  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @loverz
    Kannst du erhöhen oder deaktivieren.......
    loverz
    #298
    @sigi234 das ist mir klar, aber die Frage ist, wieviel Ressourcen das überhaupt braucht in der Standardeinstellung.
    Ist das bei einem Pi 3B+ vernachlässigbar, oder ernste Ressourcenbindung?
    • L loverz
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #299
      @loverz sagte in Adapter: ioBroker.info:
      Kommt auf dein System an, wieviel Adapter , Skripte du hast........beobachte mal die Auslastung.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md
        Daniel1103
        #300
        Das mit der Temperaturanzeige der CPU wurde noch nicht gefixt oder?
        MfG Daniel
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #301
          Temperaturanzeige geht bei mir auch nicht.
          root@Zotac:~# apt-get install lm-sensors
          The following additional packages will be installed:
            libsensors4
          Vorgeschlagene Pakete:
            fancontrol read-edid i2c-tools
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            libsensors4 lm-sensors
          0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen 165 kB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 515 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
          Holen:1 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libsensors4 amd64 1:3                        .4.0-4 [53,3 kB]
          Holen:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 lm-sensors amd64 1:3.                        4.0-4 [112 kB]
          Es wurden 165 kB in 0 s geholt (556 kB/s).
          Vormals nicht ausgewähltes Paket libsensors4:amd64 wird gewählt.
          (Lese Datenbank ... 60894 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../libsensors4_1%3a3.4.0-4_amd64.deb ...
          Entpacken von libsensors4:amd64 (1:3.4.0-4) ...
          Vormals nicht ausgewähltes Paket lm-sensors wird gewählt.
          Vorbereitung zum Entpacken von .../lm-sensors_1%3a3.4.0-4_amd64.deb ...
          Entpacken von lm-sensors (1:3.4.0-4) ...
          Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
          Trigger für systemd (232-25+deb9u11) werden verarbeitet ...
          libsensors4:amd64 (1:3.4.0-4) wird eingerichtet ...
          Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
          lm-sensors (1:3.4.0-4) wird eingerichtet ...
          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lm-sensors.service →                         /lib/systemd/system/lm-sensors.service.
          root@Zotac:~# sensors
          iwlwifi-virtual-0
          Adapter: Virtual device
          temp1:            N/A
          acpitz-virtual-0
          temp1:        +52.0°C  (crit = +100.0°C)
          coretemp-isa-0000
          Adapter: ISA adapter
          Package id 0:  +51.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Core 0:        +50.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Core 1:        +50.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Core 2:        +51.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Core 3:        +51.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          root@Zotac:~# sensors-detect
          # sensors-detect revision 6284 (2015-05-31 14:00:33 +0200)
          # System: NA ZBOX-CI327NANO-GS-01 [Default string]
          # Kernel: 4.15.18-15-pve x86_64
          # Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU N3450 @ 1.10GHz (6/92/9)
          This program will help you determine which kernel modules you need
          to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe
          and recommended to accept the default answers to all questions,
          unless you know what you're doing.
          Some south bridges, CPUs or memory controllers contain embedded sensors.
          Do you want to scan for them? This is totally safe. (YES/no): y
          Module cpuid loaded successfully.
          Silicon Integrated Systems SIS5595...                       No
          VIA VT82C686 Integrated Sensors...                          No
          VIA VT8231 Integrated Sensors...                            No
          AMD K8 thermal sensors...                                   No
          AMD Family 10h thermal sensors...                           No
          AMD Family 11h thermal sensors...                           No
          AMD Family 12h and 14h thermal sensors...                   No
          AMD Family 15h thermal sensors...                           No
          AMD Family 16h thermal sensors...                           No
          AMD Family 15h power sensors...                             No
          AMD Family 16h power sensors...                             No
          Intel digital thermal sensor...                             Success!
              (driver `coretemp')
          Intel AMB FB-DIMM thermal sensor...                         No
          Intel 5500/5520/X58 thermal sensor...                       No
          VIA C7 thermal sensor...                                    No
          VIA Nano thermal sensor...                                  No
          Some Super I/O chips contain embedded sensors. We have to write to
          standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
          Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no): y
          Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
          Trying family `National Semiconductor/ITE'...               No
          Trying family `SMSC'...                                     No
          Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'...               No
          Trying family `ITE'...                                      Yes
          Found unknown chip with ID 0x8613
          Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
          Trying family `ITE'...                                      No
          Some systems (mainly servers) implement IPMI, a set of common interfaces
          through which system health data may be retrieved, amongst other things.
