  4. Test Adapter rpi2 2.x
    apollon77A
520 Beiträge 29 Kommentatoren 224.4k Aufrufe 20 Beobachtet
    @jrgsch sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
    Wird es nicht automatisch mit dem Adapter installiert?
    Eigentlich schon.
    J
    J
    jrgsch
    Wie angekündigt, habe ich ein "bookworm" System völlig neu aufgesetzt.
    pi@iobroker-24d-test:~ $ node -v
    v20.16.0
    pi@iobroker-24d-test:~ $ nodejs -v
    v20.16.0
    pi@iobroker-24d-test:~ $ npm -v
    10.8.1
    Beim Abarbeiten von „Erstes ioBroker Setup“ dann nur den Javascript Adapter ausgewählt, den ich immer brauche.
    Anschließend das Repository auf "latest" umgestellt, die dann angebotenen neusten Versionen der Admin-, Javascript-, BackItUp- und Gerätesuche-Adapter installiert.
    Obwohl ich wusste, dass unter "bookworm" das Paket "python" so nicht mehr existiert, nochmal den im rpi2-github geforderten Befehl
    sudo apt-get install -y build-essential python
    ausgeführt. Ergebnis:
    pi@iobroker-24d-test:~ $ sudo apt-get install -y build-essential python
    Reading package lists... Done
    Package python is not available, but is referred to by another package.
    This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
    is only available from another source
    However the following packages replace it:
      python-is-python3 2to3
    E: Package 'python' has no installation candidate
    Dann habe ich getestet, ob die Pakete "python-is-python3" und "2to3" installiert sind. Ergebnis:
    pi@iobroker-24d-test:~ $ sudo apt-get install -y python-is-python3 2to3
    python-is-python3 is already the newest version (3.11.2-1+deb12u1).
    The following NEW packages will be installed:
      2to3
    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 10.0 kB of archives.
    After this operation, 31.7 kB of additional disk space will be used.
    Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 2to3 all 3.11.2-1 [10.0 kB]
    Fetched 10.0 kB in 0s (157 kB/s)
    Selecting previously unselected package 2to3.
    (Reading database ... 140363 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../archives/2to3_3.11.2-1_all.deb ...
    Unpacking 2to3 (3.11.2-1) ...
    Setting up 2to3 (3.11.2-1) ...
    Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
    "2to3" wurde also nachinstalliert, vermutlich wird es aber nicht benötigt.
    Im nächsten Schritt dann vom Admin Adapter aus "rpi2 2.0.0" installiert. Ergebnis:
    rpi2.0	2024-08-07 09:33:36.755	error	Cannot initialize/setMode GPIO: Error: Cannot find module 'opengpio' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/lib/gpioControl.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js
    Für mich sieht es danach aus, dass das Modul "opengpio" nicht automatisch mit installiert wird.
    Nächste Idee -> evtl. wird ja doch die Freigabe „Remote GPIO“ in „raspi-config“ bvenötigt.
    Rpi2 Adapter im Admin deinstalliert, „Remote GPIO enabled“ gesetzt und "rpi2 2.0.0" wieder installiert
    pi@iobroker-24d-test:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    └─┬ iobroker.rpi2@2.0.0
      └── opengpio@1.1.0
    Das sieht schon mal besser aus. Wenn ich jetzt einzelne GPIO’s konfigurieren möchte, kommt
    rpi2.0	2024-08-07 10:02:25.431	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'watch')
    rpi2.0	2024-08-07 10:10:47.138	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'output')
    Diese Fehlermeldung wurde hier im Forum bereits diskutiert und bedeutet wohl „warten auf den Entwickler“.
    Trotzdem werde nochmal bei Null beginnen und vor der Erstinstallation des rpi2-Adapters „Remote GPIO enabled“ setzen. Mal sehen, ob dann das „open_gpio“ Thema vom Tisch ist, man müsste den Schritt in „raspi-config“ dann nur mal in der Doku erwähnen (oder ich habe es überlesen).
    • R
      R
      roughestboy
      Mein Usecase für rpi-Adapter: vor ca. 2 Jahren den Gaszähler ausgelesen. Heute habe ich eine Wärmepumpe, und kürzlich habe ich mich daran gemacht, deren Stromzähler auszulesen, über die S0 Schnittstelle. Ist im Prinzip ein Taster, der mit jeder verbrauchten Wh kurz schließt.
      Vorher habe ich alles wunderschön auf Stand gebracht, iobroker und auch raspian, jetzt auf bookworm, und nun das.
