  4. Test Adapter rpi2 2.x
519 Beiträge 29 Kommentatoren 215.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • D dfred
    • Adaptername: RPI 2.0.0
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
    • Adapterversion: 2.0.0
    • js-controller Version: v20.16.0
    • Admin Version: ...
    • Hardwaresystem: Pi4B
    • Arbeitsspeicher: 8GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Linux
    • Nodejs-Version: v20.16.0
    • NPM-Version: 10.8.1
    • Installationsart: Skrip
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Fehler: Vermutlich seit dem Update der NodeJs gehen die GPIOs des Raspi nicht mehr. Vorher funktionierten die GPIOs einwandfrei und Jahrelang
    Beim ändern der config kommt folgender Fehler:
    rpi2.0 2024-08-20 10:55:18.200	error	Cannot initialize/setMode GPIO: Error: error requesting GPIO lines: Device or resource busy
    rpi2.0 2024-08-20 10:56:01.757	error	GPIO is not initialized!
    Downgrade auf NodeJS 18 und RPI 1.3.2 haben nichts verändert.
    iob diag:
    iobroker [command]
    Commands:
      iobroker setup                                               Setup ioBroker
      iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-con        troller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
      iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-cont        roller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
      iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases:        r]
      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
      iobroker info                                                Shows the host in        fo
      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
      iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url,        it will be installed from npm
      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
      iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
      iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
      iobroker state                                               State management        [aliases: s]
      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
      iobroker touch <file>                                        Touch file
      iobroker rm <file>                                           Remove file
      iobroker file                                                File management
      iobroker user                                                User commands
      iobroker group                                               group management
      iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
      iobroker cert                                                Certificate manag        ement
      iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
      iobroker backup                                              Create backup
      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
      iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
      iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
      iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
      iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
      iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.        JS installation to the current LTS
      iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
      iobroker compact                                             compact group man        agement
      iobroker plugin                                              Plugin management
      iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor        information using given passphrase
      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
    Options:
      --help  Show help  [boolean]
    CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    #67
    @dfred
    1. Warum englisch?
    2. Wenn iob diag schon nicht vorhanden ist, vermute ich ein völlig veraltetes Betriebssystem.
      Was hast Du da am Start?
    cat /etc/os-release
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • Samson71S Samson71
      @dfred
      Code bitte in Code-Tags </> einbetten.
      iob diag:
      Das ist kein iob diag
      D
      D
      dfred
      #68
      @samson71
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      • D dfred
        iob diag:
        iobroker [command]
        Commands:
        Options:
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #69
        @dfred sagte in Raspberry 4B GPIOs since Update NodeJs 20.x are not Working:
        Das hat mit nodejs@20 nix zu tun.
        iob stop
        iob fix
        iob start
        Und dann funktioniert auch
        iob diag
        • D dfred
          iob diag:
          iobroker [command]
          Commands:
          Options:
          D
          D
          dfred
          #70
          @dfred
          hello, IOB diag nun richtig:
                                  v.2024-05-22
             Static hostname: IOBMain
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.6.35-v8+
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               32 bit
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.16.0
          /usr/bin/node           v20.16.0
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          /usr/bin/corepack       0.28.2
          Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        1.8G        4.4G        0.0K        1.6G        5.9G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        1.8G        4.5G
          Active iob-Instances:   44
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
                                  admin                   7.0.22
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBMain                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBMain                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                40910
          States:                 35311
          Size of iob-Database:
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
          44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
          3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            iob stop
            iob fix
            iob start
            iob diag
            D
            D
            dfred
            #71
            @thomas-braun said in Raspberry 4B GPIOs since Update NodeJs 20.x are not Working:
        iob stop        iob fix        iob start
            das hab ich schon mehrfach probiert. Iob diag funkt
            • D dfred
              @dfred
                                      v.2024-05-22
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               32 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.1
              /usr/bin/npx            10.8.1
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
                                      admin                   7.0.22
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                40910
              States:                 35311
              #72
              nein!
              leider nur die Zusammenfassung.
                nein!
                mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                #73
                Für die BETA 2.0.0 von rpi2 gibts einen eigenen Thread. Sollte DORT diskutiert werden,
                https://forum.iobroker.net/topic/75290/test-adapter-rpi2-2-x
                Und ja, 2.0.0 ist noch beta und es funktioniert noch nicht alles. Siehe oben genannten Thread und Issues im Repo. DANKE fürs Testen der BETA Version.
