegen habe ich gesehen das der Adapter vom Ersteller nicht mehr betreut wird.
    Übernimmt jemand anders das Thema oder ist es damit zu Grabe getragen?
    Meine Frage ist aus dem Grund gestellt . da ich ein Problem habe und bevor ich diese stelle wäre es schön zu Wissen wie es weitergeht oder ob man sich nach einer Alternative umsehen.
    Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
    ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • RoddiEFR RoddiEF
      #1453
      @roddief
      Das kommt drauf an, was es ist. Der Adapter ist nur in die Community umgezogen.
      • RoddiEFR RoddiEF
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1454
        @roddief sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
        der da währe
        RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DeeKay 0
          @ilovegym @Hiltex
          Bei mir hat es sich dann nach ca. 1 Stunde warten von selbst "gefixt". Ping funktioniert jetzt.
          Allerdings hab ich ein Problem mit der Alexa-Überwachung. Ich bekomme sofort eine offline-Meldung, sobald ein Gerät für 1 Sekunde offline ist. Kann ich hier irgendwie ein window definieren?
          Sodass ich nur benachrichtigt werde, wenn ein Gerät länger als x Sekunden/Minuten offline ist?
          Ich habe es bereits mit den Experteneinstellungen versucht. Das funktioniert aber nicht wie gewünscht.
          Wenn ich es da auf 1 Minute stelle, werde ich mit offline/online-Meldungen richtig zugespammt, obwohl alle Geräte online sind. Es scheint so, als reagiert der Adapter bei der Datenpunktüberwachung auch bei Änderung von True -> True und nicht nur von False -> True.
          Oder wo liegt hier mein Denkfehler?
          DeeKay 0
          #1455
          @deekay-0 Verwendet denn überhaupt jemand device-watcher zusammen zur Überwachung des Alexa2-Adapters?
          Oder kann mir jemand erklären, was genau die Werte in "Offlinezeit für Geräte/Dienste" machen? Die Erklärung dazu ist nicht sehr umfangreich und die Doku zu dem Adapter ist quasi nicht existent.
          • D DeeKay 0
            #1456
            @deekay-0
            ja.
            Die Offlinezeit ist die zusaetzliche Zeit, die nach dem offline Melden des Devices angehaengt wird, um kurzes togglen zu verhindern.
            Originaltext des Adapters in der Einstellung:
            Hier können Sie die Offline-Zeiten jedes Adapters definieren. Wenn Sie die Datenpunkte der Geräte (online, verfügbar, erreichbar etc.) direkt zur Statusermittlung nutzen möchten, geben Sie '0' ein.
            Die Doku ist existent (deutsch und englisch) es sind halt viel die Tabellen erklaert was auch wichtig ist.
              @deekay-0
              ja.
              DeeKay 0
              #1457
              @ilovegym Danke. So hatte ich es auch gelesen. Aber das funktioniert bei mir überhaupt nicht so wie von dir beschrieben.
              Belasse ich es bei 0, habe ich genau das kurz-toggle-Problem: Gerät ist für 1 Sekunde offline und ich bekomme sofort einen Meldung vom Adapter.
              Stelle ich den Wert auf 1, wird es aber noch viel schlimmer. Dann werde ich vom Adapter in regelmäßigen Abständen benachrichtigt, dass alle Alexa-Geräte offline sind und kurz darauf, dass sie wieder online sind.
              Wie genau unterscheidet sich denn die Prüfung von 0 und >0?
              Wenn ich mir den Satz "Wenn Sie die Datenpunkte der Geräte (online, verfügbar, erreichbar etc.) direkt zur Statusermittlung nutzen möchten" so durchlese, liest sich für mich das so als würde bei 0 direkt der Online-Datenpunkt geprüft und bei allem >0 ein anderer Datenpunkt.
              • arteckA arteck
                der da währe
                RoddiEFR Offline
                RoddiEFR Offline
                RoddiEF
                schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
                #1458
                Gelöscht falscher Bereich....
                • RoddiEFR RoddiEF
                  #1459
                  @roddief
                  Falscher thread ;-) du bist hier bei device watcher, nicht bei device reminder
                    @bommel_030
                    Hahaha okay 😂 ne alles gut wenn es nicht geht dann gehts nicht. Wird denke ich so sein wie bei mir. Glaube nämlich das den Sonos Adapter fehlt das er die Lautsprecher öfters anpingt für den Connection Status.
