  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    apollon77A
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 828.8k Aufrufe 95 Beobachtet
  • A andreas_n
    @ciddi89
    Ich habe einige exotische Datenpunkte, wofür es keinen Support in dem Adapter gibt.
    Im Moment behelfe ich mich damit, diese Datenpunkte per Script auf Änderung zu überwachen.
    Schöner wäre es natürlich, wenn es hierfür einen direkten Support mit dem Adaptertreiber geben würde. Wäre so was möglich?
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #1442
    @andreas_n sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
    was soll das heißen? was sind "exotische"?
    • S
      S
      Shadowhunter23
      #1443
      @ciddi89 schade das du raus bist. Danke für den tollen Adapter.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • S Shadowhunter23
        #1444
        @shadowhunter23
        Ja, er hat sich aus dem Forum gelöscht und der Adapter wurde der Community übergeben.
        Schade, er hat den Adapter zu dem gemacht, was er heute ist, ich möchte ihn in meinem Environment nicht mehr missen, bei knapp 700 Devices aller Art ist eine Übersicht sehr praktisch und nimmt mir viel Arbeit ab.
        • arteckA
          arteckA
          arteck
          #1445
          weiss einer warum ?? auch gerne per PN
          • R
            R
            Rushmed
            #1446
            Wie ist jetzt der Status des Adapters?
            Gibt es noch weitere Entwicklung?
            Wie siehts mit der node 20 Kompatibilität aus?
            Hatte da schon ein Issue aufgemacht:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/372
            Finde den Adapter klasse!
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Rushmed
              W
              W
              Wildbill
              #1447
              @rushmed Also bei mir läuft device-watcher 2.12.1 problemlos mit NodeJS 20 und dem damit einhergehenden NPM 10. Keine Auffälligkeiten, keine komischen Meldungen im Log, läuft einfach.
              Welche Probleme hast Du damit?
              Gruss, Jürgen
                @rene55 die Listen unter device-watcher.0 und dann zb offline List oder all devices List :)
                Hmm okay wenn dort die Geräte auftauchen in der Übersicht müssen wir mal schauen warum er die anderen Nachrichten nicht sendet.
                Ich habe es selbst mal getestet mit Ping und bekomme auch keine Nachrichten. Von anderen Geräten von anderen Adaptern aber schon. Und das hatte mir Ping auch mal funktioniert. Ich gucke morgen mal woran das liegt und werde es schnellstmöglich fixen :)
                D
                D
                DeeKay 0
                #1448
                Hat sich das mittlerweile mal jemand angesehen? Oder geht das nur bei mir nicht? Egal was ich versuche, die device-watcher-datapoints des ping-adapters werden nicht mal aktualisiert.
                Wenn ich im Ping-adapter neue devices hinzufüge, werden weder countAll noch listAll im device-wachter für den ping-adapter aktualisiert.
                HiltexH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DeeKay 0
                  HiltexH
                  HiltexH
                  Hiltex
                  #1449
                  @deekay-0
                  Ping wird bei mir ganz normal verarbeitet. Wenn Geräte offline sind meldet der Adapter das sofort, wenn sie wieder online sind verschwinden die Meldungen auch sofort wieder.
                  Ich hab hingegen Probleme mit der Überwachung von Instanzen. Wenn eine Instanz aussteigt wird das sofort erkannt, aber wenn sie wieder normal ist, dann muss ich oft die Device-Watcher-Instanz neu starten, damit die Meldung verschwindet. Das passiert insbesondere bei dem iot-Adapter.
                  Bei der regelmäßigen Meldung über gestörte Instanzen taucht mittlerweile 3x „undefined: nicht verbunden mit Gerät oder Service“
                  Blog: indibit.de
                  • D DeeKay 0
                    #1450
                    @deekay-0
                    bei mir funktionierts. System: buanet docker v10.0.1-beta1 node 22, js-controller 6.0.9, device-watcher adapter v2.12.1
                      @deekay-0
                      D
                      D
                      DeeKay 0
                      schrieb am zuletzt editiert von DeeKay 0
                      #1451
                      @ilovegym @Hiltex
                      Bei mir hat es sich dann nach ca. 1 Stunde warten von selbst "gefixt". Ping funktioniert jetzt.
                      Allerdings hab ich ein Problem mit der Alexa-Überwachung. Ich bekomme sofort eine offline-Meldung, sobald ein Gerät für 1 Sekunde offline ist. Kann ich hier irgendwie ein window definieren?
                      Sodass ich nur benachrichtigt werde, wenn ein Gerät länger als x Sekunden/Minuten offline ist?
                      Ich habe es bereits mit den Experteneinstellungen versucht. Das funktioniert aber nicht wie gewünscht.
                      Wenn ich es da auf 1 Minute stelle, werde ich mit offline/online-Meldungen richtig zugespammt, obwohl alle Geräte online sind. Es scheint so, als reagiert der Adapter bei der Datenpunktüberwachung auch bei Änderung von True -> True und nicht nur von False -> True.
                      Oder wo liegt hier mein Denkfehler?
