  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.info:
    sorry für die frage, aber wo sollte den dieses popup erscheinen - ich sehe die fehlermeldung nur im infoadapter
    ich habe die popups in chrome für iobroker blockiert - hat das damit zu tun, dass ich diese nicht sehe
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #279
    @bahnuhr das habe ich nicht gemeint - da seh ich es auch so wie abgebildet - weiter oben wird aber von popups gesprochen,
    ich würde das gut finden, wenn ein popup kommt bei einer solchen warnung - mein browser ist meist den ganzen tag offen - ich hätte die warnung garnicht gesehen, wenn ich nicht zufällig im infoadapter nachgeschaut hätte, was es für updates gibt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      #280
      Also ich hab nur diese meldung.
      Popups hab ich nicht.
      mfg
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        mfg
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #281
        @bahnuhr :-) ich ja auch nicht - deshalb frage ich ja
        vor ein paaar tagen hatte die cloud ein problem - kann vorkommen - ist kein problem - aber es wäre toll gewesen, darüber auch so eine nachricht zu bekommen und/oder ein ein popup im browser.
        • BluemoonB Offline
          BluemoonB Offline
          Bluemoon
          schrieb am zuletzt editiert von Bluemoon
          #282
          Hier habe ich die Meldung, sie kommt mehrmals am Tag!
          Man muss nicht im Info Tab sein, da würde sie gleich kommen.
          liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • BluemoonB Bluemoon
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #283
            @Bluemoon hast du mal die nachrichten im browser blockiert ?
            BluemoonB 1 Antwort Letzte Antwort
              BluemoonB Offline
              BluemoonB Offline
              Bluemoon
              #284
              @liv-in-sky
              nein, habe ich noch nicht
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                #285
                @Bluemoon sagte in Adapter: ioBroker.info:
                Also so ne Meldung hatte ich noch nicht.
                Benutze primär Chrome.
                Wüsste aber auch nicht, dass ich irgendein Blocker aktiviert habe.
                Danke.
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #286
                  wenn man in chrome darauf klickt - kann man popups blockieren (webseite einstellung)
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #287
                    tatsächlich!
                    Ist bei mir offensichtlich blockiert.
                    Dann hat das aber chrome blockiert, oder?
                    wahrscheinlich wg. dem "Nicht sicher", richtig ?
                    mfg
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      tatsächlich!
                      mfg
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #288
                      @bahnuhr
                      das weiß ich auch nicht so genau - aber vermutlich hast du recht
                      ein paar zeilen weiter unten sind auch noch popups zum einstellen
                      • ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        #289
                        Das ist kein Popup, den man blockieren kann. Das ist eine Meldung vom Admin Adapter ab Version 3.6.1. Normalerweise sollte die Meldung nur einmal erscheinen, dann nie wieder. Irgendwo im System ist aber ein Fehler drin, der dazu führt, dass der Admin Adapter denkt er hätte die Meldung noch nicht angezeigt und deswegen kommt das Fenster immer wieder.
                        Die Meldung wurde jetzt entfernt und sollte nicht mehr auftauchen. Ich werde jetzt auch ein Dummy Adapter bauen, um das Problem zu rekonstruieren um dann zusammen mit den anderen nach einer Lösung zu suchen. So lange werden keine neue Nachrichten im Info Adapter rein kommen.
                        Und nochmals sorry... das Problem, warum das schon früher nicht bemerkt wurde, ist dass es beim Debuggen wunderbar funktioniert. Erst im Live Betrieb geht es nicht....
                        Das Problem habt ihr auch nur wenn Admin 3.6.2 drauf ist...
                        Also... wir sind dran es zu beheben.
                        Grüße,
                        ldittmar
                        • ldittmarL ldittmar
                          Grüße,
                          ldittmar
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #290
                          @ldittmar danke -das erklärt viel
                            Grüße,
                            ldittmar
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #291
                            @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                            ab Version 3.6.1
                            Ahaaa
                            Ich habe 3.6.0 und deshalb wohl keine meldung.
                            Danke.
                            ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              ab Version 3.6.1
                              Ahaaa
                              ldittmarL Offline
                              ldittmarL Offline
                              ldittmar
                              #292
                              @bahnuhr said in Adapter: ioBroker.info:
                              ab Version 3.6.1
                              Ahaaa
                              Das ist ja auch die Stable Version... die 3.6.2 ist Latest.... kann also, wie hier der Fall ist, manchmal Fehlerhaft sein. ;-)
                                @BBTown das ist ein Bug irgendwo im System. Wir sind dran es zu beheben. Die Meldungen verschwinden nach einer Zeit automatisch. Wir werden erstmal keine neue Nachrichten hinzufügen, bis die Ursache gefunden worden ist. Sorry....
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #293
                                okidoki ... danke für die Erklärung, ich gedulde mich ;-)
                                • C Offline
                                  Conquest
                                  schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                                  #294
                                  Hallo ich habe seid heute einen Error im Log. An der Konfiguration habe ich nix geändert. Der Adapter hat die Version 1.3.7.
                                  Hat noch jemand das Problem?
                                  • L Offline
                                    loverz
                                    #295
                                    Bei mir hat sich heute beim Updaten des Admin Adapters auttomatisch der Info Adapter installiert.
                                    Da mein ioBroker auf einem Raspberry 3B+ läuft muss ich natürlich Ressourcen sparen.
                                    Wieviel Ressourcen nimmt denn dieser Adapter in Anspruch?
                                    Meine Frage bezieht sich vorallem auf das sekündliche aktualisieren der Werte für CPU, Temperatur RAM etc.
                                    Ist das wirklich nötig?
                                    sigi234S iomountainI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L loverz
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #296
                                      @loverz
                                      Kannst du erhöhen oder deaktivieren.......
                                      • L loverz
                                        iomountainI Offline
                                        iomountainI Offline
                                        iomountain
                                        #297
                                        @loverz sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                        @sigi234 sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                        @loverz
                                        Hab ich bei mir auch deaktiviert, das meiste funktioniert trotzdem auf dem Info Tab.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @loverz
                                          loverz
                                          #298
                                          @sigi234 das ist mir klar, aber die Frage ist, wieviel Ressourcen das überhaupt braucht in der Standardeinstellung.
                                          Ist das bei einem Pi 3B+ vernachlässigbar, oder ernste Ressourcenbindung?
