  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.info:
    @bahnuhr das habe ich nicht gemeint - da seh ich es auch so wie abgebildet - weiter oben wird aber von popups gesprochen,
    ich würde das gut finden, wenn ein popup kommt bei einer solchen warnung - mein browser ist meist den ganzen tag offen - ich hätte die warnung garnicht gesehen, wenn ich nicht zufällig im infoadapter nachgeschaut hätte, was es für updates gibt
    Also ich hab nur diese meldung.
    Popups hab ich nicht.
    mfg
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #281
    @bahnuhr :-) ich ja auch nicht - deshalb frage ich ja
    vor ein paaar tagen hatte die cloud ein problem - kann vorkommen - ist kein problem - aber es wäre toll gewesen, darüber auch so eine nachricht zu bekommen und/oder ein ein popup im browser.
    • BluemoonB Offline
      BluemoonB Offline
      Bluemoon
      schrieb am zuletzt editiert von Bluemoon
      #282
      Hier habe ich die Meldung, sie kommt mehrmals am Tag!
      Man muss nicht im Info Tab sein, da würde sie gleich kommen.
      liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • BluemoonB Bluemoon
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #283
        @Bluemoon hast du mal die nachrichten im browser blockiert ?
        BluemoonB 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          BluemoonB Offline
          BluemoonB Offline
          Bluemoon
          #284
          @liv-in-sky
          nein, habe ich noch nicht
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #285
            @Bluemoon sagte in Adapter: ioBroker.info:
            Also so ne Meldung hatte ich noch nicht.
            Benutze primär Chrome.
            Wüsste aber auch nicht, dass ich irgendein Blocker aktiviert habe.
            Danke.
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #286
              wenn man in chrome darauf klickt - kann man popups blockieren (webseite einstellung)
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #287
                tatsächlich!
                Ist bei mir offensichtlich blockiert.
                Dann hat das aber chrome blockiert, oder?
                wahrscheinlich wg. dem "Nicht sicher", richtig ?
                mfg
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  tatsächlich!
                  mfg
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #288
                  @bahnuhr
                  das weiß ich auch nicht so genau - aber vermutlich hast du recht
                  ein paar zeilen weiter unten sind auch noch popups zum einstellen
                  • ldittmarL Offline
                    ldittmarL Offline
                    ldittmar
                    #289
                    Das ist kein Popup, den man blockieren kann. Das ist eine Meldung vom Admin Adapter ab Version 3.6.1. Normalerweise sollte die Meldung nur einmal erscheinen, dann nie wieder. Irgendwo im System ist aber ein Fehler drin, der dazu führt, dass der Admin Adapter denkt er hätte die Meldung noch nicht angezeigt und deswegen kommt das Fenster immer wieder.
                    Die Meldung wurde jetzt entfernt und sollte nicht mehr auftauchen. Ich werde jetzt auch ein Dummy Adapter bauen, um das Problem zu rekonstruieren um dann zusammen mit den anderen nach einer Lösung zu suchen. So lange werden keine neue Nachrichten im Info Adapter rein kommen.
                    Und nochmals sorry... das Problem, warum das schon früher nicht bemerkt wurde, ist dass es beim Debuggen wunderbar funktioniert. Erst im Live Betrieb geht es nicht....
                    Das Problem habt ihr auch nur wenn Admin 3.6.2 drauf ist...
                    Also... wir sind dran es zu beheben.
                    Grüße,
                    ldittmar
                    • ldittmarL ldittmar
                      Grüße,
                      ldittmar
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #290
                      @ldittmar danke -das erklärt viel
                        Grüße,
                        ldittmar
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #291
                        @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                        ab Version 3.6.1
                        Ahaaa
                        Ich habe 3.6.0 und deshalb wohl keine meldung.
                        Danke.
                        ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          ab Version 3.6.1
                          Ahaaa
                          ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          #292
                          @bahnuhr said in Adapter: ioBroker.info:
                          ab Version 3.6.1
                          Ahaaa
                          Das ist ja auch die Stable Version... die 3.6.2 ist Latest.... kann also, wie hier der Fall ist, manchmal Fehlerhaft sein. ;-)
                            @BBTown das ist ein Bug irgendwo im System. Wir sind dran es zu beheben. Die Meldungen verschwinden nach einer Zeit automatisch. Wir werden erstmal keine neue Nachrichten hinzufügen, bis die Ursache gefunden worden ist. Sorry....
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #293
                            okidoki ... danke für die Erklärung, ich gedulde mich ;-)
                            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                            • C Offline
                              Conquest
                              schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                              #294
                              Hallo ich habe seid heute einen Error im Log. An der Konfiguration habe ich nix geändert. Der Adapter hat die Version 1.3.7.
                              Hat noch jemand das Problem?
                              • L Offline
                                loverz
                                #295
                                Bei mir hat sich heute beim Updaten des Admin Adapters auttomatisch der Info Adapter installiert.
                                Da mein ioBroker auf einem Raspberry 3B+ läuft muss ich natürlich Ressourcen sparen.
                                Wieviel Ressourcen nimmt denn dieser Adapter in Anspruch?
                                Meine Frage bezieht sich vorallem auf das sekündliche aktualisieren der Werte für CPU, Temperatur RAM etc.
                                Ist das wirklich nötig?
                                sigi234S iomountainI 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L loverz
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #296
                                  @loverz
                                  Kannst du erhöhen oder deaktivieren.......
                                  Immer Daten sichern!
                                  • L loverz
                                    iomountainI Offline
                                    iomountainI Offline
                                    iomountain
                                    #297
                                    @loverz sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                    @sigi234 sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                    @loverz
                                    Hab ich bei mir auch deaktiviert, das meiste funktioniert trotzdem auf dem Info Tab.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @loverz
                                      loverz
                                      #298
                                      @sigi234 das ist mir klar, aber die Frage ist, wieviel Ressourcen das überhaupt braucht in der Standardeinstellung.
                                      Ist das bei einem Pi 3B+ vernachlässigbar, oder ernste Ressourcenbindung?
                                      • L loverz
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #299
                                        Kommt auf dein System an, wieviel Adapter , Skripte du hast........beobachte mal die Auslastung.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md
                                          Daniel1103
                                          #300
                                          Das mit der Temperaturanzeige der CPU wurde noch nicht gefixt oder?
                                          MfG Daniel
