  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    #289
    Das ist kein Popup, den man blockieren kann. Das ist eine Meldung vom Admin Adapter ab Version 3.6.1. Normalerweise sollte die Meldung nur einmal erscheinen, dann nie wieder. Irgendwo im System ist aber ein Fehler drin, der dazu führt, dass der Admin Adapter denkt er hätte die Meldung noch nicht angezeigt und deswegen kommt das Fenster immer wieder.
    Die Meldung wurde jetzt entfernt und sollte nicht mehr auftauchen. Ich werde jetzt auch ein Dummy Adapter bauen, um das Problem zu rekonstruieren um dann zusammen mit den anderen nach einer Lösung zu suchen. So lange werden keine neue Nachrichten im Info Adapter rein kommen.
    Und nochmals sorry... das Problem, warum das schon früher nicht bemerkt wurde, ist dass es beim Debuggen wunderbar funktioniert. Erst im Live Betrieb geht es nicht....
    Das Problem habt ihr auch nur wenn Admin 3.6.2 drauf ist...
    Also... wir sind dran es zu beheben.
    Grüße,
    ldittmar
    liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • ldittmarL ldittmar
      Grüße,
      ldittmar
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #290
      @ldittmar danke -das erklärt viel
        Grüße,
        ldittmar
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        #291
        @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
        ab Version 3.6.1
        Ahaaa
        Ich habe 3.6.0 und deshalb wohl keine meldung.
        Danke.
        ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          ab Version 3.6.1
          Ahaaa
          ldittmarL Offline
          ldittmarL Offline
          ldittmar
          #292
          @bahnuhr said in Adapter: ioBroker.info:
          ab Version 3.6.1
          Ahaaa
          Das ist ja auch die Stable Version... die 3.6.2 ist Latest.... kann also, wie hier der Fall ist, manchmal Fehlerhaft sein. ;-)
            @BBTown das ist ein Bug irgendwo im System. Wir sind dran es zu beheben. Die Meldungen verschwinden nach einer Zeit automatisch. Wir werden erstmal keine neue Nachrichten hinzufügen, bis die Ursache gefunden worden ist. Sorry....
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #293
            okidoki ... danke für die Erklärung, ich gedulde mich ;-)
            • C Offline
              Conquest
              schrieb am zuletzt editiert von Conquest
              #294
              Hallo ich habe seid heute einen Error im Log. An der Konfiguration habe ich nix geändert. Der Adapter hat die Version 1.3.7.
              Hat noch jemand das Problem?
              • L Offline
                loverz
                #295
                Bei mir hat sich heute beim Updaten des Admin Adapters auttomatisch der Info Adapter installiert.
                Da mein ioBroker auf einem Raspberry 3B+ läuft muss ich natürlich Ressourcen sparen.
                Wieviel Ressourcen nimmt denn dieser Adapter in Anspruch?
                Meine Frage bezieht sich vorallem auf das sekündliche aktualisieren der Werte für CPU, Temperatur RAM etc.
                Ist das wirklich nötig?
                sigi234S iomountainI 2 Antworten Letzte Antwort
                • L loverz
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #296
                  @loverz
                  Kannst du erhöhen oder deaktivieren.......
                  • L loverz
                    iomountainI Offline
                    iomountainI Offline
                    iomountain
                    #297
                    @loverz sagte in Adapter: ioBroker.info:
                    @sigi234 sagte in Adapter: ioBroker.info:
                    @loverz
                    Hab ich bei mir auch deaktiviert, das meiste funktioniert trotzdem auf dem Info Tab.
                    • sigi234S sigi234
                      @loverz
                      loverz
                      #298
                      @sigi234 das ist mir klar, aber die Frage ist, wieviel Ressourcen das überhaupt braucht in der Standardeinstellung.
                      Ist das bei einem Pi 3B+ vernachlässigbar, oder ernste Ressourcenbindung?
                      • L loverz
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #299
                        Kommt auf dein System an, wieviel Adapter , Skripte du hast........beobachte mal die Auslastung.
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md
                          Daniel1103
                          #300
                          Das mit der Temperaturanzeige der CPU wurde noch nicht gefixt oder?
                          MfG Daniel
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #301
                            Temperaturanzeige geht bei mir auch nicht.
                            root@Zotac:~# apt-get install lm-sensors
                            The following additional packages will be installed:
                              libsensors4
                            Vorgeschlagene Pakete:
                              fancontrol read-edid i2c-tools
                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                              libsensors4 lm-sensors
                            0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 165 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 515 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                            Holen:1 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libsensors4 amd64 1:3                        .4.0-4 [53,3 kB]
                            Holen:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 lm-sensors amd64 1:3.                        4.0-4 [112 kB]
                            Es wurden 165 kB in 0 s geholt (556 kB/s).