          We first try to get the information from SMBIOS. If we don't find it
          there, we have to read from arbitrary I/O ports to probe for such
          interfaces. This is normally safe. Do you want to scan for IPMI
          interfaces? (YES/no): y
          Probing for `IPMI BMC KCS' at 0xca0...                      No
          Probing for `IPMI BMC SMIC' at 0xca8...                     No
          Some hardware monitoring chips are accessible through the ISA I/O ports.
          We have to write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually
          safe though. Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any
          ISA slots! Do you want to scan the ISA I/O ports? (YES/no): y
          Probing for `National Semiconductor LM78' at 0x290...       No
          Probing for `National Semiconductor LM79' at 0x290...       No
          Probing for `Winbond W83781D' at 0x290...                   No
          Probing for `Winbond W83782D' at 0x290...                   No
          Lastly, we can probe the I2C/SMBus adapters for connected hardware
          monitoring devices. This is the most risky part, and while it works
          reasonably well on most systems, it has been reported to cause trouble
          on some systems.
          Do you want to probe the I2C/SMBus adapters now? (YES/no): y
          Found unknown SMBus adapter 8086:5ad4 at 0000:00:1f.1.
          Sorry, no supported PCI bus adapters found.
          Next adapter: SMBus I801 adapter at f040 (i2c-0)
          Do you want to scan it? (YES/no/selectively): y
          Client found at address 0x50
          Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
          Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
          Probing for `SPD EEPROM'...                                 Yes
              (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
          Probing for `EDID EEPROM'...                                No
          Client found at address 0x52
          Next adapter: i915 gmbus dpb (i2c-1)
          Do you want to scan it? (yes/NO/selectively): y
          Next adapter: i915 gmbus dpc (i2c-2)
          Next adapter: i915 gmbus misc (i2c-3)
          Next adapter: DPDDC-B (i2c-4)
          Next adapter: DPDDC-C (i2c-5)
          Now follows a summary of the probes I have just done.
          Just press ENTER to continue:
          Driver `coretemp':
            * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
          To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
          #----cut here----
          # Chip drivers
          coretemp
          #----cut here----
          If you have some drivers built into your kernel, the list above will
          contain too many modules. Skip the appropriate ones!
          Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)y
          Successful!
          Monitoring programs won't work until the needed modules are
          loaded. You may want to run '/etc/init.d/kmod start'
          to load them.
          Unloading cpuid... OK
              libsensors4
            iwlwifi-virtual-0
            temp1:            N/A
            acpitz-virtual-0
            coretemp-isa-0000
                (driver `coretemp')
            on some systems.
            Driver `coretemp':
            #----cut here----
            # Chip drivers
            coretemp
            #----cut here----
            Successful!
            to load them.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #302
            hi @crunchip
            ich glaube du benutzt doch proxmox - dann geht das nicht - meine cpu temp hole ich über ein linux script im proxmox server und sende es an iobroker (VM)
            crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              hi @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #303
              @liv-in-sky ok, wusst ich nicht, danke für die Info
                hi @crunchip
                blackplanet333
                #304
                @liv-in-sky
                magst du mir vielleicht erklären wie das funktioniert?
                Nutze auch Proxmox auf einem NUC und ioBroker auf einer Debian VM darauf.
                Möchte auch gerne die CPU Temp im ioBroker überwachen...
                • B blackplanet333
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #305
                  @blackplanet333
                  auf dem proxmox server habe ich dieses bash script:
                  #!/bin/bash
                  tempi=`sensors | grep temp1 -m 1 | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'`
                   curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.CPUTemp?value=$tempi"
                  über den simple.api.adapter(curl) wird der wert jede minute (crontab -e) an iobroker gesendet
                  das ist alles
                    @blackplanet333
                    #!/bin/bash
                    das ist alles
                    blackplanet333
                    #306
                    @liv-in-sky
                    Danke für die fixe Antwort.
                    Könntest du mir vielleicht noch kurz erklären wie ich das auf dem Proxmox server einbinde?
                    Das Bash Script einfach über Konsole ausführen und durch meine IP ersetzen?
