  4. Test Adapter rpi2 2.x
519 Beiträge 29 Kommentatoren 213.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • R roughestboy
    Tut euch keinen Zwang an. Ich werde derweil mal ausprobieren, wie das mit einem wemos d1 mini funktioniert.
    L
    L
    Laser
    @mcm1957 Urlaub muß sein. Es ist toll, daß sich dieser GPIO Sache jemand annimmt. GPIO's gehören nun mal zum Pi. Sind ja nicht umsonst sogar fest verlötet.😁
      @jrgsch sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      Wird es nicht automatisch mit dem Adapter installiert?
      Eigentlich schon.
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
      Eigentlich schon.
      Jain.. es ist eine optionale dependency. Die wird nur installiert, wenn das systempaket libgpiod-dev bereits installiert ist.
      An @jrgsch:
      Ich hab die Readme mal entsprechend angepasst, auf dem Rapi mal den Befehl ausfüren: `sudo apt install -y libgpiod-dev.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/blob/master/README.md
      Ich dachte, ich hätte das Readme entsprechend angepasst... hab ich aber wohl übersehen. :-/
      Und für die "undefined watch of" oder so Fehlermeldungen würde mir ein issue inklusive der Konfiguration der GPIOs vermutlich helfen.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • D
        D
        dfred
        • Adaptername: RPI 2.0.0
        • Link zu Adapterrepository: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
        • Adapterversion: 2.0.0
        • js-controller Version: v20.16.0
        • Admin Version: ...
        • Hardwaresystem: Pi4B
        • Arbeitsspeicher: 8GB
        • Festplattenart: SSD
        • Betriebssystem: Linux
        • Nodejs-Version: v20.16.0
        • NPM-Version: 10.8.1
        • Installationsart: Skrip
        • Image, Docker genutzt: Nein
        • Ort, Name der Imagedatei: ...
        Fehler: Vermutlich seit dem Update der NodeJs gehen die GPIOs des Raspi nicht mehr. Vorher funktionierten die GPIOs einwandfrei und Jahrelang
        Beim ändern der config kommt folgender Fehler:
        rpi2.0 2024-08-20 10:55:18.200	error	Cannot initialize/setMode GPIO: Error: error requesting GPIO lines: Device or resource busy
        rpi2.0 2024-08-20 10:56:01.757	error	GPIO is not initialized!
        Downgrade auf NodeJS 18 und RPI 1.3.2 haben nichts verändert.
        iob diag:
        iobroker [command]
        Commands:
          iobroker setup                                               Setup ioBroker
          iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-con        troller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
          iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-cont        roller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
          iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases:        r]
          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
          iobroker info                                                Shows the host in        fo
          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
          iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url,        it will be installed from npm
          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
          iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
          iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
          iobroker state                                               State management        [aliases: s]
          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
          iobroker touch <file>                                        Touch file
          iobroker rm <file>                                           Remove file
          iobroker file                                                File management
          iobroker user                                                User commands
          iobroker group                                               group management
          iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
          iobroker cert                                                Certificate manag        ement
          iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
          iobroker backup                                              Create backup
          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
          iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
          iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
          iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
          iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
          iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.        JS installation to the current LTS
          iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
          iobroker compact                                             compact group man        agement
          iobroker plugin                                              Plugin management
          iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor        information using given passphrase
          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
        Options:
          --help  Show help  [boolean]
        Samson71S CodierknechtC Thomas BraunT D 4 Antworten Letzte Antwort
        • D dfred
          iob diag:
          iobroker [command]
          Commands:
          Options:
          Samson71S
          Samson71S
          Samson71
          #66
          @dfred
          Code bitte in Code-Tags </> einbetten.
          iob diag:
          Das ist kein iob diag
          Markus
          Bitte beachten:
          • D dfred
            iob diag:
            iobroker [command]
            Commands:
            Options:
            CodierknechtC
            CodierknechtC
            Codierknecht
            #67
            @dfred
            1. Warum englisch?
            2. Wenn iob diag schon nicht vorhanden ist, vermute ich ein völlig veraltetes Betriebssystem.
              Was hast Du da am Start?
            cat /etc/os-release
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • Samson71S Samson71
              @dfred
              iob diag:
              D
              D
              dfred
              #68
              @samson71
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              • D dfred
                iob diag:
                iobroker [command]
                Commands:
                Options:
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #69
                @dfred sagte in Raspberry 4B GPIOs since Update NodeJs 20.x are not Working:
                Das hat mit nodejs@20 nix zu tun.
