  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    1.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 759.1k Aufrufe 95 Beobachtet
  • C cherberg
    @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
    @cherberg na wenn deine Screenshots stimmen und du diese am Montag gemacht hast dann ist es auch kein Wunder denn Montag und Dienstag sind bei dir nicht mit angehakt. Korrigier mich falls ich falsch liege :)
    Danke für Deine Rückmeldung,
    Ich habe den Adapter schon seit über eine Woche laufen und verschiedene Dinge ausprobiert. Auch an den aktivierten Tagen kommt leider keine Nachricht.
    Anbei füge ich mal das Protokoll vom Adapterstart bei, vielleicht ist hier was auffälliges?
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:10.185	debug	Number of selected days for daily offline devices message: 5. Send Message on: 3, 4, 5, 6, 0 ...
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:10.082	debug	Number of selected days for daily low battery devices message: 5. Send Message on: 3, 4, 5, 6, 0 ...
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:10.079	debug	Function finished: writeDatapoints
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:09.996	debug	Start the function: writeDatapoints
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:09.538	debug	Function finished: main
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:09.537	debug	Created and filled data for all adapters
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:09.536	debug	Function finished: writeDatapoints
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:09.424	debug	Start the function: writeDatapoints
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:07.067	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:06.685	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:05.698	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:05.467	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:05.460	debug	Function started: main
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:04.533	debug	Function finished: createBlacklist
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:04.532	debug	Function started: createBlacklist
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:04.531	info	Number of selected adapters: 4. Loading data from: Eusec, Hmrpc, NukiExt, Zigbee ...
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:04.530	debug	[{"Selektor":"eusec.*.software_version","timeSelector":".software_version","adapterID":"eusec","adapter":"euSec","battery":".battery","rssiState":".wifi_rssi","reach":".connection","isLowBat":".battery_low","id":".name"},{"Selektor":"hm-rpc.*.RSSI_PEER","timeSelector":".UNREACH","adapterID":"hmrpc","adapter":"Homematic RPC","rssiState":".RSSI_DEVICE","rssiPeerState":".RSSI_PEER","battery":".OPERATING_VOLTAGE","reach":".UNREACH_ALARM","isLowBat":".LOW_BAT_ALARM","isLowBat2":".LOWBAT_ALARM","isLowBat3":".LOW_BAT","stateValue":".1.STATE","faultReporting":".4.FAULT_REPORTING","hmDNBattery":".4.BATTERY_STATE","upgrade":".UPDATE_PENDING_ALARM"},{"Selektor":"nuki-extended.*.lastDataUpdate","timeSelector":".lastDataUpdate","adapterID":"nukiExt","adapter":"Nuki Extended","rssiState":"none","battery":".batteryChargeState","reach":"none","isLowBat":".batteryCritical"},{"Selektor":"zigbee.*.link_quality","timeSelector":".link_quality","adapterID":"zigbee","adapter":"Zigbee","battery":".battery","rssiState":".link_quality","reach":".available","isLowBat":".battery_low"}]
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:04.528	debug	Adapter device-watcher was started
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:04.487	info	starting. Version 2.9.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:04.191	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:04.181	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:04.101	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:04.030	debug	States create User PubSub Client
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:04.028	debug	States create System PubSub Client
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:03.990	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:03.908	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:03.900	debug	Objects client initialize lua scripts
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:03.776	debug	Objects create User PubSub Client
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:03.775	debug	Objects create System PubSub Client
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:03.772	debug	Objects client ready ... initialize now
    device-watcher.0
    2024-01-30 19:19:03.697	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    #1438
    @cherberg
    Also die Daten bekommt er richtig. Installier mal die latest v2.10.3. Habe es mit der Version getestet und bei mir macht er was er soll. Hat sich in den letzten Wochen einiges getan vielleicht war da in der Version ein Bug drin.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @cherberg
      cherberg
      #1439
      @cherberg
      Ich habe den Fehler gefunden, er kam aus dem Telegram Adapter, daher habe ich ihn nicht sofort gesehen. Ich hatte in der Config Deines Adapters den "Namen" aus dem Telegram Adapter angegeben statt der Chat ID.