      Fehler bei mir, wenn der Adapter startet, wie obenstehend
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • R roughestboy
        L
        L
        Laser
        Was tun denn die Leute, die sich standhaft weigern, die GPIO's zu benutzen? I2C Bus mit E/A Baugruppen anschließen? Oder benutzen nur wenige Binäre Ein/Ausgänge?
        • L Laser
          @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
          was soll das denn?
          wieso weigern?
          das braucht schlicht und einfach fast niemand am RasPi
          L S 2 Antworten Letzte Antwort
            was soll das denn?
            wieso weigern?
            L
            L
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            @homoran OK. Ich habe das immer für etwas Tolles gehalten. Ein/Ausgänge ohne Zusatzbaugruppen. Klar, bei Fehlverschaltung riskiert man möglicherweise den gesamten Pi.
              was soll das denn?
              wieso weigern?
              S
              S
              stenmic
              schrieb am zuletzt editiert von stenmic
              @homoran sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
              Ich würde es auch brauchen (für meinen Reed Sensor an der Gasuhr) ich hoffe es kommt bald ne Lösung. Ich möchte ungern auf einen esp umsteigen.
              • S stenmic
                mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                Um die Erwartungshaltung ggF anzupassen wiederhole ich:
                Vor Ende August wird sich hier sicher nichts tun da der Dev derzeit urlaubsbedingt offline ist.
                Es wird daran gearbeitet. Aber da der Support im Betriebsystem grundlegend geändert wurde und die früher verwendete hardwarenahe Bibliothek nicht mehr aktualisisert wurde ist das Anpassen keine Kleinigkeit. Falls die jetzt hier aktiven Poster schon im Juni mit dem Dev Kontakt hatten und mitgetestet haben sollte das bekannt sein. Alle anderen lade ich gerne ein beim weiteren Testen order Anpassen des Codes mitzuwirken. Meiner Kenntnis nach benutzt der Dev die GPIOs selbst nicht und macht diese Anpassungen nur für euch.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • R
                  R
                  roughestboy
                  Tut euch keinen Zwang an. Ich werde derweil mal ausprobieren, wie das mit einem wemos d1 mini funktioniert.
                  • R roughestboy
                    L
                    L
                    Laser
                    @mcm1957 Urlaub muß sein. Es ist toll, daß sich dieser GPIO Sache jemand annimmt. GPIO's gehören nun mal zum Pi. Sind ja nicht umsonst sogar fest verlötet.😁
                      Eigentlich schon.
                      GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                      @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                      Eigentlich schon.
                      Jain.. es ist eine optionale dependency. Die wird nur installiert, wenn das systempaket libgpiod-dev bereits installiert ist.
                      An @jrgsch:
                      Ich hab die Readme mal entsprechend angepasst, auf dem Rapi mal den Befehl ausfüren: `sudo apt install -y libgpiod-dev.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/blob/master/README.md
                      Ich dachte, ich hätte das Readme entsprechend angepasst... hab ich aber wohl übersehen. :-/
                      Und für die "undefined watch of" oder so Fehlermeldungen würde mir ein issue inklusive der Konfiguration der GPIOs vermutlich helfen.
                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      • D
                        D
                        dfred
                        • Adaptername: RPI 2.0.0
                        • Link zu Adapterrepository: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                        • Adapterversion: 2.0.0
                        • js-controller Version: v20.16.0
                        • Admin Version: ...
                        • Hardwaresystem: Pi4B
                        • Arbeitsspeicher: 8GB
                        • Festplattenart: SSD
                        • Betriebssystem: Linux
                        • Nodejs-Version: v20.16.0
                        • NPM-Version: 10.8.1
                        • Installationsart: Skrip
                        • Image, Docker genutzt: Nein
                        • Ort, Name der Imagedatei: ...
                        Fehler: Vermutlich seit dem Update der NodeJs gehen die GPIOs des Raspi nicht mehr. Vorher funktionierten die GPIOs einwandfrei und Jahrelang
                        Beim ändern der config kommt folgender Fehler:
                        rpi2.0 2024-08-20 10:55:18.200	error	Cannot initialize/setMode GPIO: Error: error requesting GPIO lines: Device or resource busy
                        rpi2.0 2024-08-20 10:56:01.757	error	GPIO is not initialized!
                        Downgrade auf NodeJS 18 und RPI 1.3.2 haben nichts verändert.
