Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
@gonzokalle ich schau mir das mal an .. klingt aber schon komisch.. hast den adapter mal neu gestartet ?
@arteck
Ja, habe den Adapter mehrmals neu gestartet.
Aktuell habe ich den Adapter deaktiviert. -
Wenn ich die Instanzen überwachen lasse, dann hat der Adapter Probleme mit den Scheduled Adaptern, die werden als deaktiviert angezeigt obwohl sie ganz normal alle x Minuten arbeiten.. irgendwann stehen sie dann nicht mehr in der Liste.. evtl. dauert das zulange?
Habe gerade gesehen, dass der Jeelink seit 8.8. keine Werte mehr liefert.
Warum weiß ich noch nicht.
Hatte damals ein Blockly geschrieben, dass der Adapter neu startet, wenn keine Daten mehr kommen.
Das wird dann die besagte Meldung sein.
@gonzokalle da kann ich ja lange suchen...
@arteck
Danke für deine investierte Zeit.Jeelink liefert wieder Werte.
Device-Watcher gibt keine Meldungen mehr aus. -
Hallo zusammen
Ich habe folgende Meldung in der Version v2.12.1
[getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
Wenn ich in die Einstellung des device-watcher Adapter/Instanzen beobachten Aktiviere bekomme ich diese Meldung.
Wo ist der Fehler?
Hallo zusammen
Wo ist der Fehler?
@fichte machmal inder konsole
cd /opt/iobroker/node_modules npm i cron-parserund adapter neustarten
@arteck Der selbe Fehler. Hab den Adapter schon deinstalliert und neu installiert. Aber immer der selbe fehler.
Wobei hier dann wohl eine ungesunde Distanz zwischen stable und beta besteht:
github: 2.12.6 for 0 days latest: 2.12.6 for 24 days stable: 2.12.1 for 16 months -
da die latest seit 24 Tagen raus ist, und keine weiteren Issues auftauchen.. kann die gerne ins stable geschoben werden. Dann bekommt auch @Fichte das Update angezeigt, er ist bestimmt auf stable unterwegs..
github: 2.12.6 for 0 days latest: 2.12.6 for 24 days stable: 2.12.1 for 16 months@thomas-braun sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
ja ich weiss... muss ich noch tun
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Static hostname: ioBroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Kernel: Linux 6.14.8-2-pve Architecture: x86-64 OS is similar to: model name : Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 13:08:29 up 6 days, 1:46, 3 users, load average: 0.42, 0.45, 0.51 CPU threads: 6 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Thu 2025-09-04 13:08:29 CEST Universal time: Thu 2025-09-04 11:08:29 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': Fichte HOME=/home/Fichte GROUPS=Fichte adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker User that is running 'js-controller': js-controller is not running *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.6G 65M 4.7G 139K 3.8G 8.5G Swap: 0B 0B 0B Total: 8.6G 65M 4.7G Active iob-Instances: 1 8192 M total memory 62 M used memory 147 M active memory 3374 M inactive memory 4486 M free memory 0 M buffer memory 3642 M swap cache 0 M total swap 0 M used swap 0 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 13:08:29 up 6 days, 1:46, 3 users, load average: 0.42, 0.45, 0.51 Tasks: 63 total, 1 running, 62 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 8192.0 total, 4485.2 free, 64.0 used, 3643.0 buff/cache MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 8128.0 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/loop0 ext4 16G 6.5G 8.4G 44% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev none tmpfs 8.0K 4.0K 4.0K 50% /dev/serial/by-path/pci-0000:00:14.0-usb-0:1:1.0-port0 udev devtmpfs 32G 0 32G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 32G 0 32G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 13G 132K 13G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 6.3G 0 6.3G 0% /run/user/0 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/loop0 ext4 rw,relatime Files in neuralgic directories: /var: 489M /var/ 292M /var/cache 288M /var/cache/apt 213M /var/cache/apt/archives 147M /var/lib Archived and active journals take up 48.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 616M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.9G /opt/iobroker/iobroker-data/ 1.3G /opt/iobroker/iobroker-data/history 528M /opt/iobroker/iobroker-data/files 130M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 104M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis The five largest files in iobroker-data are: find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 *** ZigBee Settings *** HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: tcp HINT: Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: tcp HINT: Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: tcp Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.19.0 /usr/bin/node v22.19.0 /usr/bin/npm 10.9.3 /usr/bin/npx 10.9.3 /usr/bin/corepack 0.34.0 nodejs: Installed: 22.19.0-1nodesource1 Candidate: 22.19.0-1nodesource1 Version table: *** 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes. Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes. iobroker is not running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes. Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes. ioBroker ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker , alive, uptime: 1022) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.6.17 javascript: 8.9.2 nodejs modules from github: 2 +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19) +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92) Adapter State Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes. Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes. system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker - enabled system.adapter.ankersolix2.0 : ankersolix2 : ioBroker - enabled system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : ioBroker - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : ioBroker - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : ioBroker - enabled system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : ioBroker - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBroker - enabled system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBroker - enabled system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker - enabled system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker - enabled system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: ioBroker - enabled system.adapter.espresense.0 : espresense : ioBroker - disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ioBroker - enabled system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : ioBroker - enabled system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : ioBroker - enabled system.adapter.history.0 : history : ioBroker - enabled system.adapter.ical.0 : ical : ioBroker - enabled system.adapter.ical.1 : ical : ioBroker - enabled system.adapter.ical.2 : ical : ioBroker - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : ioBroker - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : ioBroker - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : ioBroker - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : ioBroker - enabled system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled system.adapter.linux-control.0 : linux-control : ioBroker - enabled system.adapter.logparser.0 : logparser : ioBroker - enabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.nut.0 : nut : ioBroker - enabled system.adapter.onvif.0 : onvif : ioBroker - enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899 system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBroker - enabled, port: 8006 system.adapter.pushover.0 : pushover : ioBroker - enabled system.adapter.radar2.0 : radar2 : ioBroker - enabled system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : ioBroker - enabled, port: 4500, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : ioBroker - enabled system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : ioBroker - enabled system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ioBroker - enabled system.adapter.tuya.0 : tuya : ioBroker - enabled system.adapter.unifi.0 : unifi : ioBroker - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : ioBroker - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : ioBroker - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : ioBroker - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : ioBroker - enabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBroker - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : ioBroker - enabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : ioBroker - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : ioBroker - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : ioBroker - enabled system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.wireless-mbus.0 : wireless-mbus : ioBroker - enabled system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker system.adapter.zigbee.1 : zigbee : ioBroker system.adapter.zigbee.2 : zigbee : ioBroker + instance is alive Enabled adapters with bindings system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.onvif.0 : onvif : ioBroker - enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899 system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBroker - enabled, port: 8006 system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : ioBroker - enabled, port: 4500, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker system.adapter.zigbee.1 : zigbee : ioBroker ioBroker-Repositories Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes. Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes. ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes. Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes. Used repository: stable Adapter "admin" : 7.6.17 , installed 7.6.17 Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3 Adapter "ankersolix2" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "broadlink2" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "daswetter" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "device-watcher": 2.12.1 , installed 2.12.6 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7 Adapter "espresense" : 0.6.3 , installed 0.6.3 Adapter "feiertage" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "fullybrowser" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "heatingcontrol": 2.12.15 , installed 2.12.15 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "ical" : 1.16.2 , installed 1.16.2 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "logparser" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "onvif" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "proxmox" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "pushover" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "radar2" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "sainlogic" : 0.11.6 , installed 0.11.6 Adapter "shelly" : 10.1.0 , installed 10.1.0 Adapter "shuttercontrol": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 7.0.8 Adapter "sonoff" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.16.0 Adapter "unifi" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.18.0 , installed 1.18.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "wireless-mbus": 0.10.2 , installed 0.10.2 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 3.0.19 Adapter "zigbee" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 32937 States: 29257 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 12881 1/init tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 13829 295/master tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 12883 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 11939 1/init tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 13830 295/master udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 12882 1/init udp6 0 0 :::111 :::* 0 12884 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-09-04 13:05:28.113 - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-09-04 13:05:28.113 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-09-04 13:05:28.113 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-09-04 13:05:28.113 - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-09-04 13:05:28.132 - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-09-04 13:05:28.132 - info: host.ioBroker instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-09-04 13:05:28.132 - info: host.ioBroker instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-09-04 13:05:28.132 - info: host.ioBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-09-04 13:05:28.156 - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-09-04 13:05:28.156 - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-09-04 13:05:28.156 - warn: host.ioBroker instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGKILL 2025-09-04 13:05:28.156 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null () 2025-09-04 13:05:28.176 - warn: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL 2025-09-04 13:05:28.176 - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null () 2025-09-04 13:05:28.176 - warn: host.ioBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGKILL 2025-09-04 13:05:28.176 - info: host.ioBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null () 2025-09-04 13:05:28.176 - warn: host.ioBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL 2025-09-04 13:05:28.176 - info: host.ioBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null () 2025-09-04 13:05:28.176 - warn: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL 2025-09-04 13:05:28.176 - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null () 2025-09-04 13:05:29.065 - info: tuya.0 (124862) terminating 2025-09-04 13:05:29.066 - info: tuya.0 (124862) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2025-09-04 13:05:29.622 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-09-04 13:05:29.622 - info: host.ioBroker All instances are stopped. 2025-09-04 13:05:29.681 - info: host.ioBroker terminated============ Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
@fichte sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
Mit laufendem ioBroker könnte man mehr sehen.
