Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
@ciddi89 danke für die Info. Werde mal die Datenpunkte löschen. Mal sehen was passiert. Und dann schaue ich mir einmal die JSON Tabelle an, was sich da eventuell geändert hat.
@gelberlemmy ja die Überschriften auf jeden Fall. Device = Gerät, Instance = Instanz usw.
Wegen dem TypeError Fehler. Wenn dieser noch besteht wäre es möglich ob ihr dann gucken könnt bei welchen Geräten die Zeiten fehlen? lc, was der Fehler angibt ist nämlich die Zeit wann zuletzt ein Änderung vom Datenpunkt war. Diese Zeiten müssten dann in den Listen fehlen. Wäre gut zu wissen bei welchen Geräten/Adapter das auftritt um den Fehler einzugrenzen.
@ciddi89 ich schaue einmal
@ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
Guten Morgen, so ich habe einmal das Update auf 2.10.1 getätigt und dann den JSON Table die Spalten angepasst. Jetzt ist alles wieder da. Und was die Zeiten angeht, bei mir sind alle Zeiten unter "Letzter Kontakt" vorhanden. Meine Adapter" Z-Wave2, Zigbee, Encoen, Netatmo, HomeConnect, Homematic RPC und Shelly
@gelberlemmy okay, aber der Fehler im log kommt noch?
Nein. Alles Clean bei mir zur Zeit
Hi, mal ne Frage, hab den Adapter heute installiert,
Schöne Übersicht in Lovelace, aber ist hab komische Zeilenumbrüche ?
In dem gespeicherten Datenpunkt mit allen Geräten sind die<br>nicht enthalten, aber zwischen den Tabellen hab ich rund 15 davon :D
Liebe Broker,
ich habe den Adapter gerade installiert um meine eigenen Skripte die ich für die Batterieüberwachung erstellt habe abzulösen. Eine tolle Sache denn die Pflege der Skripte mit neuen Geräten ist sehr lästig.
Leider tut sich bei mir gar nichts :-(, der Adapter versendet keine Nachricht zur eingestellten Zeit obwohl In den Objekten in "lowbatterylist" Objekte vorhanden sind.
Ich habe sowohl den Telegram als auch den Whatsapp Adapter ausprobiert. Das Protokoll zeigt zum eingestellten Zeitpunkt nichts an.Kann mir jemand helfen was ich falsch mache?
Hier die Konfiguration:
Danke für Eure Hilfe.
Liebe Broker,
@cherberg na wenn deine Screenshots stimmen und du diese am Montag gemacht hast dann ist es auch kein Wunder denn Montag und Dienstag sind bei dir nicht mit angehakt. Korrigier mich falls ich falsch liege :)
@ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
Danke für Deine Rückmeldung,
Ich habe den Adapter schon seit über eine Woche laufen und verschiedene Dinge ausprobiert. Auch an den aktivierten Tagen kommt leider keine Nachricht.
Anbei füge ich mal das Protokoll vom Adapterstart bei, vielleicht ist hier was auffälliges?
device-watcher.0 2024-01-30 19:19:10.185 debug Number of selected days for daily offline devices message: 5. Send Message on: 3, 4, 5, 6, 0 ... device-watcher.0 2024-01-30 19:19:10.082 debug Number of selected days for daily low battery devices message: 5. Send Message on: 3, 4, 5, 6, 0 ... device-watcher.0 2024-01-30 19:19:10.079 debug Function finished: writeDatapoints device-watcher.0 2024-01-30 19:19:09.996 debug Start the function: writeDatapoints device-watcher.0 2024-01-30 19:19:09.538 debug Function finished: main device-watcher.0 2024-01-30 19:19:09.537 debug Created and filled data for all adapters device-watcher.0 2024-01-30 19:19:09.536 debug Function finished: writeDatapoints device-watcher.0 2024-01-30 19:19:09.424 debug Start the function: writeDatapoints device-watcher.0 2024-01-30 19:19:07.067 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } device-watcher.0 2024-01-30 19:19:06.685 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } device-watcher.0 2024-01-30 19:19:05.698 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } device-watcher.0 2024-01-30 19:19:05.467 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } device-watcher.0 2024-01-30 19:19:05.460 debug Function started: main device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.533 debug Function finished: createBlacklist device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.532 debug Function started: createBlacklist device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.531 info Number of selected adapters: 4. Loading data from: Eusec, Hmrpc, NukiExt, Zigbee ... device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.530 debug [{"Selektor":"eusec.*.software_version","timeSelector":".software_version","adapterID":"eusec","adapter":"euSec","battery":".battery","rssiState":".wifi_rssi","reach":".connection","isLowBat":".battery_low","id":".name"},{"Selektor":"hm-rpc.