  4. Test Adapter rpi2 2.x
519 Beiträge 29 Kommentatoren 213.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @dfred
    Code bitte in Code-Tags </> einbetten.
    iob diag:
    Das ist kein iob diag
    D
    D
    dfred
    #68
    @samson71
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
    • D dfred
      • Adaptername: RPI 2.0.0
      • Link zu Adapterrepository: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
      • Adapterversion: 2.0.0
      • js-controller Version: v20.16.0
      • Admin Version: ...
      • Hardwaresystem: Pi4B
      • Arbeitsspeicher: 8GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Linux
      • Nodejs-Version: v20.16.0
      • NPM-Version: 10.8.1
      • Installationsart: Skrip
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Fehler: Vermutlich seit dem Update der NodeJs gehen die GPIOs des Raspi nicht mehr. Vorher funktionierten die GPIOs einwandfrei und Jahrelang
      Beim ändern der config kommt folgender Fehler:
      rpi2.0 2024-08-20 10:55:18.200	error	Cannot initialize/setMode GPIO: Error: error requesting GPIO lines: Device or resource busy
      rpi2.0 2024-08-20 10:56:01.757	error	GPIO is not initialized!
      Downgrade auf NodeJS 18 und RPI 1.3.2 haben nichts verändert.
      iob diag:
      iobroker [command]
      Commands:
        iobroker setup                                               Setup ioBroker
        iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-con        troller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-cont        roller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
        iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases:        r]
        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
        iobroker info                                                Shows the host in        fo
        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
        iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url,        it will be installed from npm
        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
        iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
        iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
        iobroker state                                               State management        [aliases: s]
        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
        iobroker touch <file>                                        Touch file
        iobroker rm <file>                                           Remove file
        iobroker file                                                File management
        iobroker user                                                User commands
        iobroker group                                               group management
        iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
        iobroker cert                                                Certificate manag        ement
        iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
        iobroker backup                                              Create backup
        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
        iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
        iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
        iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
        iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
        iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.        JS installation to the current LTS
        iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
        iobroker compact                                             compact group man        agement
        iobroker plugin                                              Plugin management
        iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor        information using given passphrase
        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
      Options:
        --help  Show help  [boolean]
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #69
      @dfred sagte in Raspberry 4B GPIOs since Update NodeJs 20.x are not Working:
      Das hat mit nodejs@20 nix zu tun.
      iob stop
      iob fix
      iob start
      Und dann funktioniert auch
      iob diag
      • D dfred
        iob diag:
        iobroker [command]
        Commands:
        Options:
        D
        D
        dfred
        #70
        @dfred
        hello, IOB diag nun richtig:
                                v.2024-05-22
           Static hostname: IOBMain
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.6.35-v8+
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               32 bit
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.16.0
        /usr/bin/node           v20.16.0
        /usr/bin/npm            10.8.1
        /usr/bin/npx            10.8.1
        /usr/bin/corepack       0.28.2
        Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        1.8G        4.4G        0.0K        1.6G        5.9G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        1.8G        4.5G
        Active iob-Instances:   44
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
                                admin                   7.0.22
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBMain                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBMain                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                40910
        States:                 35311
        Size of iob-Database:
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
        3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          iob stop
          iob fix
          iob start
          iob diag
          D
          D
          dfred
          #71
          @thomas-braun said in Raspberry 4B GPIOs since Update NodeJs 20.x are not Working:
        iob stop        iob fix        iob start
          das hab ich schon mehrfach probiert. Iob diag funkt
          • D dfred
            @dfred
                                    v.2024-05-22
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               32 bit
            User-ID:                1000
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin                   7.0.22
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                40910
            States:                 35311
            #72
            nein!
            leider nur die Zusammenfassung.
              nein!
              mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              #73
              Für die BETA 2.0.0 von rpi2 gibts einen eigenen Thread. Sollte DORT diskutiert werden,
              https://forum.iobroker.net/topic/75290/test-adapter-rpi2-2-x
              Und ja, 2.0.0 ist noch beta und es funktioniert noch nicht alles. Siehe oben genannten Thread und Issues im Repo. DANKE fürs Testen der BETA Version.
              @Homoran
              Ich rege an das zu mergen.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • HomoranH
                #74
                @mcm1957 erledigt!
                @mcm1957 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                Das war mir nicht bewusst.
                ich dachte @dfred wäre noch im stable unterwegs.
