  4. Test Adapter rpi2 2.x
    2.0k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 213.1k Aufrufe 20 Beobachtet
    @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
    die sich standhaft weigern
    was soll das denn?
    wieso weigern?
    das braucht schlicht und einfach fast niemand am RasPi
    L
    L
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @homoran OK. Ich habe das immer für etwas Tolles gehalten. Ein/Ausgänge ohne Zusatzbaugruppen. Klar, bei Fehlverschaltung riskiert man möglicherweise den gesamten Pi.
      was soll das denn?
      wieso weigern?
      S
      S
      stenmic
      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
      @homoran sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      Ich würde es auch brauchen (für meinen Reed Sensor an der Gasuhr) ich hoffe es kommt bald ne Lösung. Ich möchte ungern auf einen esp umsteigen.
      • S stenmic
        mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        Um die Erwartungshaltung ggF anzupassen wiederhole ich:
        Vor Ende August wird sich hier sicher nichts tun da der Dev derzeit urlaubsbedingt offline ist.
        Es wird daran gearbeitet. Aber da der Support im Betriebsystem grundlegend geändert wurde und die früher verwendete hardwarenahe Bibliothek nicht mehr aktualisisert wurde ist das Anpassen keine Kleinigkeit. Falls die jetzt hier aktiven Poster schon im Juni mit dem Dev Kontakt hatten und mitgetestet haben sollte das bekannt sein. Alle anderen lade ich gerne ein beim weiteren Testen order Anpassen des Codes mitzuwirken. Meiner Kenntnis nach benutzt der Dev die GPIOs selbst nicht und macht diese Anpassungen nur für euch.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • R
          R
          roughestboy
          Tut euch keinen Zwang an. Ich werde derweil mal ausprobieren, wie das mit einem wemos d1 mini funktioniert.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • R roughestboy
            L
            L
            Laser
            @mcm1957 Urlaub muß sein. Es ist toll, daß sich dieser GPIO Sache jemand annimmt. GPIO's gehören nun mal zum Pi. Sind ja nicht umsonst sogar fest verlötet.😁
              @jrgsch sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
              Wird es nicht automatisch mit dem Adapter installiert?
              Eigentlich schon.
              GarfonsoG
              GarfonsoG
              Garfonso
              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
              @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
              Eigentlich schon.
              Jain.. es ist eine optionale dependency. Die wird nur installiert, wenn das systempaket libgpiod-dev bereits installiert ist.
              An @jrgsch:
              Ich hab die Readme mal entsprechend angepasst, auf dem Rapi mal den Befehl ausfüren: `sudo apt install -y libgpiod-dev.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/blob/master/README.md
              Ich dachte, ich hätte das Readme entsprechend angepasst... hab ich aber wohl übersehen. :-/
              Und für die "undefined watch of" oder so Fehlermeldungen würde mir ein issue inklusive der Konfiguration der GPIOs vermutlich helfen.
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              • D
                D
                dfred
                • Adaptername: RPI 2.0.0
                • Link zu Adapterrepository: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                • Adapterversion: 2.0.0
                • js-controller Version: v20.16.0
                • Admin Version: ...
                • Hardwaresystem: Pi4B
                • Arbeitsspeicher: 8GB
                • Festplattenart: SSD
                • Betriebssystem: Linux
                • Nodejs-Version: v20.16.0
                • NPM-Version: 10.8.1
                • Installationsart: Skrip
                • Image, Docker genutzt: Nein
                • Ort, Name der Imagedatei: ...
                Fehler: Vermutlich seit dem Update der NodeJs gehen die GPIOs des Raspi nicht mehr. Vorher funktionierten die GPIOs einwandfrei und Jahrelang
                Beim ändern der config kommt folgender Fehler:
                rpi2.0 2024-08-20 10:55:18.200	error	Cannot initialize/setMode GPIO: Error: error requesting GPIO lines: Device or resource busy
                rpi2.0 2024-08-20 10:56:01.757	error	GPIO is not initialized!
                Downgrade auf NodeJS 18 und RPI 1.3.2 haben nichts verändert.
                iob diag:
                iobroker [command]
                Commands:
                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-con        troller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                  iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-cont        roller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                  iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases:        r]
                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                  iobroker info                                                Shows the host in        fo
                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                  iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url,        it will be installed from npm
                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                  iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                  iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                  iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                  iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                  iobroker file                                                File management
                  iobroker user                                                User commands
                  iobroker group                                               group management
                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                  iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                  iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                  iobroker backup                                              Create backup
                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                  iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                  iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                  iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                  iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.        JS installation to the current LTS
                  iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                  iobroker compact                                             compact group man        agement
                  iobroker plugin                                              Plugin management
                  iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor        information using given passphrase
                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                Options:
                  --help  Show help  [boolean]
                Samson71S CodierknechtC Thomas BraunT D 4 Antworten Letzte Antwort
                • D dfred
                  iob diag:
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  Options:
                  Samson71S
                  Samson71S
                  Samson71
                  #66
                  @dfred
                  Code bitte in Code-Tags </> einbetten.
