  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    1.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 759.1k Aufrufe 95 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @roddief sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
    da ich ein Problem habe
    der da währe
    RoddiEFR Offline
    RoddiEFR Offline
    RoddiEF
    schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
    #1458
    Gelöscht falscher Bereich....
    Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
    • RoddiEFR RoddiEF
      #1459
      @roddief
      Falscher thread ;-) du bist hier bei device watcher, nicht bei device reminder
        @bommel_030
        Hahaha okay 😂 ne alles gut wenn es nicht geht dann gehts nicht. Wird denke ich so sein wie bei mir. Glaube nämlich das den Sonos Adapter fehlt das er die Lautsprecher öfters anpingt für den Connection Status.
        MacPo
        #1460
        Da der Device Watcher auch bei mir die Sonos Boxen als Offline betrachtet, habe ich mal einen Test durchgeführt. Der Zeitstempel vom Datenpunkt alive = true wird auch aktualisiert, wenn die Box ausgeschaltet ist und zum Beispiel eine andere Box bedient wird. Beim Sonos Adapter gibt es schon ein entsprechenden Eintrag https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/252
          adarof
          schrieb am zuletzt editiert von adarof
          #1461
          Hallo
          (neue Beschreibung)
          Ich bekomme eine Telegram Nachricht über eine schwache Batterie eines Heizungthermostat, bei dem ich die Batterie aber vor vielen Tagen schon gewechselt habe.
          Die HTML Tabelle ist dabei leer und auch der lowBatteryCount ist 0 - und auch hm-rpc.1.MEQ18xxxxx.0.LOWBAT ist false; lokal am Gerät ist auch keine Batteriewarnung
          Neustart des Adapters hilft auch nicht.
          Ich habe Device-Watcger 2.12.1
          Jemand eine Idee?
          Gruss -
          ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
          • A adarof
            Hallo
            (neue Beschreibung)
            Jemand eine Idee?
            Gruss -
            ilovegymI Offline
            ilovegymI Offline
            ilovegym
            #1462
            @arteck
            hab gesehen, du hast dich auch dem Device-Watcher angenommen und ein paar Updates hochgeladen..
            in der 2.12.4 gibts bei mir ein Error (Issue ist schon erstellt), .. wollte damit nur den ollen Thread hier mal wieder vorholen.. :)
            • G Offline
              Gonzokalle
              schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
              #1463
              ich habe das Problem, dass alle 15 Minuten die Meldung kommt, dass der Jeelink Instanz okay ist.
              So oft will ich das gar nicht wissen.
              Ein Adapter neustart hat nicht geholfen.
              Kennt jemand das Problem?
              Habe mal Jeelink als beobachteten Adapter deaktiviert. Trotzdem kommt noch die Meldung.
              • G Gonzokalle
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1464
                @gonzokalle ich schau mir das mal an .. klingt aber schon komisch.. hast den adapter mal neu gestartet ?
                G ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Gonzokalle
                  #1465
                  @arteck
                  Ja, habe den Adapter mehrmals neu gestartet.
                  Aktuell habe ich den Adapter deaktiviert.
                  • arteckA arteck
                    ilovegymI Offline
                    ilovegymI Offline
                    ilovegym
                    #1466
                    @arteck
                    Wenn ich die Instanzen überwachen lasse, dann hat der Adapter Probleme mit den Scheduled Adaptern, die werden als deaktiviert angezeigt obwohl sie ganz normal alle x Minuten arbeiten.. irgendwann stehen sie dann nicht mehr in der Liste.. evtl. dauert das zulange?
                    • G Offline
                      Gonzokalle
                      #1467
                      Habe gerade gesehen, dass der Jeelink seit 8.8. keine Werte mehr liefert.
                      Warum weiß ich noch nicht.
                      Hatte damals ein Blockly geschrieben, dass der Adapter neu startet, wenn keine Daten mehr kommen.
                      Das wird dann die besagte Meldung sein.🙄
                      • G Gonzokalle
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1468
                        @gonzokalle da kann ich ja lange suchen...
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          Gonzokalle
                          #1469
                          @arteck
                          Danke für deine investierte Zeit.
                          Jeelink liefert wieder Werte.
                          Device-Watcher gibt keine Meldungen mehr aus.
                          • F Offline
                            Fichte
                            schrieb am zuletzt editiert von Fichte
                            #1470
                            Hallo zusammen
                            Ich habe folgende Meldung in der Version v2.12.1
                            [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                            Wenn ich in die Einstellung des device-watcher Adapter/Instanzen beobachten Aktiviere bekomme ich diese Meldung.
                            Wo ist der Fehler?
                            • F Fichte
                              Hallo zusammen
                              Wo ist der Fehler?
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1471
                              @fichte machmal inder konsole
                              cd /opt/iobroker/node_modules
                              npm i cron-parser
                              und adapter neustarten
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                npm i cron-parser
                                Fichte
                                #1472
                                @arteck Der selbe Fehler. Hab den Adapter schon deinstalliert und neu installiert. Aber immer der selbe fehler. 🙄
                                arteckA ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Fichte
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1473
                                  @fichte das kann nicht.. dann machst du was falsch
                                  die Fehlermeldung besagt dass bei die das Packet cron-parser fehlt.. wenn du den manuell nachinstallierst sollte es gehen..
                                  • F Fichte
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegym
                                    #1474
                                    @fichte
                                    warum die alte Version noch installiert, inzwischen sind wir viel weiter...
                                    arteckA F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ilovegymI ilovegym
                                      @fichte
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1475
                                      @ilovegym jetzt wo du sagst
                                      • arteckA arteck
                                        #1476
                                        Wobei hier dann wohl eine ungesunde Distanz zwischen stable und beta besteht:
                                        github:	2.12.6 for 0 days
                                        latest:	2.12.6 for 24 days
                                        stable:	2.12.1 for 16 months
                                        ilovegymI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegym
                                          #1477
                                          @thomas-braun @arteck
                                          da die latest seit 24 Tagen raus ist, und keine weiteren Issues auftauchen.. kann die gerne ins stable geschoben werden. Dann bekommt auch @Fichte das Update angezeigt, er ist bestimmt auf stable unterwegs..