                      • RoddiEFR
                        RoddiEFR
                        RoddiEF
                        #1452
                        Guten Abend, beim Überfliegen habe ich gesehen das der Adapter vom Ersteller nicht mehr betreut wird.
                        Übernimmt jemand anders das Thema oder ist es damit zu Grabe getragen?
                        Meine Frage ist aus dem Grund gestellt . da ich ein Problem habe und bevor ich diese stelle wäre es schön zu Wissen wie es weitergeht oder ob man sich nach einer Alternative umsehen.
                        Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                        ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • RoddiEFR RoddiEF
                          #1453
                          @roddief
                          Das kommt drauf an, was es ist. Der Adapter ist nur in die Community umgezogen.
                          • RoddiEFR RoddiEF
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #1454
                            @roddief sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                            der da währe
                            RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D DeeKay 0
                              @ilovegym @Hiltex
                              D
                              D
                              DeeKay 0
                              #1455
                              @deekay-0 Verwendet denn überhaupt jemand device-watcher zusammen zur Überwachung des Alexa2-Adapters?
                              Oder kann mir jemand erklären, was genau die Werte in "Offlinezeit für Geräte/Dienste" machen? Die Erklärung dazu ist nicht sehr umfangreich und die Doku zu dem Adapter ist quasi nicht existent.
                              • D DeeKay 0
                                #1456
                                @deekay-0
                                ja.
                                Die Offlinezeit ist die zusaetzliche Zeit, die nach dem offline Melden des Devices angehaengt wird, um kurzes togglen zu verhindern.
                                Originaltext des Adapters in der Einstellung:
                                Hier können Sie die Offline-Zeiten jedes Adapters definieren. Wenn Sie die Datenpunkte der Geräte (online, verfügbar, erreichbar etc.) direkt zur Statusermittlung nutzen möchten, geben Sie '0' ein.
                                Die Doku ist existent (deutsch und englisch) es sind halt viel die Tabellen erklaert was auch wichtig ist.
                                  @deekay-0
                                  ja.
                                  D
                                  D
                                  DeeKay 0
                                  #1457
                                  @ilovegym Danke. So hatte ich es auch gelesen. Aber das funktioniert bei mir überhaupt nicht so wie von dir beschrieben.
                                  Belasse ich es bei 0, habe ich genau das kurz-toggle-Problem: Gerät ist für 1 Sekunde offline und ich bekomme sofort einen Meldung vom Adapter.
                                  Stelle ich den Wert auf 1, wird es aber noch viel schlimmer. Dann werde ich vom Adapter in regelmäßigen Abständen benachrichtigt, dass alle Alexa-Geräte offline sind und kurz darauf, dass sie wieder online sind.
                                  Wie genau unterscheidet sich denn die Prüfung von 0 und >0?
                                  Wenn ich mir den Satz "Wenn Sie die Datenpunkte der Geräte (online, verfügbar, erreichbar etc.) direkt zur Statusermittlung nutzen möchten" so durchlese, liest sich für mich das so als würde bei 0 direkt der Online-Datenpunkt geprüft und bei allem >0 ein anderer Datenpunkt.
                                  • arteckA arteck
                                    der da währe
                                    RoddiEFR
                                    RoddiEFR
                                    RoddiEF
                                    schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
                                    #1458
                                    Gelöscht falscher Bereich....
                                    • RoddiEFR RoddiEF
                                      #1459
                                      @roddief
                                      Falscher thread ;-) du bist hier bei device watcher, nicht bei device reminder
                                        @bommel_030
                                        Hahaha okay 😂 ne alles gut wenn es nicht geht dann gehts nicht. Wird denke ich so sein wie bei mir. Glaube nämlich das den Sonos Adapter fehlt das er die Lautsprecher öfters anpingt für den Connection Status.
                                        M
                                        M
                                        MacPo
                                        #1460
                                        Da der Device Watcher auch bei mir die Sonos Boxen als Offline betrachtet, habe ich mal einen Test durchgeführt. Der Zeitstempel vom Datenpunkt alive = true wird auch aktualisiert, wenn die Box ausgeschaltet ist und zum Beispiel eine andere Box bedient wird. Beim Sonos Adapter gibt es schon ein entsprechenden Eintrag https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/252
                                        • A
                                          A
                                          adarof
                                          schrieb am zuletzt editiert von adarof
                                          #1461
                                          Hallo
                                          (neue Beschreibung)
                                          Ich bekomme eine Telegram Nachricht über eine schwache Batterie eines Heizungthermostat, bei dem ich die Batterie aber vor vielen Tagen schon gewechselt habe.
                                          Die HTML Tabelle ist dabei leer und auch der lowBatteryCount ist 0 - und auch hm-rpc.1.MEQ18xxxxx.0.LOWBAT ist false; lokal am Gerät ist auch keine Batteriewarnung
                                          Neustart des Adapters hilft auch nicht.
                                          Ich habe Device-Watcger 2.12.1
                                          Jemand eine Idee?
                                          Gruss -
                                          ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