      Nun läuft alles einwandfrei, sorry für Deine verlorene Zeit.
        andreas_n
        #1440
        @ciddi89
        Ich habe einige exotische Datenpunkte, wofür es keinen Support in dem Adapter gibt.
        Im Moment behelfe ich mich damit, diese Datenpunkte per Script auf Änderung zu überwachen.
        Schöner wäre es natürlich, wenn es hierfür einen direkten Support mit dem Adaptertreiber geben würde. Wäre so was möglich?
        A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • A andreas_n
          @ciddi89
          andreas_n
          #1441
          @andreas_n
          Sorry - bitte ignorieren (habe es auf github eingetragen)
          • A andreas_n
            @ciddi89
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #1442
            @andreas_n sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
            was soll das heißen? was sind "exotische"?
            • S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              #1443
              @ciddi89 schade das du raus bist. Danke für den tollen Adapter.
              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
              ioBroker Backup Analyzer
              • S Shadowhunter23
                #1444
                @shadowhunter23
                Ja, er hat sich aus dem Forum gelöscht und der Adapter wurde der Community übergeben.
                Schade, er hat den Adapter zu dem gemacht, was er heute ist, ich möchte ihn in meinem Environment nicht mehr missen, bei knapp 700 Devices aller Art ist eine Übersicht sehr praktisch und nimmt mir viel Arbeit ab.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1445
                  weiss einer warum ?? auch gerne per PN
                  • R Offline
                    Rushmed
                    #1446
                    Wie ist jetzt der Status des Adapters?
                    Gibt es noch weitere Entwicklung?
                    Wie siehts mit der node 20 Kompatibilität aus?
                    Hatte da schon ein Issue aufgemacht:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/372
                    Finde den Adapter klasse!
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Rushmed
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      #1447
                      @rushmed Also bei mir läuft device-watcher 2.12.1 problemlos mit NodeJS 20 und dem damit einhergehenden NPM 10. Keine Auffälligkeiten, keine komischen Meldungen im Log, läuft einfach.
                      Welche Probleme hast Du damit?
                      Gruss, Jürgen
                        @rene55 die Listen unter device-watcher.0 und dann zb offline List oder all devices List :)
                        Hmm okay wenn dort die Geräte auftauchen in der Übersicht müssen wir mal schauen warum er die anderen Nachrichten nicht sendet.
                        Ich habe es selbst mal getestet mit Ping und bekomme auch keine Nachrichten. Von anderen Geräten von anderen Adaptern aber schon. Und das hatte mir Ping auch mal funktioniert. Ich gucke morgen mal woran das liegt und werde es schnellstmöglich fixen :)
                        DeeKay 0
                        #1448
                        Hat sich das mittlerweile mal jemand angesehen? Oder geht das nur bei mir nicht? Egal was ich versuche, die device-watcher-datapoints des ping-adapters werden nicht mal aktualisiert.
                        Wenn ich im Ping-adapter neue devices hinzufüge, werden weder countAll noch listAll im device-wachter für den ping-adapter aktualisiert.
                        HiltexH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DeeKay 0
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #1449
                          @deekay-0
                          Ping wird bei mir ganz normal verarbeitet. Wenn Geräte offline sind meldet der Adapter das sofort, wenn sie wieder online sind verschwinden die Meldungen auch sofort wieder.
                          Ich hab hingegen Probleme mit der Überwachung von Instanzen. Wenn eine Instanz aussteigt wird das sofort erkannt, aber wenn sie wieder normal ist, dann muss ich oft die Device-Watcher-Instanz neu starten, damit die Meldung verschwindet. Das passiert insbesondere bei dem iot-Adapter.
                          Bei der regelmäßigen Meldung über gestörte Instanzen taucht mittlerweile 3x „undefined: nicht verbunden mit Gerät oder Service“
                          Blog: indibit.de
                          • D DeeKay 0
                            #1450
                            @deekay-0
                            bei mir funktionierts. System: buanet docker v10.0.1-beta1 node 22, js-controller 6.0.9, device-watcher adapter v2.12.1
                              @deekay-0
                              DeeKay 0
                              schrieb am zuletzt editiert von DeeKay 0
                              #1451
                              @ilovegym @Hiltex
                              Bei mir hat es sich dann nach ca. 1 Stunde warten von selbst "gefixt". Ping funktioniert jetzt.