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket libsensors4:amd64 wird gewählt.
                            (Lese Datenbank ... 60894 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../libsensors4_1%3a3.4.0-4_amd64.deb ...
                            Entpacken von libsensors4:amd64 (1:3.4.0-4) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket lm-sensors wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../lm-sensors_1%3a3.4.0-4_amd64.deb ...
                            Entpacken von lm-sensors (1:3.4.0-4) ...
                            Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
                            Trigger für systemd (232-25+deb9u11) werden verarbeitet ...
                            libsensors4:amd64 (1:3.4.0-4) wird eingerichtet ...
                            Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                            lm-sensors (1:3.4.0-4) wird eingerichtet ...
                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lm-sensors.service →                         /lib/systemd/system/lm-sensors.service.
                            root@Zotac:~# sensors
                            iwlwifi-virtual-0
                            Adapter: Virtual device
                            temp1:            N/A
                            acpitz-virtual-0
                            temp1:        +52.0°C  (crit = +100.0°C)
                            coretemp-isa-0000
                            Adapter: ISA adapter
                            Package id 0:  +51.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            Core 0:        +50.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            Core 1:        +50.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            Core 2:        +51.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            Core 3:        +51.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            root@Zotac:~# sensors-detect
                            # sensors-detect revision 6284 (2015-05-31 14:00:33 +0200)
                            # System: NA ZBOX-CI327NANO-GS-01 [Default string]
                            # Kernel: 4.15.18-15-pve x86_64
                            # Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU N3450 @ 1.10GHz (6/92/9)
                            This program will help you determine which kernel modules you need
                            to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe
                            and recommended to accept the default answers to all questions,
                            unless you know what you're doing.
                            Some south bridges, CPUs or memory controllers contain embedded sensors.
                            Do you want to scan for them? This is totally safe. (YES/no): y
                            Module cpuid loaded successfully.
                            Silicon Integrated Systems SIS5595...                       No
                            VIA VT82C686 Integrated Sensors...                          No
                            VIA VT8231 Integrated Sensors...                            No
                            AMD K8 thermal sensors...                                   No
                            AMD Family 10h thermal sensors...                           No
                            AMD Family 11h thermal sensors...                           No
                            AMD Family 12h and 14h thermal sensors...                   No
                            AMD Family 15h thermal sensors...                           No
                            AMD Family 16h thermal sensors...                           No
                            AMD Family 15h power sensors...                             No
                            AMD Family 16h power sensors...                             No
                            Intel digital thermal sensor...                             Success!
                                (driver `coretemp')
                            Intel AMB FB-DIMM thermal sensor...                         No
                            Intel 5500/5520/X58 thermal sensor...                       No
                            VIA C7 thermal sensor...                                    No
                            VIA Nano thermal sensor...                                  No
                            Some Super I/O chips contain embedded sensors. We have to write to
                            standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
                            Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no): y
                            Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
                            Trying family `National Semiconductor/ITE'...               No
                            Trying family `SMSC'...                                     No
                            Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'...               No
                            Trying family `ITE'...                                      Yes
                            Found unknown chip with ID 0x8613
                            Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
                            Trying family `ITE'...                                      No
                            Some systems (mainly servers) implement IPMI, a set of common interfaces
                            through which system health data may be retrieved, amongst other things.
                            We first try to get the information from SMBIOS. If we don't find it
                            there, we have to read from arbitrary I/O ports to probe for such
                            interfaces. This is normally safe. Do you want to scan for IPMI
                            interfaces? (YES/no): y
                            Probing for `IPMI BMC KCS' at 0xca0...                      No
                            Probing for `IPMI BMC SMIC' at 0xca8...                     No
                            Some hardware monitoring chips are accessible through the ISA I/O ports.
                            We have to write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually
                            safe though. Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any
                            ISA slots! Do you want to scan the ISA I/O ports? (YES/no): y
                            Probing for `National Semiconductor LM78' at 0x290...       No
                            Probing for `National Semiconductor LM79' at 0x290...       No
                            Probing for `Winbond W83781D' at 0x290...                   No
                            Probing for `Winbond W83782D' at 0x290...                   No
                            Lastly, we can probe the I2C/SMBus adapters for connected hardware
                            monitoring devices. This is the most risky part, and while it works
                            reasonably well on most systems, it has been reported to cause trouble
                            on some systems.
                            Do you want to probe the I2C/SMBus adapters now? (YES/no): y
                            Found unknown SMBus adapter 8086:5ad4 at 0000:00:1f.1.
                            Sorry, no supported PCI bus adapters found.