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Und dann funktioniert auch
                iob diag
                • D dfred
                  iob diag:
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  Options:
                  D
                  D
                  dfred
                  #70
                  @dfred
                  hello, IOB diag nun richtig:
                                          v.2024-05-22
                     Static hostname: IOBMain
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.6.35-v8+
                        Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               32 bit
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                  /usr/bin/node           v20.16.0
                  /usr/bin/npm            10.8.1
                  /usr/bin/npx            10.8.1
                  /usr/bin/corepack       0.28.2
                  Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G        1.8G        4.4G        0.0K        1.6G        5.9G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        1.8G        4.5G
                  Active iob-Instances:   44
                  Upgrade policy: none
                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
                                          admin                   7.0.22
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBMain                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBMain                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                40910
                  States:                 35311
                  Size of iob-Database:
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                  44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                  3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    iob diag
                    D
                    D
                    dfred
                    #71
                    @thomas-braun said in Raspberry 4B GPIOs since Update NodeJs 20.x are not Working:
        iob stop        iob fix        iob start
                    das hab ich schon mehrfach probiert. Iob diag funkt
                    • D dfred
                      @dfred
                                              v.2024-05-22
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               32 bit
                      User-ID:                1000
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                                              admin                   7.0.22
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                40910
                      States:                 35311
                      #72
                      nein!
                      leider nur die Zusammenfassung.
                        nein!
                        mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        #73
                        Für die BETA 2.0.0 von rpi2 gibts einen eigenen Thread. Sollte DORT diskutiert werden,
                        https://forum.iobroker.net/topic/75290/test-adapter-rpi2-2-x
                        Und ja, 2.0.0 ist noch beta und es funktioniert noch nicht alles. Siehe oben genannten Thread und Issues im Repo. DANKE fürs Testen der BETA Version.
                        @Homoran
                        Ich rege an das zu mergen.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • HomoranH
                          #74
                          @mcm1957 erledigt!
                          @mcm1957 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                          Das war mir nicht bewusst.
                          ich dachte @dfred wäre noch im stable unterwegs.
                          • T
                            T
                            Tiedi
                            #75
                            also wird an der Sache weiter gearbeitet, richtig?
                            Bei mir gehts auch mit 2.0.0 bisher nicht am Raspi 4.
                            • T Tiedi
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #76
                              @tiedi sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                              Ja. Möglicherweise funktioniert es vollumfänglich mit einer angepassten Version von 'opengpio'. Da muss man aber ein paar unschöne Klimmzüge machen und ggfls. muss auch im Adapter noch was angepasst werden.
                              Was geht genau nicht?
                                T
                                T
                                Tiedi
                                #77
                                @thomas-braun Ich nutze 3 gpio PINs. Diese werden seit dem Update auf bookworm an meinem Raspi 4 nicht mehr aktualisiert.
                                • GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  #78
                                  @tiedi
                                  IMHO hat der Raspberry 4 damit überhaupt nichts zu tun, nur das verwendete Raspian.
                                  @tiedi said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                  Gibt es log Ausgaben dazu?
                                  Hast du die Bibliothek libgpiod-dev installiert?
                                  HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    @tiedi
                                    #79
                                    @garfonso sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                    so ist es!
                                    mit Bookworm wurden die alten Pakete, mit deren Ausgaben der rpi2 bisher arbeitete, gegen die neuen getauscht.
                                    Das Hauptproblem ist jetzt dass alte und neue Installation abgedeckt werden müssen.
                                      so ist es!
                                      mcm1957M
                                      mcm1957M
                                      mcm1957
                                      #80
                                      Na ja
                                      Wenn rpi2 1.x.x auf ALTEN Systemen funktioniert dann spricht m.E. nichts dagegen für rpi2 2.x.x os xxx als Minimum vorauszusetzen.
                                      HomoranH GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Na ja
                                        #81
                                        Na ja
                                        und bei 2 verschiedenen RasPis im System?
                                        du kannst keine unterschiedlichen Versionen in Instanzen haben
                                          Na ja
                                          mcm1957M
                                          mcm1957M
                                          mcm1957
                                          #82
                                          Ich hab dich so verstanden dass die Änderung der Basislibs miit Debian xxx gekommen ist. Warum kann ich nicht auf alle Pi holes dieselbe OS Version fahren?
                                          Natürlich kann man nur eine rpi2version installieren.
                                          83.8k