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #307
                      das ist etwas komplizierter:
                      im iobroker server:
                      • simpleapi adapter installieren
                      • datenpunkt anlegen - z.b cputemp (als zahl)
                      im terminal proxmox testen:
                      evtl . installieren:
                      und test für das schreiben in den datenpunkt (deine daten einfügen)
                       curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.CPUTemp?value=55"
                      dieser befehl sollte in den iobroker schreiben
                      im terminal des proxmox (befehle):
                      • cd /usr/local/bin
                      • nano cputemp
                      • script rein kopieren und anpassen ,die ip des iobroker servers( bei mir: 192.168.178.59:8087) mit port des simpleapi adapters) und deinen datenpunkt, den du angelegt hast (nur im curl teil) (bei mir: ontroll-own.0.mount.CPUTemp)
                      • mit alt-x beenden und speichern
                      • chmod +x cputemp (macht das script ausführbar)
                      damit ist das bash script fertig
                      nun crontab -e eingeben
                      diese zeile eingeben
                      */1 * * * *                  /usr/local/bin/tempcpu
                      speichern ->jetzt wird hoffentlich jede minute das bashscript audgeführt und der wert in iobroker geschrieben
                        im iobroker server:
                        • cd /usr/local/bin
                        • nano cputemp
                        blackplanet333
                        #308
                        @liv-in-sky
                        Super!
                        Habe es fast hinbekommen.
                        Datenpunkt kann ich manuell mit dem Befehl in ioBroker schreiben lassen.
                        Auch das Script habe ich eingefügt und es funktioniert wenn ich statt $tempi eine Zahl eingebe.
                        Leider halt nicht mit dem $tempi das wohl die live Daten sein sollen?
                        Was kann das jetzt noch sein das er meine Temp nicht ausliest?
                        Crontab funktioniert auch..
                          blackplanet333
                          #309
                          Das kommt bei Sensors
                          coretemp-isa-0000
                          Package id 0:  +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                          Core 0:        +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                          Core 1:        +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                          Core 2:        +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                          Core 3:        +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                          pch_cannonlake-virtual-0
                          temp1:        +56.0°C
                          • B blackplanet333
                            coretemp-isa-0000
                            temp1:        +56.0°C
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #310
                            @blackplanet333 was gibt dieser befehl aus auf dem termional:
                              blackplanet333
                              #311
                              @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.info:
                              da kommt garnichts..
                              • B blackplanet333
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #312
                                @blackplanet333 teile den befehl auf
                                dann
                                  blackplanet333
                                  #313
                                  root@pve:~# sensors | grep temp1 -m 1
                                  temp1:            N/A
                                  root@pve:~# sensors | grep temp1 -m 1 | awk '{print $2}'
                                  N/A
                                  root@pve:~#
                                    blackplanet333
                                    #314
                                    Anscheinend weil er auf den oberen temp 1 zugreift...
                                    root@pve:~# sensors
                                    iwlwifi-virtual-0
                                    temp1:            N/A
                                    acpitz-virtual-0
                                    temp1:       -263.2°C
                                    temp2:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
                                    coretemp-isa-0000
                                    Core 0:        +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                    Core 2:        +57.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                    Core 3:        +59.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                    temp1:        +56.0°C
                                    • B blackplanet333
                                      root@pve:~# sensors
                                      iwlwifi-virtual-0
                                      temp1:            N/A
                                      acpitz-virtual-0
                                      temp1:       -263.2°C
                                      coretemp-isa-0000
                                      temp1:        +56.0°C
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #315
                                      @blackplanet333 ja das stimmt
                                      das muss umgeschrieben werden
                                      probier mal:
                                      sensors | grep temp1 -m 2 | awk 'NR == 2' | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                                        blackplanet333
                                        #316
                                        Dann kommt 63 raus, was aber nicht mit der aktuellen Temp übereinstimmt...
                                        root@pve:/usr/local/bin# sensors
                                        iwlwifi-virtual-0
                                        temp1:            N/A
                                        acpitz-virtual-0
                                        temp1:       -263.2°C
                                        coretemp-isa-0000
                                        Package id 0:  +57.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 1:        +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 2:        +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 3:        +57.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                        temp1:        +54.0°C
                                        root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep temp1 -m 2 | awk 'NR == 2' | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                                        63
                                        • B blackplanet333
                                          iwlwifi-virtual-0
                                          temp1:            N/A
                                          acpitz-virtual-0
                                          temp1:       -263.2°C
                                          coretemp-isa-0000
                                          temp1:        +54.0°C
                                          63
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #317
                                          @blackplanet333 es ist die 3te zeile
                                          NR==3 ändern