                @Homoran
                Ich rege an das zu mergen.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • HomoranH
                  #74
                  @mcm1957 erledigt!
                  @mcm1957 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                  Das war mir nicht bewusst.
                  ich dachte @dfred wäre noch im stable unterwegs.
                  • T
                    T
                    Tiedi
                    #75
                    also wird an der Sache weiter gearbeitet, richtig?
                    Bei mir gehts auch mit 2.0.0 bisher nicht am Raspi 4.
                    • T Tiedi
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #76
                      @tiedi sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                      Ja. Möglicherweise funktioniert es vollumfänglich mit einer angepassten Version von 'opengpio'. Da muss man aber ein paar unschöne Klimmzüge machen und ggfls. muss auch im Adapter noch was angepasst werden.
                      Was geht genau nicht?
                        T
                        T
                        Tiedi
                        #77
                        @thomas-braun Ich nutze 3 gpio PINs. Diese werden seit dem Update auf bookworm an meinem Raspi 4 nicht mehr aktualisiert.
                        • GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          #78
                          @tiedi
                          IMHO hat der Raspberry 4 damit überhaupt nichts zu tun, nur das verwendete Raspian.
                          @tiedi said in Test Adapter rpi2 2.x:
                          Gibt es log Ausgaben dazu?
                          Hast du die Bibliothek libgpiod-dev installiert?
                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                          HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • GarfonsoG Garfonso
                            @tiedi
                            #79
                            @garfonso sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                            so ist es!
                            mit Bookworm wurden die alten Pakete, mit deren Ausgaben der rpi2 bisher arbeitete, gegen die neuen getauscht.
                            Das Hauptproblem ist jetzt dass alte und neue Installation abgedeckt werden müssen.
                              so ist es!
                              mcm1957M
                              mcm1957M
                              mcm1957
                              #80
                              Na ja
                              Wenn rpi2 1.x.x auf ALTEN Systemen funktioniert dann spricht m.E. nichts dagegen für rpi2 2.x.x os xxx als Minimum vorauszusetzen.
                              HomoranH GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                Na ja
                                #81
                                Na ja
                                und bei 2 verschiedenen RasPis im System?
                                du kannst keine unterschiedlichen Versionen in Instanzen haben
                                  Na ja
                                  mcm1957M
                                  mcm1957M
                                  mcm1957
                                  #82
                                  Ich hab dich so verstanden dass die Änderung der Basislibs miit Debian xxx gekommen ist. Warum kann ich nicht auf alle Pi holes dieselbe OS Version fahren?
                                  Natürlich kann man nur eine rpi2version installieren.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    #83
                                    kann ich!
                                    auch ohne Löcher 😁
                                    aber nicht alle wollen es
                                      kann ich!
                                      auch ohne Löcher 😁
                                      mcm1957M
                                      mcm1957M
                                      mcm1957
                                      #84
                                      Ok
                                      Dann kann der Adapter v2.0.0 das auch fordern wenn es die Arbeit erleichtert. Ist zumindest meine Meinung.
                                      Sooo viele Systeme mit mehreren pis auf den allen rpi2 laufen muss wird es nicht geben.
                                      Aber garfonso wird wissen ob die Unterstützung von mehreren os Versionen nennenswerten Aufwand ist oder ehschon gelöst ist
                                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Na ja
                                        GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        #85
                                        @mcm1957
                                        Ja, aber warum?
                                        Ich hab die 2.x Version auch auf pre-Bookworm getestet und die funktioniert aus meiner Sicht dort genauso gut. Es bleibt auf beiden Systemen das Problem, dass ein paar Features fehlen. Insofern ist ein Update nicht empfehlenswert, wenn man was komplizierteres an den GPIOs hat.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          Ok
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          #86
                                          @mcm1957 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                          Ne, mehrere OS Versionen würde ich nicht unterstützen. Aber zumindest buster funktioniert libgpoid2 genauso, wie auf bookworm. Insofern ist da im ersten Schritt kein größerer Aufwand.
                                          Bezüglich der features, die noch fehlen, kann das nochmal anders aussehen. Da muss ich nochmal ausprobieren.
                                          83.8k