                    MacPo
                    #1460
                    Da der Device Watcher auch bei mir die Sonos Boxen als Offline betrachtet, habe ich mal einen Test durchgeführt. Der Zeitstempel vom Datenpunkt alive = true wird auch aktualisiert, wenn die Box ausgeschaltet ist und zum Beispiel eine andere Box bedient wird. Beim Sonos Adapter gibt es schon ein entsprechenden Eintrag https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/252
                      adarof
                      schrieb am zuletzt editiert von adarof
                      #1461
                      Hallo
                      (neue Beschreibung)
                      Ich bekomme eine Telegram Nachricht über eine schwache Batterie eines Heizungthermostat, bei dem ich die Batterie aber vor vielen Tagen schon gewechselt habe.
                      Die HTML Tabelle ist dabei leer und auch der lowBatteryCount ist 0 - und auch hm-rpc.1.MEQ18xxxxx.0.LOWBAT ist false; lokal am Gerät ist auch keine Batteriewarnung
                      Neustart des Adapters hilft auch nicht.
                      Ich habe Device-Watcger 2.12.1
                      Jemand eine Idee?
                      Gruss -
                      ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A adarof
                        Hallo
                        (neue Beschreibung)
                        Jemand eine Idee?
                        Gruss -
                        ilovegymI Offline
                        ilovegymI Offline
                        ilovegym
                        #1462
                        @arteck
                        hab gesehen, du hast dich auch dem Device-Watcher angenommen und ein paar Updates hochgeladen..
                        in der 2.12.4 gibts bei mir ein Error (Issue ist schon erstellt), .. wollte damit nur den ollen Thread hier mal wieder vorholen.. :)
                        • G Offline
                          Gonzokalle
                          schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                          #1463
                          ich habe das Problem, dass alle 15 Minuten die Meldung kommt, dass der Jeelink Instanz okay ist.
                          So oft will ich das gar nicht wissen.
                          Ein Adapter neustart hat nicht geholfen.
                          Kennt jemand das Problem?
                          Habe mal Jeelink als beobachteten Adapter deaktiviert. Trotzdem kommt noch die Meldung.
                          • G Gonzokalle
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1464
                            @gonzokalle ich schau mir das mal an .. klingt aber schon komisch.. hast den adapter mal neu gestartet ?
                            G ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              Gonzokalle
                              #1465
                              @arteck
                              Ja, habe den Adapter mehrmals neu gestartet.
                              Aktuell habe ich den Adapter deaktiviert.
                              • arteckA arteck
                                ilovegymI Offline
                                ilovegymI Offline
                                ilovegym
                                #1466
                                @arteck
                                Wenn ich die Instanzen überwachen lasse, dann hat der Adapter Probleme mit den Scheduled Adaptern, die werden als deaktiviert angezeigt obwohl sie ganz normal alle x Minuten arbeiten.. irgendwann stehen sie dann nicht mehr in der Liste.. evtl. dauert das zulange?
                                • G Offline
                                  Gonzokalle
                                  #1467
                                  Habe gerade gesehen, dass der Jeelink seit 8.8. keine Werte mehr liefert.
                                  Warum weiß ich noch nicht.
                                  Hatte damals ein Blockly geschrieben, dass der Adapter neu startet, wenn keine Daten mehr kommen.
                                  Das wird dann die besagte Meldung sein.🙄
                                  • G Gonzokalle
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1468
                                    @gonzokalle da kann ich ja lange suchen...
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      Gonzokalle
                                      #1469
                                      @arteck
                                      Danke für deine investierte Zeit.
                                      Jeelink liefert wieder Werte.
                                      Device-Watcher gibt keine Meldungen mehr aus.
                                      • F Offline
                                        Fichte
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fichte
                                        #1470
                                        Hallo zusammen
                                        Ich habe folgende Meldung in der Version v2.12.1
                                        [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                                        Wenn ich in die Einstellung des device-watcher Adapter/Instanzen beobachten Aktiviere bekomme ich diese Meldung.
                                        Wo ist der Fehler?
                                        • F Fichte
                                          Hallo zusammen
                                          Wo ist der Fehler?
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1471
                                          @fichte machmal inder konsole
                                          cd /opt/iobroker/node_modules
                                          npm i cron-parser
                                          und adapter neustarten
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