                              Allerdings hab ich ein Problem mit der Alexa-Überwachung. Ich bekomme sofort eine offline-Meldung, sobald ein Gerät für 1 Sekunde offline ist. Kann ich hier irgendwie ein window definieren?
                              Sodass ich nur benachrichtigt werde, wenn ein Gerät länger als x Sekunden/Minuten offline ist?
                              Ich habe es bereits mit den Experteneinstellungen versucht. Das funktioniert aber nicht wie gewünscht.
                              Wenn ich es da auf 1 Minute stelle, werde ich mit offline/online-Meldungen richtig zugespammt, obwohl alle Geräte online sind. Es scheint so, als reagiert der Adapter bei der Datenpunktüberwachung auch bei Änderung von True -> True und nicht nur von False -> True.
                              Oder wo liegt hier mein Denkfehler?
                              • RoddiEFR Offline
                                RoddiEFR Offline
                                RoddiEF
                                #1452
                                Guten Abend, beim Überfliegen habe ich gesehen das der Adapter vom Ersteller nicht mehr betreut wird.
                                Übernimmt jemand anders das Thema oder ist es damit zu Grabe getragen?
                                Meine Frage ist aus dem Grund gestellt . da ich ein Problem habe und bevor ich diese stelle wäre es schön zu Wissen wie es weitergeht oder ob man sich nach einer Alternative umsehen.
                                Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                                ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • RoddiEFR RoddiEF
                                  #1453
                                  @roddief
                                  Das kommt drauf an, was es ist. Der Adapter ist nur in die Community umgezogen.
                                  • RoddiEFR RoddiEF
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1454
                                    @roddief sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                    der da währe
                                    RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D DeeKay 0
                                      @ilovegym @Hiltex
                                      DeeKay 0
                                      #1455
                                      @deekay-0 Verwendet denn überhaupt jemand device-watcher zusammen zur Überwachung des Alexa2-Adapters?
                                      Oder kann mir jemand erklären, was genau die Werte in "Offlinezeit für Geräte/Dienste" machen? Die Erklärung dazu ist nicht sehr umfangreich und die Doku zu dem Adapter ist quasi nicht existent.
                                      • D DeeKay 0
                                        #1456
                                        @deekay-0
                                        ja.
                                        Die Offlinezeit ist die zusaetzliche Zeit, die nach dem offline Melden des Devices angehaengt wird, um kurzes togglen zu verhindern.
                                        Originaltext des Adapters in der Einstellung:
                                        Hier können Sie die Offline-Zeiten jedes Adapters definieren. Wenn Sie die Datenpunkte der Geräte (online, verfügbar, erreichbar etc.) direkt zur Statusermittlung nutzen möchten, geben Sie '0' ein.
                                        Die Doku ist existent (deutsch und englisch) es sind halt viel die Tabellen erklaert was auch wichtig ist.
                                          @deekay-0
                                          ja.
                                          DeeKay 0
                                          #1457
                                          @ilovegym Danke. So hatte ich es auch gelesen. Aber das funktioniert bei mir überhaupt nicht so wie von dir beschrieben.
                                          Belasse ich es bei 0, habe ich genau das kurz-toggle-Problem: Gerät ist für 1 Sekunde offline und ich bekomme sofort einen Meldung vom Adapter.
                                          Stelle ich den Wert auf 1, wird es aber noch viel schlimmer. Dann werde ich vom Adapter in regelmäßigen Abständen benachrichtigt, dass alle Alexa-Geräte offline sind und kurz darauf, dass sie wieder online sind.
                                          Wie genau unterscheidet sich denn die Prüfung von 0 und >0?
                                          Wenn ich mir den Satz "Wenn Sie die Datenpunkte der Geräte (online, verfügbar, erreichbar etc.) direkt zur Statusermittlung nutzen möchten" so durchlese, liest sich für mich das so als würde bei 0 direkt der Online-Datenpunkt geprüft und bei allem >0 ein anderer Datenpunkt.