                • T
                  T
                  Tiedi
                  #75
                  also wird an der Sache weiter gearbeitet, richtig?
                  Bei mir gehts auch mit 2.0.0 bisher nicht am Raspi 4.
                  • T Tiedi
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #76
                    @tiedi sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                    Ja. Möglicherweise funktioniert es vollumfänglich mit einer angepassten Version von 'opengpio'. Da muss man aber ein paar unschöne Klimmzüge machen und ggfls. muss auch im Adapter noch was angepasst werden.
                    Was geht genau nicht?
                      T
                      T
                      Tiedi
                      #77
                      @thomas-braun Ich nutze 3 gpio PINs. Diese werden seit dem Update auf bookworm an meinem Raspi 4 nicht mehr aktualisiert.
                      • GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        #78
                        @tiedi
                        IMHO hat der Raspberry 4 damit überhaupt nichts zu tun, nur das verwendete Raspian.
                        @tiedi said in Test Adapter rpi2 2.x:
                        Gibt es log Ausgaben dazu?
                        Hast du die Bibliothek libgpiod-dev installiert?
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                        HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
                        • GarfonsoG Garfonso
                          @tiedi
                          #79
                          @garfonso sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                          so ist es!
                          mit Bookworm wurden die alten Pakete, mit deren Ausgaben der rpi2 bisher arbeitete, gegen die neuen getauscht.
                          Das Hauptproblem ist jetzt dass alte und neue Installation abgedeckt werden müssen.
                            so ist es!
                            mcm1957M
                            mcm1957M
                            mcm1957
                            #80
                            Na ja
                            Wenn rpi2 1.x.x auf ALTEN Systemen funktioniert dann spricht m.E. nichts dagegen für rpi2 2.x.x os xxx als Minimum vorauszusetzen.
                            HomoranH GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              Na ja
                              #81
                              Na ja
                              und bei 2 verschiedenen RasPis im System?
                              du kannst keine unterschiedlichen Versionen in Instanzen haben
                                Na ja
                                mcm1957M
                                mcm1957M
                                mcm1957
                                #82
                                Ich hab dich so verstanden dass die Änderung der Basislibs miit Debian xxx gekommen ist. Warum kann ich nicht auf alle Pi holes dieselbe OS Version fahren?
                                Natürlich kann man nur eine rpi2version installieren.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  #83
                                  kann ich!
                                  auch ohne Löcher 😁
                                  aber nicht alle wollen es
                                    kann ich!
                                    auch ohne Löcher 😁
                                    mcm1957M
                                    mcm1957M
                                    mcm1957
                                    #84
                                    Ok
                                    Dann kann der Adapter v2.0.0 das auch fordern wenn es die Arbeit erleichtert. Ist zumindest meine Meinung.
                                    Sooo viele Systeme mit mehreren pis auf den allen rpi2 laufen muss wird es nicht geben.
                                    Aber garfonso wird wissen ob die Unterstützung von mehreren os Versionen nennenswerten Aufwand ist oder ehschon gelöst ist
                                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Na ja
                                      GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      #85
                                      @mcm1957
                                      Ja, aber warum?
                                      Ich hab die 2.x Version auch auf pre-Bookworm getestet und die funktioniert aus meiner Sicht dort genauso gut. Es bleibt auf beiden Systemen das Problem, dass ein paar Features fehlen. Insofern ist ein Update nicht empfehlenswert, wenn man was komplizierteres an den GPIOs hat.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Ok
                                        GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        #86
                                        @mcm1957 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                        Ne, mehrere OS Versionen würde ich nicht unterstützen. Aber zumindest buster funktioniert libgpoid2 genauso, wie auf bookworm. Insofern ist da im ersten Schritt kein größerer Aufwand.
                                        Bezüglich der features, die noch fehlen, kann das nochmal anders aussehen. Da muss ich nochmal ausprobieren.
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #87
                                          Ergänzend noch:
                                          Die Situation könnte sich mit libgpiod3 noch verbessern.
                                          https://packages.debian.org/experimental/libgpiod3
                                          Diese lib bringt nochmal erweiterte Funktionen mit, aber zum einen ist die für Debian noch experimentel und zum anderen bedingt diese Version auch Änderungen am nodejs-Modul 'opengpio', welches wiederum vom rpi2-Adapter verwendet wird.
                                          Ob die libgpiod3 im nächsten Jahr mit Debian 13 'Trixie' ausgeliefert werden kann ist im Moment wohl noch offen.
                                          83.8k
