  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    hi @crunchip
    ich glaube du benutzt doch proxmox - dann geht das nicht - meine cpu temp hole ich über ein linux script im proxmox server und sende es an iobroker (VM)
    blackplanet333
    #304
    @liv-in-sky
    magst du mir vielleicht erklären wie das funktioniert?
    Nutze auch Proxmox auf einem NUC und ioBroker auf einer Debian VM darauf.
    Möchte auch gerne die CPU Temp im ioBroker überwachen...
    • B blackplanet333
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #305
      @blackplanet333
      auf dem proxmox server habe ich dieses bash script:
      #!/bin/bash
      tempi=`sensors | grep temp1 -m 1 | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'`
       curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.CPUTemp?value=$tempi"
      über den simple.api.adapter(curl) wird der wert jede minute (crontab -e) an iobroker gesendet
      das ist alles
        @blackplanet333
        #!/bin/bash
        das ist alles
        blackplanet333
        #306
        @liv-in-sky
        Danke für die fixe Antwort.
        Könntest du mir vielleicht noch kurz erklären wie ich das auf dem Proxmox server einbinde?
        Das Bash Script einfach über Konsole ausführen und durch meine IP ersetzen?
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #307
          das ist etwas komplizierter:
          im iobroker server:
          • simpleapi adapter installieren
          • datenpunkt anlegen - z.b cputemp (als zahl)
          im terminal proxmox testen:
          evtl . installieren:
          apt-get install lm-sensors
          und test für das schreiben in den datenpunkt (deine daten einfügen)
           curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.CPUTemp?value=55"
          dieser befehl sollte in den iobroker schreiben
          im terminal des proxmox (befehle):
          • cd /usr/local/bin
          • nano cputemp
          • script rein kopieren und anpassen ,die ip des iobroker servers( bei mir: 192.168.178.59:8087) mit port des simpleapi adapters) und deinen datenpunkt, den du angelegt hast (nur im curl teil) (bei mir: ontroll-own.0.mount.CPUTemp)
          • mit alt-x beenden und speichern
          • chmod +x cputemp (macht das script ausführbar)
          damit ist das bash script fertig
          nun crontab -e eingeben
          diese zeile eingeben
          */1 * * * *                  /usr/local/bin/tempcpu
          speichern ->jetzt wird hoffentlich jede minute das bashscript audgeführt und der wert in iobroker geschrieben
            im iobroker server:
            • cd /usr/local/bin
            • nano cputemp
            blackplanet333
            #308
            @liv-in-sky
            Super!
            Habe es fast hinbekommen.
            Datenpunkt kann ich manuell mit dem Befehl in ioBroker schreiben lassen.
            Auch das Script habe ich eingefügt und es funktioniert wenn ich statt $tempi eine Zahl eingebe.
            Leider halt nicht mit dem $tempi das wohl die live Daten sein sollen?
            Was kann das jetzt noch sein das er meine Temp nicht ausliest?
            Crontab funktioniert auch..
              blackplanet333
              #309
              Das kommt bei Sensors
              coretemp-isa-0000
              Adapter: ISA adapter
              Package id 0:  +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
              Core 0:        +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
              Core 1:        +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
              Core 2:        +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
              Core 3:        +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
              pch_cannonlake-virtual-0
              Adapter: Virtual device
              temp1:        +56.0°C
              • B blackplanet333
                coretemp-isa-0000
                temp1:        +56.0°C
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #310
                @blackplanet333 was gibt dieser befehl aus auf dem termional:
                  blackplanet333
                  #311
                  @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.info:
                  da kommt garnichts..
                  • B blackplanet333
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #312
                    @blackplanet333 teile den befehl auf
                    dann
                      blackplanet333
                      #313
                      root@pve:~# sensors | grep temp1 -m 1
                      temp1:            N/A
                      root@pve:~# sensors | grep temp1 -m 1 | awk '{print $2}'
                      N/A
                      root@pve:~#
                        blackplanet333
                        #314
                        Anscheinend weil er auf den oberen temp 1 zugreift...
                        root@pve:~# sensors
                        iwlwifi-virtual-0
                        temp1:            N/A
                        acpitz-virtual-0
                        temp1:       -263.2°C
                        temp2:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
                        coretemp-isa-0000
                        Core 0:        +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                        Core 2:        +57.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                        Core 3:        +59.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                        temp1:        +56.0°C
                        • B blackplanet333
                          root@pve:~# sensors
                          iwlwifi-virtual-0
                          temp1:            N/A
                          acpitz-virtual-0
                          temp1:       -263.2°C
                          coretemp-isa-0000
                          temp1:        +56.0°C
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #315
                          @blackplanet333 ja das stimmt
                          das muss umgeschrieben werden
                          probier mal:
                          sensors | grep temp1 -m 2 | awk 'NR == 2' | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                            blackplanet333
                            #316
                            Dann kommt 63 raus, was aber nicht mit der aktuellen Temp übereinstimmt...
                            root@pve:/usr/local/bin# sensors
                            iwlwifi-virtual-0
                            temp1:            N/A
                            acpitz-virtual-0
                            temp1:       -263.2°C
                            coretemp-isa-0000
                            Package id 0:  +57.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                            Core 1:        +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                            Core 2:        +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                            Core 3:        +57.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                            temp1:        +54.0°C
                            root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep temp1 -m 2 | awk 'NR == 2' | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                            63
                            • B blackplanet333
                              iwlwifi-virtual-0
                              temp1:            N/A
                              acpitz-virtual-0
                              temp1:       -263.2°C
                              coretemp-isa-0000
                              temp1:        +54.0°C
                              63
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #317
                              @blackplanet333 es ist die 3te zeile
                              NR==3 ändern
                              • B blackplanet333
                                iwlwifi-virtual-0
                                temp1:            N/A
                                acpitz-virtual-0
                                temp1:       -263.2°C
                                coretemp-isa-0000
                                temp1:        +54.0°C
                                63
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #318
                                @blackplanet333
                                sorry das stimmt nicht - wir suchen temp2 und nicht temp1
                                sensors | grep temp2 -m 1 | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                                  blackplanet333
                                  #319
                                  Ok nun hab ich 27 aber die cpu hat ja 54?
                                  root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep temp2 -m 1 | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                                  27
                                    @blackplanet333
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #320
                                    @liv-in-sky
                                    bin schon verwirrt
                                      @liv-in-sky
                                      bin schon verwirrt
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #321
                                      @liv-in-sky
                                      probiermal
                                      sensors | grep temp1 -m 3
                                      was kommt da raus
                                        blackplanet333
                                        #322
                                        du bist echt nicht unterzukriegen! :)
                                        root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep temp1 -m 3
                                        temp1:            N/A
                                        temp1:       -263.2°C
                                        temp1:        +53.0°C
                                        • B blackplanet333
                                          temp1:            N/A
                                          temp1:       -263.2°C
                                          temp1:        +53.0°C
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #323
                                          @blackplanet333 also do ch die 3te zeile
                                          sensors | grep temp1 -m 3 | awk 'NR == 3' | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
