  4. Test Adapter rpi2 2.x
520 Beiträge 29 Kommentatoren 230.7k Aufrufe 20 Beobachtet
    @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
    die sich standhaft weigern
    was soll das denn?
    wieso weigern?
    das braucht schlicht und einfach fast niemand am RasPi
    S
    S
    stenmic
    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
    @homoran sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
    Ich würde es auch brauchen (für meinen Reed Sensor an der Gasuhr) ich hoffe es kommt bald ne Lösung. Ich möchte ungern auf einen esp umsteigen.
    • S stenmic
      mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      Um die Erwartungshaltung ggF anzupassen wiederhole ich:
      Vor Ende August wird sich hier sicher nichts tun da der Dev derzeit urlaubsbedingt offline ist.
      Es wird daran gearbeitet. Aber da der Support im Betriebsystem grundlegend geändert wurde und die früher verwendete hardwarenahe Bibliothek nicht mehr aktualisisert wurde ist das Anpassen keine Kleinigkeit. Falls die jetzt hier aktiven Poster schon im Juni mit dem Dev Kontakt hatten und mitgetestet haben sollte das bekannt sein. Alle anderen lade ich gerne ein beim weiteren Testen order Anpassen des Codes mitzuwirken. Meiner Kenntnis nach benutzt der Dev die GPIOs selbst nicht und macht diese Anpassungen nur für euch.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • R
        R
        roughestboy
        Tut euch keinen Zwang an. Ich werde derweil mal ausprobieren, wie das mit einem wemos d1 mini funktioniert.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • R roughestboy
          L
          L
          Laser
          @mcm1957 Urlaub muß sein. Es ist toll, daß sich dieser GPIO Sache jemand annimmt. GPIO's gehören nun mal zum Pi. Sind ja nicht umsonst sogar fest verlötet.😁
            @jrgsch sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
            Wird es nicht automatisch mit dem Adapter installiert?
            Eigentlich schon.
            GarfonsoG
            GarfonsoG
            Garfonso
            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
            @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
            Eigentlich schon.
            Jain.. es ist eine optionale dependency. Die wird nur installiert, wenn das systempaket libgpiod-dev bereits installiert ist.
            An @jrgsch:
            Ich hab die Readme mal entsprechend angepasst, auf dem Rapi mal den Befehl ausfüren: `sudo apt install -y libgpiod-dev.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/blob/master/README.md
            Ich dachte, ich hätte das Readme entsprechend angepasst... hab ich aber wohl übersehen. :-/
            Und für die "undefined watch of" oder so Fehlermeldungen würde mir ein issue inklusive der Konfiguration der GPIOs vermutlich helfen.
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            • D
              D
              dfred
              • Adaptername: RPI 2.0.0
              • Link zu Adapterrepository: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
              • Adapterversion: 2.0.0
              • js-controller Version: v20.16.0
              • Admin Version: ...
              • Hardwaresystem: Pi4B
              • Arbeitsspeicher: 8GB
              • Festplattenart: SSD
              • Betriebssystem: Linux
              • Nodejs-Version: v20.16.0
              • NPM-Version: 10.8.1
              • Installationsart: Skrip
              • Image, Docker genutzt: Nein
              • Ort, Name der Imagedatei: ...
              Fehler: Vermutlich seit dem Update der NodeJs gehen die GPIOs des Raspi nicht mehr. Vorher funktionierten die GPIOs einwandfrei und Jahrelang
              Beim ändern der config kommt folgender Fehler:
              rpi2.0 2024-08-20 10:55:18.200	error	Cannot initialize/setMode GPIO: Error: error requesting GPIO lines: Device or resource busy
              rpi2.0 2024-08-20 10:56:01.757	error	GPIO is not initialized!
              Downgrade auf NodeJS 18 und RPI 1.3.2 haben nichts verändert.
              iob diag:
              iobroker [command]
              Commands:
                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-con        troller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-cont        roller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases:        r]
                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                iobroker info                                                Shows the host in        fo
                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url,        it will be installed from npm
                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                iobroker touch <file>                                        Touch file
                iobroker rm <file>                                           Remove file
                iobroker file                                                File management
                iobroker user                                                User commands
                iobroker group                                               group management
                iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                iobroker backup                                              Create backup
                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.        JS installation to the current LTS
                iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                iobroker compact                                             compact group man        agement
                iobroker plugin                                              Plugin management
                iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor        information using given passphrase
                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
              Options:
                --help  Show help  [boolean]
              Samson71S CodierknechtC Thomas BraunT D 4 Antworten Letzte Antwort
              • D dfred
                iob diag:
                iobroker [command]
                Commands:
                Options:
                Samson71S
                Samson71S
                Samson71
                #66
                @dfred
                Code bitte in Code-Tags </> einbetten.
