  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    1.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 759.2k Aufrufe 95 Beobachtet
  • A adarof
    Hallo
    (neue Beschreibung)
    Ich bekomme eine Telegram Nachricht über eine schwache Batterie eines Heizungthermostat, bei dem ich die Batterie aber vor vielen Tagen schon gewechselt habe.
    Die HTML Tabelle ist dabei leer und auch der lowBatteryCount ist 0 - und auch hm-rpc.1.MEQ18xxxxx.0.LOWBAT ist false; lokal am Gerät ist auch keine Batteriewarnung
    Neustart des Adapters hilft auch nicht.
    Ich habe Device-Watcger 2.12.1
    Jemand eine Idee?
    Gruss -
    ilovegymI Offline
    ilovegymI Offline
    ilovegym
    #1462
    @arteck
    hab gesehen, du hast dich auch dem Device-Watcher angenommen und ein paar Updates hochgeladen..
    in der 2.12.4 gibts bei mir ein Error (Issue ist schon erstellt), .. wollte damit nur den ollen Thread hier mal wieder vorholen.. :)
    • G Offline
      Gonzokalle
      schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
      #1463
      ich habe das Problem, dass alle 15 Minuten die Meldung kommt, dass der Jeelink Instanz okay ist.
      So oft will ich das gar nicht wissen.
      Ein Adapter neustart hat nicht geholfen.
      Kennt jemand das Problem?
      Habe mal Jeelink als beobachteten Adapter deaktiviert. Trotzdem kommt noch die Meldung.
      • G Gonzokalle
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1464
        @gonzokalle ich schau mir das mal an .. klingt aber schon komisch.. hast den adapter mal neu gestartet ?
        G ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Gonzokalle
          #1465
          @arteck
          Ja, habe den Adapter mehrmals neu gestartet.
          Aktuell habe ich den Adapter deaktiviert.
          • arteckA arteck
            ilovegymI Offline
            ilovegymI Offline
            ilovegym
            #1466
            @arteck
            Wenn ich die Instanzen überwachen lasse, dann hat der Adapter Probleme mit den Scheduled Adaptern, die werden als deaktiviert angezeigt obwohl sie ganz normal alle x Minuten arbeiten.. irgendwann stehen sie dann nicht mehr in der Liste.. evtl. dauert das zulange?
            • G Offline
              Gonzokalle
              #1467
              Habe gerade gesehen, dass der Jeelink seit 8.8. keine Werte mehr liefert.
              Warum weiß ich noch nicht.
              Hatte damals ein Blockly geschrieben, dass der Adapter neu startet, wenn keine Daten mehr kommen.
              Das wird dann die besagte Meldung sein.🙄
              • G Gonzokalle
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1468
                @gonzokalle da kann ich ja lange suchen...
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Gonzokalle
                  #1469
                  @arteck
                  Danke für deine investierte Zeit.
                  Jeelink liefert wieder Werte.
                  Device-Watcher gibt keine Meldungen mehr aus.
                  • F Offline
                    Fichte
                    schrieb am zuletzt editiert von Fichte
                    #1470
                    Hallo zusammen
                    Ich habe folgende Meldung in der Version v2.12.1
                    [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                    Wenn ich in die Einstellung des device-watcher Adapter/Instanzen beobachten Aktiviere bekomme ich diese Meldung.
                    Wo ist der Fehler?
                    • F Fichte
                      Hallo zusammen
                      Wo ist der Fehler?
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1471
                      @fichte machmal inder konsole
                      cd /opt/iobroker/node_modules
                      npm i cron-parser
                      und adapter neustarten
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        npm i cron-parser
                        Fichte
                        #1472
                        @arteck Der selbe Fehler. Hab den Adapter schon deinstalliert und neu installiert. Aber immer der selbe fehler. 🙄
                        arteckA ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Fichte
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1473
                          @fichte das kann nicht.. dann machst du was falsch
                          die Fehlermeldung besagt dass bei die das Packet cron-parser fehlt.. wenn du den manuell nachinstallierst sollte es gehen..
                          • F Fichte
                            ilovegymI Offline
                            ilovegymI Offline
                            ilovegym
                            #1474
                            @fichte
                            warum die alte Version noch installiert, inzwischen sind wir viel weiter...
                            arteckA F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ilovegymI ilovegym
                              @fichte
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1475
                              @ilovegym jetzt wo du sagst
                              • arteckA arteck
                                #1476
                                Wobei hier dann wohl eine ungesunde Distanz zwischen stable und beta besteht:
                                github:	2.12.6 for 0 days
                                latest:	2.12.6 for 24 days
                                stable:	2.12.1 for 16 months
                                ilovegymI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ilovegymI Offline
                                  ilovegymI Offline
                                  ilovegym
                                  #1477
                                  @thomas-braun @arteck
                                  da die latest seit 24 Tagen raus ist, und keine weiteren Issues auftauchen.. kann die gerne ins stable geschoben werden. Dann bekommt auch @Fichte das Update angezeigt, er ist bestimmt auf stable unterwegs..
                                    #1478
                                    @ilovegym
                                    Ist dann wohl was für @mcm1957 oder den Maintainer des Adapters.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1479
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                      ja ich weiss... muss ich noch tun
                                        @fichte
                                        Fichte
                                        #1480
                                        @ilovegym
                                        Auch hier (2.12.6) habe ich den selben Fehler.
                                        Liebe Grüße
                                        ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F Fichte
                                          @ilovegym
                                          Liebe Grüße
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegym
                                          #1481
                                          @fichte
                                          zeig bitte mal die Ausgabe von "iob diag" komplett, hier in Code Tags gesetzt.
