  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bahnuhr das habe ich nicht gemeint - da seh ich es auch so wie abgebildet - weiter oben wird aber von popups gesprochen,
    ich würde das gut finden, wenn ein popup kommt bei einer solchen warnung - mein browser ist meist den ganzen tag offen - ich hätte die warnung garnicht gesehen, wenn ich nicht zufällig im infoadapter nachgeschaut hätte, was es für updates gibt
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #280
    @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.info:
    Also ich hab nur diese meldung.
    Popups hab ich nicht.
    mfg
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      mfg
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #281
      @bahnuhr :-) ich ja auch nicht - deshalb frage ich ja
      vor ein paaar tagen hatte die cloud ein problem - kann vorkommen - ist kein problem - aber es wäre toll gewesen, darüber auch so eine nachricht zu bekommen und/oder ein ein popup im browser.
      • BluemoonB Offline
        BluemoonB Offline
        Bluemoon
        schrieb am zuletzt editiert von Bluemoon
        #282
        Hier habe ich die Meldung, sie kommt mehrmals am Tag!
        Man muss nicht im Info Tab sein, da würde sie gleich kommen.
        liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • BluemoonB Bluemoon
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #283
          @Bluemoon hast du mal die nachrichten im browser blockiert ?
          BluemoonB 1 Antwort Letzte Antwort
            BluemoonB Offline
            BluemoonB Offline
            Bluemoon
            #284
            @liv-in-sky
            nein, habe ich noch nicht
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #285
              @Bluemoon sagte in Adapter: ioBroker.info:
              Also so ne Meldung hatte ich noch nicht.
              Benutze primär Chrome.
              Wüsste aber auch nicht, dass ich irgendein Blocker aktiviert habe.
              Danke.
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #286
                wenn man in chrome darauf klickt - kann man popups blockieren (webseite einstellung)
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #287
                  tatsächlich!
                  Ist bei mir offensichtlich blockiert.
                  Dann hat das aber chrome blockiert, oder?
                  wahrscheinlich wg. dem "Nicht sicher", richtig ?
                  mfg
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    tatsächlich!
                    mfg
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #288
                    @bahnuhr
                    das weiß ich auch nicht so genau - aber vermutlich hast du recht
                    ein paar zeilen weiter unten sind auch noch popups zum einstellen
                    • ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      #289
                      Das ist kein Popup, den man blockieren kann. Das ist eine Meldung vom Admin Adapter ab Version 3.6.1. Normalerweise sollte die Meldung nur einmal erscheinen, dann nie wieder. Irgendwo im System ist aber ein Fehler drin, der dazu führt, dass der Admin Adapter denkt er hätte die Meldung noch nicht angezeigt und deswegen kommt das Fenster immer wieder.
                      Die Meldung wurde jetzt entfernt und sollte nicht mehr auftauchen. Ich werde jetzt auch ein Dummy Adapter bauen, um das Problem zu rekonstruieren um dann zusammen mit den anderen nach einer Lösung zu suchen. So lange werden keine neue Nachrichten im Info Adapter rein kommen.
                      Und nochmals sorry... das Problem, warum das schon früher nicht bemerkt wurde, ist dass es beim Debuggen wunderbar funktioniert. Erst im Live Betrieb geht es nicht....
                      Das Problem habt ihr auch nur wenn Admin 3.6.2 drauf ist...
                      Also... wir sind dran es zu beheben.
                      Grüße,
                      ldittmar
                      • ldittmarL ldittmar
                        Grüße,
                        ldittmar
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #290
                        @ldittmar danke -das erklärt viel
                          Grüße,
                          ldittmar
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #291
                          @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                          ab Version 3.6.1
                          Ahaaa
                          Ich habe 3.6.0 und deshalb wohl keine meldung.
                          Danke.
                          ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            ab Version 3.6.1
                            Ahaaa
                            ldittmarL Offline
                            ldittmarL Offline
                            ldittmar
                            #292
                            @bahnuhr said in Adapter: ioBroker.info:
                            ab Version 3.6.1
                            Ahaaa
                            Das ist ja auch die Stable Version... die 3.6.2 ist Latest.... kann also, wie hier der Fall ist, manchmal Fehlerhaft sein. ;-)
                              @BBTown das ist ein Bug irgendwo im System. Wir sind dran es zu beheben. Die Meldungen verschwinden nach einer Zeit automatisch. Wir werden erstmal keine neue Nachrichten hinzufügen, bis die Ursache gefunden worden ist. Sorry....
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #293
                              okidoki ... danke für die Erklärung, ich gedulde mich ;-)
                              • C Offline
                                Conquest
                                schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                                #294
                                Hallo ich habe seid heute einen Error im Log. An der Konfiguration habe ich nix geändert. Der Adapter hat die Version 1.3.7.
                                Hat noch jemand das Problem?
                                • L Offline
                                  loverz
                                  #295
                                  Bei mir hat sich heute beim Updaten des Admin Adapters auttomatisch der Info Adapter installiert.
                                  Da mein ioBroker auf einem Raspberry 3B+ läuft muss ich natürlich Ressourcen sparen.
                                  Wieviel Ressourcen nimmt denn dieser Adapter in Anspruch?
                                  Meine Frage bezieht sich vorallem auf das sekündliche aktualisieren der Werte für CPU, Temperatur RAM etc.
                                  Ist das wirklich nötig?
                                  sigi234S iomountainI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L loverz
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #296
                                    @loverz
                                    Kannst du erhöhen oder deaktivieren.......
                                    • L loverz
                                      iomountainI Offline
                                      iomountainI Offline
                                      iomountain
                                      #297
                                      @loverz sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                      @sigi234 sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                      @loverz
                                      Hab ich bei mir auch deaktiviert, das meiste funktioniert trotzdem auf dem Info Tab.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @loverz
                                        loverz
                                        #298
                                        @sigi234 das ist mir klar, aber die Frage ist, wieviel Ressourcen das überhaupt braucht in der Standardeinstellung.
                                        Ist das bei einem Pi 3B+ vernachlässigbar, oder ernste Ressourcenbindung?
                                        • L loverz
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #299
                                          Kommt auf dein System an, wieviel Adapter , Skripte du hast........beobachte mal die Auslastung.
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md