*.RSSI_PEER","timeSelector":".UNREACH","adapterID":"hmrpc","adapter":"Homematic RPC","rssiState":".RSSI_DEVICE","rssiPeerState":".RSSI_PEER","battery":".OPERATING_VOLTAGE","reach":".UNREACH_ALARM","isLowBat":".LOW_BAT_ALARM","isLowBat2":".LOWBAT_ALARM","isLowBat3":".LOW_BAT","stateValue":".1.STATE","faultReporting":".4.FAULT_REPORTING","hmDNBattery":".4.BATTERY_STATE","upgrade":".UPDATE_PENDING_ALARM"},{"Selektor":"nuki-extended.*.lastDataUpdate","timeSelector":".lastDataUpdate","adapterID":"nukiExt","adapter":"Nuki Extended","rssiState":"none","battery":".batteryChargeState","reach":"none","isLowBat":".batteryCritical"},{"Selektor":"zigbee.*.link_quality","timeSelector":".link_quality","adapterID":"zigbee","adapter":"Zigbee","battery":".battery","rssiState":".link_quality","reach":".available","isLowBat":".battery_low"}] device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.528 debug Adapter device-watcher was started device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.487 info starting. Version 2.9.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16 device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.191 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.181 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.101 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.030 debug States create User PubSub Client device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.028 debug States create System PubSub Client device-watcher.0 2024-01-30 19:19:03.990 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 device-watcher.0 2024-01-30 19:19:03.908 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 device-watcher.0 2024-01-30 19:19:03.900 debug Objects client initialize lua scripts device-watcher.0 2024-01-30 19:19:03.776 debug Objects create User PubSub Client device-watcher.0 2024-01-30 19:19:03.775 debug Objects create System PubSub Client device-watcher.0 2024-01-30 19:19:03.772 debug Objects client ready ... initialize now device-watcher.0 2024-01-30 19:19:03.697 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 -
device-watcher.0 2024-01-30 19:19:10.185 debug Number of selected days for daily offline devices message: 5. Send Message on: 3, 4, 5, 6, 0 ... device-watcher.0 2024-01-30 19:19:10.082 debug Number of selected days for daily low battery devices message: 5. Send Message on: 3, 4, 5, 6, 0 ... device-watcher.0 2024-01-30 19:19:10.079 debug Function finished: writeDatapoints device-watcher.0 2024-01-30 19:19:09.996 debug Start the function: writeDatapoints device-watcher.0 2024-01-30 19:19:09.538 debug Function finished: main device-watcher.0 2024-01-30 19:19:09.537 debug Created and filled data for all adapters device-watcher.0 2024-01-30 19:19:09.536 debug Function finished: writeDatapoints device-watcher.0 2024-01-30 19:19:09.424 debug Start the function: writeDatapoints device-watcher.0 2024-01-30 19:19:07.067 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } device-watcher.0 2024-01-30 19:19:06.685 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } device-watcher.0 2024-01-30 19:19:05.698 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } device-watcher.0 2024-01-30 19:19:05.467 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } device-watcher.0 2024-01-30 19:19:05.460 debug Function started: main device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.533 debug Function finished: createBlacklist device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.532 debug Function started: createBlacklist device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.531 info Number of selected adapters: 4. Loading data from: Eusec, Hmrpc, NukiExt, Zigbee ... device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.530 debug [{"Selektor":"eusec.*.software_version","timeSelector":".software_version","adapterID":"eusec","adapter":"euSec","battery":".battery","rssiState":".wifi_rssi","reach":".connection","isLowBat":".battery_low","id":".name"},{"Selektor":"hm-rpc.*.RSSI_PEER","timeSelector":".UNREACH","adapterID":"hmrpc","adapter":"Homematic RPC","rssiState":".RSSI_DEVICE","rssiPeerState":".RSSI_PEER","battery":".OPERATING_VOLTAGE","reach":".UNREACH_ALARM","isLowBat":".LOW_BAT_ALARM","isLowBat2":".LOWBAT_ALARM","isLowBat3":".LOW_BAT","stateValue":".1.STATE","faultReporting":".4.FAULT_REPORTING","hmDNBattery":".4.BATTERY_STATE","upgrade":".UPDATE_PENDING_ALARM"},{"Selektor":"nuki-extended.