                            Next adapter: SMBus I801 adapter at f040 (i2c-0)
                            Do you want to scan it? (YES/no/selectively): y
                            Client found at address 0x50
                            Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
                            Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
                            Probing for `SPD EEPROM'...                                 Yes
                                (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
                            Probing for `EDID EEPROM'...                                No
                            Client found at address 0x52
                            Next adapter: i915 gmbus dpb (i2c-1)
                            Do you want to scan it? (yes/NO/selectively): y
                            Next adapter: i915 gmbus dpc (i2c-2)
                            Next adapter: i915 gmbus misc (i2c-3)
                            Next adapter: DPDDC-B (i2c-4)
                            Next adapter: DPDDC-C (i2c-5)
                            Now follows a summary of the probes I have just done.
                            Just press ENTER to continue:
                            Driver `coretemp':
                              * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
                            To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
                            #----cut here----
                            # Chip drivers
                            coretemp
                            #----cut here----
                            If you have some drivers built into your kernel, the list above will
                            contain too many modules. Skip the appropriate ones!
                            Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)y
                            Successful!
                            Monitoring programs won't work until the needed modules are
                            loaded. You may want to run '/etc/init.d/kmod start'
                            to load them.
                            Unloading cpuid... OK
                                libsensors4
                              iwlwifi-virtual-0
                              temp1:            N/A
                              acpitz-virtual-0
                              coretemp-isa-0000
                                  (driver `coretemp')
                              on some systems.
                              Driver `coretemp':
                              #----cut here----
                              # Chip drivers
                              coretemp
                              #----cut here----
                              Successful!
                              to load them.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #302
                              hi @crunchip
                              ich glaube du benutzt doch proxmox - dann geht das nicht - meine cpu temp hole ich über ein linux script im proxmox server und sende es an iobroker (VM)
                              crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                hi @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #303
                                @liv-in-sky ok, wusst ich nicht, danke für die Info
                                  hi @crunchip
                                  blackplanet333
                                  #304
                                  @liv-in-sky
                                  magst du mir vielleicht erklären wie das funktioniert?
                                  Nutze auch Proxmox auf einem NUC und ioBroker auf einer Debian VM darauf.
                                  Möchte auch gerne die CPU Temp im ioBroker überwachen...
                                  • B blackplanet333
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #305
                                    @blackplanet333
                                    auf dem proxmox server habe ich dieses bash script:
                                    #!/bin/bash
                                    tempi=`sensors | grep temp1 -m 1 | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'`
                                     curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.CPUTemp?value=$tempi"
                                    über den simple.api.adapter(curl) wird der wert jede minute (crontab -e) an iobroker gesendet
                                    das ist alles
                                      @blackplanet333
                                      #!/bin/bash
                                      das ist alles
                                      blackplanet333
                                      #306
                                      @liv-in-sky
                                      Danke für die fixe Antwort.
                                      Könntest du mir vielleicht noch kurz erklären wie ich das auf dem Proxmox server einbinde?
                                      Das Bash Script einfach über Konsole ausführen und durch meine IP ersetzen?
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #307
                                        das ist etwas komplizierter:
                                        im iobroker server:
                                        • simpleapi adapter installieren
                                        • datenpunkt anlegen - z.b cputemp (als zahl)
                                        im terminal proxmox testen:
                                        evtl . installieren:
                                        und test für das schreiben in den datenpunkt (deine daten einfügen)
                                         curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.CPUTemp?value=55"
                                        dieser befehl sollte in den iobroker schreiben
                                        im terminal des proxmox (befehle):
                                        • cd /usr/local/bin
                                        • nano cputemp
                                        • script rein kopieren und anpassen ,die ip des iobroker servers( bei mir: 192.168.178.59:8087) mit port des simpleapi adapters) und deinen datenpunkt, den du angelegt hast (nur im curl teil) (bei mir: ontroll-own.0.mount.CPUTemp)
                                        • mit alt-x beenden und speichern
                                        • chmod +x cputemp (macht das script ausführbar)
                                        damit ist das bash script fertig
                                        nun crontab -e eingeben
                                        diese zeile eingeben
                                        */1 * * * *                  /usr/local/bin/tempcpu
                                        speichern ->jetzt wird hoffentlich jede minute das bashscript audgeführt und der wert in iobroker geschrieben
                                          im iobroker server:
                                          • cd /usr/local/bin
                                          • nano cputemp
                                          blackplanet333
                                          #308
                                          @liv-in-sky
                                          Super!
                                          Habe es fast hinbekommen.
                                          Datenpunkt kann ich manuell mit dem Befehl in ioBroker schreiben lassen.
                                          Auch das Script habe ich eingefügt und es funktioniert wenn ich statt $tempi eine Zahl eingebe.
                                          Leider halt nicht mit dem $tempi das wohl die live Daten sein sollen?
                                          Was kann das jetzt noch sein das er meine Temp nicht ausliest?
                                          Crontab funktioniert auch..