                iob diag:
                Das ist kein iob diag
                Markus
                Bitte beachten:
                • D dfred
                  iob diag:
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  Options:
                  CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  #67
                  @dfred
                  1. Warum englisch?
                  2. Wenn iob diag schon nicht vorhanden ist, vermute ich ein völlig veraltetes Betriebssystem.
                    Was hast Du da am Start?
                  cat /etc/os-release
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • Samson71S Samson71
                    @dfred
                    iob diag:
                    D
                    D
                    dfred
                    #68
                    @samson71
                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                    • D dfred
                      iob diag:
                      iobroker [command]
                      Commands:
                      Options:
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Most Active Developer
                      #69
                      @dfred sagte in Raspberry 4B GPIOs since Update NodeJs 20.x are not Working:
                      Das hat mit nodejs@20 nix zu tun.
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      Und dann funktioniert auch
                      iob diag
                      • D dfred
                        iob diag:
                        iobroker [command]
                        Commands:
                        Options:
                        D
                        D
                        dfred
                        #70
                        @dfred
                        hello, IOB diag nun richtig:
                                                v.2024-05-22
                           Static hostname: IOBMain
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.6.35-v8+
                              Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               32 bit
                        User-ID:                1000
                        Display-Server:         false
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                        /usr/bin/node           v20.16.0
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.28.2
                        Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                        MEMORY:
                        Mem:            7.8G        1.8G        4.4G        0.0K        1.6G        5.9G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        1.8G        4.5G
                        Active iob-Instances:   44
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
                                                admin                   7.0.22
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBMain                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBMain                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                40910
                        States:                 35311
                        Size of iob-Database:
                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                        44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                        3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          iob diag
                          D
                          D
                          dfred
                          #71
                          @thomas-braun said in Raspberry 4B GPIOs since Update NodeJs 20.x are not Working:
        iob stop        iob fix        iob start
                          das hab ich schon mehrfach probiert. Iob diag funkt
                          • D dfred
                            @dfred
                                                    v.2024-05-22
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               32 bit
                            User-ID:                1000
                            /usr/bin/npm            10.8.1
                            /usr/bin/npx            10.8.1
                            MEMORY:
                            Swap:            99M          0B         99M
                                                    admin                   7.0.22
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                40910
                            States:                 35311
                            #72
                            nein!
                            leider nur die Zusammenfassung.
                              nein!
                              mcm1957M
                              mcm1957M
                              mcm1957
                              #73
                              Für die BETA 2.0.0 von rpi2 gibts einen eigenen Thread. Sollte DORT diskutiert werden,
                              https://forum.iobroker.net/topic/75290/test-adapter-rpi2-2-x
                              Und ja, 2.0.0 ist noch beta und es funktioniert noch nicht alles. Siehe oben genannten Thread und Issues im Repo. DANKE fürs Testen der BETA Version.
                              @Homoran
                              Ich rege an das zu mergen.
                              • HomoranH
                                #74
                                @mcm1957 erledigt!
                                @mcm1957 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                Das war mir nicht bewusst.
                                ich dachte @dfred wäre noch im stable unterwegs.
                                • T
                                  T
                                  Tiedi
                                  #75
                                  also wird an der Sache weiter gearbeitet, richtig?
                                  Bei mir gehts auch mit 2.0.0 bisher nicht am Raspi 4.
                                  • T Tiedi
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #76
                                    @tiedi sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                    Ja. Möglicherweise funktioniert es vollumfänglich mit einer angepassten Version von 'opengpio'. Da muss man aber ein paar unschöne Klimmzüge machen und ggfls. muss auch im Adapter noch was angepasst werden.
                                    Was geht genau nicht?
                                      T
                                      T
                                      Tiedi
                                      #77
                                      @thomas-braun Ich nutze 3 gpio PINs. Diese werden seit dem Update auf bookworm an meinem Raspi 4 nicht mehr aktualisiert.
                                      • GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        #78
                                        @tiedi
                                        IMHO hat der Raspberry 4 damit überhaupt nichts zu tun, nur das verwendete Raspian.
                                        @tiedi said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                        Gibt es log Ausgaben dazu?
                                        Hast du die Bibliothek libgpiod-dev installiert?
                                        HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • GarfonsoG Garfonso
                                          @tiedi
                                          #79
                                          @garfonso sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                          so ist es!
                                          mit Bookworm wurden die alten Pakete, mit deren Ausgaben der rpi2 bisher arbeitete, gegen die neuen getauscht.
                                          Das Hauptproblem ist jetzt dass alte und neue Installation abgedeckt werden müssen.
                                          84.1k