Ja Sorry habs gesehen
Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Static hostname: ioBroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Kernel: Linux 6.14.8-2-pve Architecture: x86-64 OS is similar to: model name : Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 13:22:09 up 6 days, 2:00, 3 users, load average: 0.88, 0.74, 0.71 CPU threads: 6 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Thu 2025-09-04 13:22:09 CEST Universal time: Thu 2025-09-04 11:22:09 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.6G 3.3G 1.4G 143K 3.9G 5.3G Swap: 0B 0B 0B Total: 8.6G 3.3G 1.4G Active iob-Instances: 40 8192 M total memory 3154 M used memory 3126 M active memory 3416 M inactive memory 1350 M free memory 0 M buffer memory 3687 M swap cache 0 M total swap 0 M used swap 0 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 13:22:10 up 6 days, 2:00, 3 users, load average: 0.88, 0.74, 0.71 Tasks: 74 total, 2 running, 72 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 8192.0 total, 1348.6 free, 3155.9 used, 3687.7 buff/cache MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 5036.1 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/loop0 ext4 16G 6.5G 8.3G 44% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev none tmpfs 8.0K 4.0K 4.0K 50% /dev/serial/by-path/pci-0000:00:14.0-usb-0:1:1.0-port0 udev devtmpfs 32G 0 32G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 32G 0 32G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 13G 136K 13G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 6.3G 0 6.3G 0% /run/user/0 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/loop0 ext4 rw,relatime Files in neuralgic directories: /var: 489M /var/ 292M /var/cache 288M /var/cache/apt 213M /var/cache/apt/archives 147M /var/lib Archived and active journals take up 48.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 616M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 2.0G /opt/iobroker/iobroker-data/ 1.3G /opt/iobroker/iobroker-data/history 528M /opt/iobroker/iobroker-data/files 130M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 104M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis The five largest files in iobroker-data are: find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to change directory: /root: Permission denied find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 *** ZigBee Settings *** HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: tcp HINT: Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: tcp HINT: Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: tcp Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.19.0 /usr/bin/node v22.19.0 /usr/bin/npm 10.9.3 /usr/bin/npx 10.9.3 /usr/bin/corepack 0.34.0 nodejs: Installed: 22.19.0-1nodesource1 Candidate: 22.19.0-1nodesource1 Version table: *** 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: ioBroker ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker , alive, uptime: 691) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.6.17 javascript: 8.9.2 nodejs modules from github: 2 +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19) +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker - enabled + system.adapter.ankersolix2.0 : ankersolix2 : ioBroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : ioBroker - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : ioBroker - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled + system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : ioBroker - enabled + system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : ioBroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBroker - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBroker - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: ioBroker - enabled system.adapter.espresense.0 : espresense : ioBroker - disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ioBroker - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : ioBroker - enabled + system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : ioBroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : ioBroker - enabled system.adapter.ical.0 : ical : ioBroker - enabled system.adapter.ical.1 : ical : ioBroker - enabled system.adapter.ical.2 : ical : ioBroker - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : ioBroker - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : ioBroker - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : ioBroker - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : ioBroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : ioBroker - enabled + system.adapter.logparser.0 : logparser : ioBroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.nut.0 : nut : ioBroker - enabled + system.adapter.onvif.0 : onvif : ioBroker - enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.pushover.0 : pushover : ioBroker - enabled + system.adapter.radar2.0 : radar2 : ioBroker - enabled + system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : ioBroker - enabled, port: 4500, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : ioBroker - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : ioBroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ioBroker - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : ioBroker - enabled + system.adapter.unifi.0 : unifi : ioBroker - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : ioBroker - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : ioBroker - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : ioBroker - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : ioBroker - enabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBroker - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : ioBroker - enabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : ioBroker - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : ioBroker - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wireless-mbus.0 : wireless-mbus : ioBroker - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker + system.adapter.zigbee.1 : zigbee : ioBroker system.adapter.zigbee.2 : zigbee : ioBroker + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.onvif.0 : onvif : ioBroker - enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : ioBroker - enabled, port: 4500, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker + system.adapter.zigbee.1 : zigbee : ioBroker ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.6.17 , installed 7.6.17 Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3 Adapter "ankersolix2" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "broadlink2" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "daswetter" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "device-watcher": 2.12.1 , installed 2.12.6 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7 Adapter "espresense" : 0.6.3 , installed 0.6.3 Adapter "feiertage" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "fullybrowser" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "heatingcontrol": 2.12.15 , installed 2.12.15 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "ical" : 1.16.2 , installed 1.16.2 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "logparser" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "onvif" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "proxmox" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "pushover" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "radar2" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "sainlogic" : 0.11.6 , installed 0.11.6 Adapter "shelly" : 10.1.0 , installed 10.1.0 Adapter "shuttercontrol": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 7.0.8 Adapter "sonoff" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.16.0 Adapter "unifi" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.18.0 , installed 1.18.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "wireless-mbus": 0.10.2 , installed 0.10.2 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 3.0.19 Adapter "zigbee" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 32934 States: 29677 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1000 46074353 128666/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1000 46075511 128735/io.shelly.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1000 46074691 128769/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 12881 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:* LISTEN 1000 46092954 129380/io.sainlogic tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 46072354 128346/iobroker.js- tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 46069613 128346/iobroker.js- tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 13829 295/master tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 12883 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 11939 1/init tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 13830 295/master tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 46071412 128365/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 46090902 129460/io.web.0 udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1000 46074129 128561/io.broadlink udp 0 0 0.0.0.0:55076 0.0.0.0:* 1000 46074132 128561/io.broadlink udp 0 0 0.0.0.0:56116 0.0.0.0:* 1000 46074189 128561/io.broadlink udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* 1000 46077311 128711/io.radar2.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 12882 1/init udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1000 46076891 128787/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1000 46076892 128787/io.tuya.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 12884 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-09-04 13:20:25.687 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 129670 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-09-04 13:21:00.005 - info: device-watcher.0 (129650) Scheduled restart. 2025-09-04 13:21:00.005 - info: device-watcher.0 (129650) cleaned everything up... 2025-09-04 13:21:00.047 - info: device-watcher.0 (129650) terminating 2025-09-04 13:21:00.048 - info: device-watcher.0 (129650) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2025-09-04 13:21:00.508 - info: device-watcher.0 (129650) terminating 2025-09-04 13:21:00.602 - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule. 2025-09-04 13:21:00.602 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because enabled 2025-09-04 13:21:01.909 - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 in version "2.12.6" started with pid 129689 2025-09-04 13:21:02.748 - info: device-watcher.0 (129689) starting. Version 2.12.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7 2025-09-04 13:21:02.782 - info: device-watcher.0 (129689) Number of selected adapters to monitor devices: 5. Loading data from: Nut, Shelly, Sonoff, Unifi, Zigbee ... 2025-09-04 13:22:00.004 - info: device-watcher.0 (129689) Scheduled restart. 2025-09-04 13:22:00.005 - info: device-watcher.0 (129689) cleaned everything up... 2025-09-04 13:22:00.008 - info: device-watcher.0 (129689) terminating 2025-09-04 13:22:00.008 - info: device-watcher.0 (129689) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2025-09-04 13:22:00.507 - info: device-watcher.0 (129689) terminating 2025-09-04 13:22:00.560 - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule. 2025-09-04 13:22:00.560 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because enabled 2025-09-04 13:22:01.876 - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 in version "2.12.6" started with pid 129801 2025-09-04 13:22:02.680 - info: device-watcher.0 (129801) starting. Version 2.12.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7 2025-09-04 13:22:02.716 - info: device-watcher.0 (129801) Number of selected adapters to monitor devices: 5. Loading data from: Nut, Shelly, Sonoff, Unifi, Zigbee ... 2025-09-04 13:22:18.582 - info: zigbee.0 (128834) checking configure on message : next attempt in -161707 seconds 2025-09-04 13:22:18.582 - info: zigbee.0 (128834) Configure on Message for 0x00124b00234e5828 2025-09-04 13:22:18.582 - info: zigbee.0 (128834) Configuring 0x00124b00234e5828 SNZB-03 2025-09-04 13:22:28.595 - info: zigbee.0 (128834) Timeout trying to configure 0x00124b00234e5828 SNZB-03 (0).============ Mark until here for C&P =============