                  iob diag:
                  Das ist kein iob diag
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • D dfred
                    iob diag:
                    iobroker [command]
                    Commands:
                    Options:
                    CodierknechtC
                    CodierknechtC
                    Codierknecht
                    #67
                    @dfred
                    1. Warum englisch?
                    2. Wenn iob diag schon nicht vorhanden ist, vermute ich ein völlig veraltetes Betriebssystem.
                      Was hast Du da am Start?
                    cat /etc/os-release
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • Samson71S Samson71
                      @dfred
                      iob diag:
                      D
                      D
                      dfred
                      #68
                      @samson71
                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                      • D dfred
                        iob diag:
                        iobroker [command]
                        Commands:
                        Options:
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #69
                        @dfred sagte in Raspberry 4B GPIOs since Update NodeJs 20.x are not Working:
                        Das hat mit nodejs@20 nix zu tun.
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        Und dann funktioniert auch
                        iob diag
                        • D dfred
                          iob diag:
                          iobroker [command]
                          Commands:
                          Options:
                          D
                          D
                          dfred
                          #70
                          @dfred
                          hello, IOB diag nun richtig:
                                                  v.2024-05-22
                             Static hostname: IOBMain
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.6.35-v8+
                                Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               32 bit
                          User-ID:                1000
                          Display-Server:         false
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                          /usr/bin/node           v20.16.0
                          /usr/bin/npm            10.8.1
                          /usr/bin/npx            10.8.1
                          /usr/bin/corepack       0.28.2
                          Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                          MEMORY:
                          Mem:            7.8G        1.8G        4.4G        0.0K        1.6G        5.9G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        1.8G        4.5G
                          Active iob-Instances:   44
                          Upgrade policy: none
                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
                                                  admin                   7.0.22
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBMain                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBMain                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                40910
                          States:                 35311
                          Size of iob-Database:
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                          44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                          3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            iob diag
                            D
                            D
                            dfred
                            #71
                            @thomas-braun said in Raspberry 4B GPIOs since Update NodeJs 20.x are not Working:
        iob stop        iob fix        iob start
                            das hab ich schon mehrfach probiert. Iob diag funkt
                            • D dfred
                              @dfred
                                                      v.2024-05-22
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               32 bit
                              User-ID:                1000
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              MEMORY:
                              Swap:            99M          0B         99M
                                                      admin                   7.0.22
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                40910
                              States:                 35311
                              #72
                              nein!
                              leider nur die Zusammenfassung.
                                nein!
                                mcm1957M
                                mcm1957M
                                mcm1957
                                #73
                                Für die BETA 2.0.0 von rpi2 gibts einen eigenen Thread. Sollte DORT diskutiert werden,
                                https://forum.iobroker.net/topic/75290/test-adapter-rpi2-2-x
                                Und ja, 2.0.0 ist noch beta und es funktioniert noch nicht alles. Siehe oben genannten Thread und Issues im Repo. DANKE fürs Testen der BETA Version.
                                @Homoran
                                Ich rege an das zu mergen.
                                • HomoranH
                                  #74
                                  @mcm1957 erledigt!
                                  @mcm1957 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                  Das war mir nicht bewusst.
                                  ich dachte @dfred wäre noch im stable unterwegs.
                                  • T
                                    T
                                    Tiedi
                                    #75
                                    also wird an der Sache weiter gearbeitet, richtig?
                                    Bei mir gehts auch mit 2.0.0 bisher nicht am Raspi 4.
                                    • T Tiedi
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #76
                                      @tiedi sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                      Ja. Möglicherweise funktioniert es vollumfänglich mit einer angepassten Version von 'opengpio'. Da muss man aber ein paar unschöne Klimmzüge machen und ggfls. muss auch im Adapter noch was angepasst werden.
                                      Was geht genau nicht?
                                        T
                                        T
                                        Tiedi
                                        #77
                                        @thomas-braun Ich nutze 3 gpio PINs. Diese werden seit dem Update auf bookworm an meinem Raspi 4 nicht mehr aktualisiert.
                                        • GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          #78
                                          @tiedi
                                          IMHO hat der Raspberry 4 damit überhaupt nichts zu tun, nur das verwendete Raspian.
                                          @tiedi said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                          Gibt es log Ausgaben dazu?
                                          Hast du die Bibliothek libgpiod-dev installiert?
                                          HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