*.lastDataUpdate","timeSelector":".lastDataUpdate","adapterID":"nukiExt","adapter":"Nuki Extended","rssiState":"none","battery":".batteryChargeState","reach":"none","isLowBat":".batteryCritical"},{"Selektor":"zigbee.*.link_quality","timeSelector":".link_quality","adapterID":"zigbee","adapter":"Zigbee","battery":".battery","rssiState":".link_quality","reach":".available","isLowBat":".battery_low"}] device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.528 debug Adapter device-watcher was started device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.487 info starting. Version 2.9.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16 device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.191 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.181 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.101 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.030 debug States create User PubSub Client device-watcher.0 2024-01-30 19:19:04.028 debug States create System PubSub Client device-watcher.0 2024-01-30 19:19:03.990 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 device-watcher.0 2024-01-30 19:19:03.908 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 device-watcher.0 2024-01-30 19:19:03.900 debug Objects client initialize lua scripts device-watcher.0 2024-01-30 19:19:03.776 debug Objects create User PubSub Client device-watcher.0 2024-01-30 19:19:03.775 debug Objects create System PubSub Client device-watcher.0 2024-01-30 19:19:03.772 debug Objects client ready ... initialize now device-watcher.0 2024-01-30 19:19:03.697 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001Number of selected days for daily low battery devices message: 5. Send Message on: 3, 4, 5, 6, 0 ...Also die Daten bekommt er richtig. Installier mal die latest v2.10.3. Habe es mit der Version getestet und bei mir macht er was er soll. Hat sich in den letzten Wochen einiges getan vielleicht war da in der Version ein Bug drin.
Ich habe den Fehler gefunden, er kam aus dem Telegram Adapter, daher habe ich ihn nicht sofort gesehen. Ich hatte in der Config Deines Adapters den "Namen" aus dem Telegram Adapter angegeben statt der Chat ID.
Nun läuft alles einwandfrei, sorry für Deine verlorene Zeit.
@ciddi89
Ich habe einige exotische Datenpunkte, wofür es keinen Support in dem Adapter gibt.
Im Moment behelfe ich mich damit, diese Datenpunkte per Script auf Änderung zu überwachen.
Schöner wäre es natürlich, wenn es hierfür einen direkten Support mit dem Adaptertreiber geben würde. Wäre so was möglich? -
@ciddi89
Schöner wäre es natürlich, wenn es hierfür einen direkten Support mit dem Adaptertreiber geben würde. Wäre so was möglich?@andreas_n
Sorry - bitte ignorieren (habe es auf github eingetragen) -
@ciddi89
Schöner wäre es natürlich, wenn es hierfür einen direkten Support mit dem Adaptertreiber geben würde. Wäre so was möglich?@andreas_n sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
was soll das heißen? was sind "exotische"?
@ciddi89 schade das du raus bist. Danke für den tollen Adapter.
Ja, er hat sich aus dem Forum gelöscht und der Adapter wurde der Community übergeben.
Schade, er hat den Adapter zu dem gemacht, was er heute ist, ich möchte ihn in meinem Environment nicht mehr missen, bei knapp 700 Devices aller Art ist eine Übersicht sehr praktisch und nimmt mir viel Arbeit ab.
Wie ist jetzt der Status des Adapters?
Gibt es noch weitere Entwicklung?
Wie siehts mit der node 20 Kompatibilität aus?Hatte da schon ein Issue aufgemacht:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/372Finde den Adapter klasse!
@rene55 die Listen unter device-watcher.0 und dann zb offline List oder all devices List :)
Hmm okay wenn dort die Geräte auftauchen in der Übersicht müssen wir mal schauen warum er die anderen Nachrichten nicht sendet.
Ich habe es selbst mal getestet mit Ping und bekomme auch keine Nachrichten. Von anderen Geräten von anderen Adaptern aber schon. Und das hatte mir Ping auch mal funktioniert. Ich gucke morgen mal woran das liegt und werde es schnellstmöglich fixen :)
Hat sich das mittlerweile mal jemand angesehen? Oder geht das nur bei mir nicht? Egal was ich versuche, die device-watcher-datapoints des ping-adapters werden nicht mal aktualisiert.
Wenn ich im Ping-adapter neue devices hinzufüge, werden weder countAll noch listAll im device-wachter für den ping-adapter aktualisiert.
