  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    1.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 759.1k Aufrufe 95 Beobachtet
    @bommel_030
    Hahaha okay 😂 ne alles gut wenn es nicht geht dann gehts nicht. Wird denke ich so sein wie bei mir. Glaube nämlich das den Sonos Adapter fehlt das er die Lautsprecher öfters anpingt für den Connection Status.
    MacPo
    #1460
    Da der Device Watcher auch bei mir die Sonos Boxen als Offline betrachtet, habe ich mal einen Test durchgeführt. Der Zeitstempel vom Datenpunkt alive = true wird auch aktualisiert, wenn die Box ausgeschaltet ist und zum Beispiel eine andere Box bedient wird. Beim Sonos Adapter gibt es schon ein entsprechenden Eintrag https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/252
      adarof
      schrieb am zuletzt editiert von adarof
      #1461
      Hallo
      (neue Beschreibung)
      Ich bekomme eine Telegram Nachricht über eine schwache Batterie eines Heizungthermostat, bei dem ich die Batterie aber vor vielen Tagen schon gewechselt habe.
      Die HTML Tabelle ist dabei leer und auch der lowBatteryCount ist 0 - und auch hm-rpc.1.MEQ18xxxxx.0.LOWBAT ist false; lokal am Gerät ist auch keine Batteriewarnung
      Neustart des Adapters hilft auch nicht.
      Ich habe Device-Watcger 2.12.1
      Jemand eine Idee?
      Gruss -
      ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
      • A adarof
        Hallo
        (neue Beschreibung)
        Jemand eine Idee?
        Gruss -
        ilovegymI Offline
        ilovegymI Offline
        ilovegym
        #1462
        @arteck
        hab gesehen, du hast dich auch dem Device-Watcher angenommen und ein paar Updates hochgeladen..
        in der 2.12.4 gibts bei mir ein Error (Issue ist schon erstellt), .. wollte damit nur den ollen Thread hier mal wieder vorholen.. :)
        • G Offline
          Gonzokalle
          schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
          #1463
          ich habe das Problem, dass alle 15 Minuten die Meldung kommt, dass der Jeelink Instanz okay ist.
          So oft will ich das gar nicht wissen.
          Ein Adapter neustart hat nicht geholfen.
          Kennt jemand das Problem?
          Habe mal Jeelink als beobachteten Adapter deaktiviert. Trotzdem kommt noch die Meldung.
          • G Gonzokalle
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1464
            @gonzokalle ich schau mir das mal an .. klingt aber schon komisch.. hast den adapter mal neu gestartet ?
            G ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Gonzokalle
              #1465
              @arteck
              Ja, habe den Adapter mehrmals neu gestartet.
              Aktuell habe ich den Adapter deaktiviert.
              • arteckA arteck
                ilovegymI Offline
                ilovegymI Offline
                ilovegym
                #1466
                @arteck
                Wenn ich die Instanzen überwachen lasse, dann hat der Adapter Probleme mit den Scheduled Adaptern, die werden als deaktiviert angezeigt obwohl sie ganz normal alle x Minuten arbeiten.. irgendwann stehen sie dann nicht mehr in der Liste.. evtl. dauert das zulange?
                • G Offline
                  Gonzokalle
                  #1467
                  Habe gerade gesehen, dass der Jeelink seit 8.8. keine Werte mehr liefert.
                  Warum weiß ich noch nicht.
                  Hatte damals ein Blockly geschrieben, dass der Adapter neu startet, wenn keine Daten mehr kommen.
                  Das wird dann die besagte Meldung sein.🙄
                  • G Gonzokalle
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1468
                    @gonzokalle da kann ich ja lange suchen...
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      Gonzokalle
                      #1469
                      @arteck
                      Danke für deine investierte Zeit.
                      Jeelink liefert wieder Werte.
                      Device-Watcher gibt keine Meldungen mehr aus.
                      • F Offline
                        Fichte
                        schrieb am zuletzt editiert von Fichte
                        #1470
                        Hallo zusammen
                        Ich habe folgende Meldung in der Version v2.12.1
                        [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                        Wenn ich in die Einstellung des device-watcher Adapter/Instanzen beobachten Aktiviere bekomme ich diese Meldung.
                        Wo ist der Fehler?
                        • F Fichte
                          Hallo zusammen
                          Wo ist der Fehler?
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1471
                          @fichte machmal inder konsole
                          cd /opt/iobroker/node_modules
                          npm i cron-parser
                          und adapter neustarten
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            npm i cron-parser
                            Fichte
                            #1472
                            @arteck Der selbe Fehler. Hab den Adapter schon deinstalliert und neu installiert. Aber immer der selbe fehler. 🙄
                            arteckA ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Fichte
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1473
                              @fichte das kann nicht.. dann machst du was falsch
                              die Fehlermeldung besagt dass bei die das Packet cron-parser fehlt.. wenn du den manuell nachinstallierst sollte es gehen..
                              • F Fichte
                                ilovegymI Offline
                                ilovegymI Offline
                                ilovegym
                                #1474
                                @fichte
                                warum die alte Version noch installiert, inzwischen sind wir viel weiter...
                                arteckA F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ilovegymI ilovegym
                                  @fichte
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1475
                                  @ilovegym jetzt wo du sagst
                                  • arteckA arteck
                                    #1476
                                    Wobei hier dann wohl eine ungesunde Distanz zwischen stable und beta besteht:
                                    github:	2.12.6 for 0 days
                                    latest:	2.12.6 for 24 days
                                    stable:	2.12.1 for 16 months
                                    ilovegymI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ilovegymI Offline
                                      ilovegymI Offline
                                      ilovegym
                                      #1477
                                      @thomas-braun @arteck
                                      da die latest seit 24 Tagen raus ist, und keine weiteren Issues auftauchen.. kann die gerne ins stable geschoben werden. Dann bekommt auch @Fichte das Update angezeigt, er ist bestimmt auf stable unterwegs..
                                        #1478
                                        @ilovegym
                                        Ist dann wohl was für @mcm1957 oder den Maintainer des Adapters.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1479
                                          @thomas-braun sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                          ja ich weiss... muss ich noch tun