                        iob diag:
                        iobroker [command]
                        Commands:
                          iobroker setup                                               Setup ioBroker
                          iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-con        troller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                          iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-cont        roller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                          iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases:        r]
                          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                          iobroker info                                                Shows the host in        fo
                          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                          iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url,        it will be installed from npm
                          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                          iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                          iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                          iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                          iobroker touch <file>                                        Touch file
                          iobroker rm <file>                                           Remove file
                          iobroker file                                                File management
                          iobroker user                                                User commands
                          iobroker group                                               group management
                          iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                          iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                          iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                          iobroker backup                                              Create backup
                          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                          iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                          iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                          iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                          iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                          iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.        JS installation to the current LTS
                          iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                          iobroker compact                                             compact group man        agement
                          iobroker plugin                                              Plugin management
                          iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor        information using given passphrase
                          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                        Options:
                          --help  Show help  [boolean]
                        Samson71S CodierknechtC Thomas BraunT D 4 Antworten Letzte Antwort
                        • D dfred
                          iob diag:
                          iobroker [command]
                          Commands:
                          Options:
                          Samson71S
                          Samson71S
                          Samson71
                          #66
                          @dfred
                          Code bitte in Code-Tags </> einbetten.
                          iob diag:
                          Das ist kein iob diag
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • D dfred
                            iob diag:
                            iobroker [command]
                            Commands:
                            Options:
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            #67
                            @dfred
                            1. Warum englisch?
                            2. Wenn iob diag schon nicht vorhanden ist, vermute ich ein völlig veraltetes Betriebssystem.
                              Was hast Du da am Start?
                            cat /etc/os-release
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • Samson71S Samson71
                              @dfred
                              iob diag:
                              D
                              D
                              dfred
                              #68
                              @samson71
                              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Raspbian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                              • D dfred
                                iob diag:
                                iobroker [command]
                                Commands:
                                Options:
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #69
                                @dfred sagte in Raspberry 4B GPIOs since Update NodeJs 20.x are not Working:
                                Das hat mit nodejs@20 nix zu tun.
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                Und dann funktioniert auch
                                iob diag
                                • D dfred
                                  iob diag:
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                  Options:
                                  D
                                  D
                                  dfred
                                  #70
                                  @dfred
                                  hello, IOB diag nun richtig:
                                                          v.2024-05-22
                                     Static hostname: IOBMain
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 6.6.35-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               32 bit
                                  User-ID:                1000
                                  Display-Server:         false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                                  /usr/bin/node           v20.16.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.1
                                  /usr/bin/npx            10.8.1
                                  /usr/bin/corepack       0.28.2
                                  Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                  MEMORY:
                                  Mem:            7.8G        1.8G        4.4G        0.0K        1.6G        5.9G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        1.8G        4.5G
                                  Active iob-Instances:   44
                                  Upgrade policy: none
                                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
                                                          admin                   7.0.22
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBMain                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBMain                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                40910
                                  States:                 35311
                                  Size of iob-Database:
                                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                  44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                  3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    iob diag
                                    D
                                    D
                                    dfred
                                    #71
                                    @thomas-braun said in Raspberry 4B GPIOs since Update NodeJs 20.x are not Working:
        iob stop        iob fix        iob start
                                    das hab ich schon mehrfach probiert. Iob diag funkt
                                    • D dfred
                                      @dfred
                                                              v.2024-05-22
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               32 bit
                                      User-ID:                1000
                                      /usr/bin/npm            10.8.1
                                      /usr/bin/npx            10.8.1
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                                              admin                   7.0.22
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                40910
                                      States:                 35311
                                      #72
                                      nein!
                                      leider nur die Zusammenfassung.
                                        nein!
                                        mcm1957M
                                        mcm1957M
                                        mcm1957
                                        #73
                                        Für die BETA 2.0.0 von rpi2 gibts einen eigenen Thread. Sollte DORT diskutiert werden,
                                        https://forum.iobroker.net/topic/75290/test-adapter-rpi2-2-x
                                        Und ja, 2.0.0 ist noch beta und es funktioniert noch nicht alles. Siehe oben genannten Thread und Issues im Repo. DANKE fürs Testen der BETA Version.
                                        @Homoran
                                        Ich rege an das zu mergen.
                                        • HomoranH
                                          #74
                                          @mcm1957 erledigt!
                                          @mcm1957 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                          Das war mir nicht bewusst.
                                          ich dachte @dfred wäre noch im stable unterwegs.
                                          84.0k
