  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Dr-Bakterius
    könnte es sein, dass ein paar umrechnungsfehler drin sind : KiB ist nicht gleich kB
    https://www.umrechnung.org/masseinheiten-datenmenge-umrechnen-bit-byte-mb/datenmenge-filegroesse-speicherplatz.htm -< damit kann man gut umrechnen
    ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    #261
    @liv-in-sky aber keine 500mb 😂
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #262
      Wie/was braucht es denn genau für die CPU-Temperatur?
      Lt. sensors sieht es IMO gut aus:
      coretemp-isa-0000
      Adapter: ISA adapter
      Core 0:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
      Core 1:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
      w83627uhg-isa-0290
      SYSTIN:       +40.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
      CPUTIN:       +34.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
      • iomountainI Offline
        iomountainI Offline
        iomountain
        #263
        Kann es sein das beim Auslagern nach Swap komprimiert wird und daher der Fehler kommt?
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • iomountainI iomountain
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          #264
          @iomountain Abgesehen davon, dass 95% Komprimierung schon erstaunlich wäre, würde die Anzeige dennoch nicht passen weil ja dann der freie Swap entsprechend größer sein müsste.
            ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
            #265
            @Dr-Bakterius Ahh... ich weiß was das Problem ist. Die Bezeichnung ist falsch! Das was angezeigt wird ist nicht swap used sondern swap cached, und das ist: "Speicher, der ausgelagert und bereits wieder eingelagert wurde und im Swapbereich noch nicht überschrieben ist. Wird neuer freier Speicher benötigt, muss der Speicher im Swap-Cache nicht erneut auf Platte geschrieben werden. Damit wird Platten-I/O gespart."
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/32
            • SBorgS SBorg
              coretemp-isa-0000
              w83627uhg-isa-0290
              ldittmarL Offline
              ldittmarL Offline
              ldittmar
              #266
              @SBorg said in Adapter: ioBroker.info:
              Was genau willst du wissen? 😬 Ich habe mal eine Dokumentation dazu geschrieben, ist es das was du suchst? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md#zentralprozessor
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #267
                danke, lm-sensors habe ich, siehe obige Ausgabe und wird auch soweit alles korrekt dort angezeigt. Nur mag er mir im "Info" nix anzeigen:
                • SBorgS SBorg
                  ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  #268
                  @SBorg Ahh... ok... kannst du mir bitte deine komplette Ausgabe posten, wenn du "sensors" in der Console eingibst? Da ist bestimmt ein Fehler beim Parsen... ich schaue es mir mal an. ✌
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #269
                    War eigentlich oben schon alles, hatte nur die Spg. gekürzt:
                    coretemp-isa-0000
                    Core 1:       +45.0°C  (crit = +100.0°C)
                    w83627uhg-isa-0290
                    in0:          +1.19 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                    in1:          +1.02 V  (min =  +1.42 V, max =  +0.02 V)  ALARM
                    AVCC:         +4.92 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.49 V)
                    +5V:          +4.93 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.51 V)
                    in4:          +1.02 V  (min =  +0.53 V, max =  +0.50 V)  ALARM
                    in5:          +1.50 V  (min =  +0.24 V, max =  +0.86 V)  ALARM
                    5VSB:         +4.92 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.49 V)
                    Vbat:         +3.30 V  (min =  +2.69 V, max =  +3.64 V)
                    fan1:           0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
                    fan2:           0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
                    SYSTIN:       +42.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
                    CPUTIN:       +35.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
                    intrusion0:  ALARM
                    oder RAW:
                    coretemp-isa-0000
                    Core 0:
                    temp2_input: 44.000
                    temp2_crit: 100.000
                    temp2_crit_alarm: 0.000
                    Core 1:
                    temp3_input: 45.000
                    temp3_crit: 100.000
                    temp3_crit_alarm: 0.000
                    w83627uhg-isa-0290
                    in0:
                    in0_input: 1.192
                    in0_min: 0.000
                    in0_max: 1.744
                    in0_alarm: 0.000
                    in1:
                    in1_input: 1.024
                    in1_min: 1.424
                    in1_max: 0.016
                    in1_alarm: 1.000
                    AVCC:
                    in2_input: 4.925
                    in2_min: 4.493
                    in2_max: 5.491
                    in2_alarm: 0.000
                    +5V:
                    in3_input: 4.931
                    in3_min: 4.485
                    in3_max: 5.513
                    in3_alarm: 0.000
                    in4:
                    in4_input: 1.016
                    in4_min: 0.528
                    in4_max: 0.504
                    in4_alarm: 1.000
                    in5:
                    in5_input: 1.496
                    in5_min: 0.240
                    in5_max: 0.856
                    in5_alarm: 1.000
                    5VSB:
                    in7_input: 4.925
                    in7_min: 4.493
                    in7_max: 5.491
                    in7_alarm: 0.000
                    Vbat:
                    in8_input: 3.298
                    in8_min: 2.686
                    in8_max: 3.638
                    in8_alarm: 0.000
                    fan1:
                    fan1_input: 0.000
                    fan1_min: 10546.000
                    fan1_alarm: 1.000
                    fan1_div: 128.000
                    fan2:
                    fan2_input: 0.000
                    fan2_min: 10546.000
                    fan2_alarm: 1.000
                    fan2_div: 128.000
                    SYSTIN:
                    temp1_input: 41.000
                    temp1_max: 37.000
                    temp1_max_hyst: 111.000
                    temp1_alarm: 0.000
                    temp1_type: 3.000
                    temp1_offset: 0.000
                    CPUTIN:
                    temp2_input: 35.500
                    temp2_max: 80.000
                    temp2_max_hyst: 75.000
                    temp2_alarm: 0.000
                    temp2_type: 3.000
                    temp2_offset: 0.000
                    intrusion0:
                    intrusion0_alarm: 1.000
                    • SBorgS SBorg
                      coretemp-isa-0000
                      w83627uhg-isa-0290
                      intrusion0:  ALARM
                      oder RAW:
                      coretemp-isa-0000
                      Core 0:
                      temp2_input: 44.000
                      temp2_crit: 100.000
                      Core 1:
                      temp3_input: 45.000
                      temp3_crit: 100.000
                      w83627uhg-isa-0290
                      in0:
                      in0_input: 1.192
                      in0_min: 0.000
                      in0_max: 1.744
                      in0_alarm: 0.000
                      in1:
                      in1_input: 1.024
                      in1_min: 1.424
                      in1_max: 0.016
                      in1_alarm: 1.000
                      AVCC:
                      in2_input: 4.925
                      in2_min: 4.493
                      in2_max: 5.491
                      in2_alarm: 0.000
                      +5V:
                      in3_input: 4.931
                      in3_min: 4.485
                      in3_max: 5.513
                      in3_alarm: 0.000
                      in4:
                      in4_input: 1.016
                      in4_min: 0.528
                      in4_max: 0.504
                      in4_alarm: 1.000
                      in5:
                      in5_input: 1.496
                      in5_min: 0.240
                      in5_max: 0.856
                      in5_alarm: 1.000
                      5VSB:
                      in7_input: 4.925
                      in7_min: 4.493
                      in7_max: 5.491
                      in7_alarm: 0.000
                      Vbat:
                      in8_input: 3.298
                      in8_min: 2.686
                      in8_max: 3.638
                      in8_alarm: 0.000
                      fan1:
                      fan1_input: 0.000
                      fan1_min: 10546.000
                      fan1_alarm: 1.000
                      fan1_div: 128.000
                      fan2:
                      fan2_input: 0.000
                      fan2_min: 10546.000
                      fan2_alarm: 1.000
                      fan2_div: 128.000
                      SYSTIN:
                      temp1_input: 41.000
                      temp1_max: 37.000
                      temp1_alarm: 0.000
                      temp1_type: 3.000
                      temp1_offset: 0.000
                      CPUTIN:
                      temp2_input: 35.500
                      temp2_max: 80.000
                      temp2_alarm: 0.000
                      temp2_type: 3.000
                      temp2_offset: 0.000
                      intrusion0:
                      ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      #270
                      @SBorg Kannst du mir noch bitte sagen, ob die Werte im Objekte-Baum angezeigt werden?
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #271
                        Nö, glänzt durch gänzliche Leere :)
                        • SBorgS SBorg
                          ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          #272
                          @SBorg Ahh... ja... Das Problem war, dass bei dir die Haupttemperatur nicht vom cotetemp-isa ausgegeben wird, sondern nur die Temperatur pro core. Ich bin davon ausgegangen, dass die Haupttemperatur immer dabei ist (wieder was gelernt) und geprüft ob da ein Wert drin ist. Wenn nicht habe ich dann halt nichts angezeigt. Ich habe es jetzt in der Github Version gefixt... Beim nächsten Update ist das auch dabei.
                          Für die anderen Informationen aus lm-sensors existiert schon ein Issue. Es wird also daran gearbeitet und dann wird auch CPUTIN und SYSTIN berücksichtigt werden. https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation/issues/220
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #273
                            Thx, Intel Atom Dual-Core halt...^^
                            • ldittmarL ldittmar
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #274
                              @ldittmar puhhhh .... im Augenblick habe ich den Info-Adapter nicht mehr lieb :-(
                              Be jedem Aufruf oder refresh einer meiner ioBroker Seiten kommt eine nervige Warnung bzgl. des Z-Waves Adapters hoch.
                              Davon mal abgesehen, dass ich diesen Adapter überhaupt nicht benutze, wäre ja ein einmaliger Hinweis in Ordnung, aber bei jedem Seitenaufruf???
                              Ich habe den Adapter daher erst einmal deaktiviert - das nervt mich zu sehr :-(
                              [Nachtrag]
                              hmmm ... tue ich dem Adapter unrecht, kommen die nervigen Hinweise gar nicht vom Info-Adapter?
                              Oder muss ich den sogar entfernen, damit das aufhört?
                              ... so kann ich zumindest nicht mit ioBroker arbeiten ;-(
                              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                              ldittmarL DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                [Nachtrag]
                                ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                #275
                                @BBTown das ist ein Bug irgendwo im System. Wir sind dran es zu beheben. Die Meldungen verschwinden nach einer Zeit automatisch. Wir werden erstmal keine neue Nachrichten hinzufügen, bis die Ursache gefunden worden ist. Sorry....
                                • BBTownB BBTown
                                  [Nachtrag]
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #276
                                  @BBTown sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                  ich habe soeben die News gelöscht damit solltet ihr in 15-20 min das popup nicht mehr bekommen.
                                  Eigentlich sollte das pop-up nur einmal kommen und nach bestätigen nicht mehr, da geht aber leider etwas schief.
                                  Entschuldigt bitte de Unannehmlichkeiten die hierdurch entstanden sind
                                  ~ Dutch
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #277
                                    sorry für die frage, aber wo sollte den dieses popup erscheinen - ich sehe die fehlermeldung nur im infoadapter
                                    ich habe die popups in chrome für iobroker blockiert - hat das damit zu tun, dass ich diese nicht sehe
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #278
                                      @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #279
                                        @bahnuhr das habe ich nicht gemeint - da seh ich es auch so wie abgebildet - weiter oben wird aber von popups gesprochen,
                                        ich würde das gut finden, wenn ein popup kommt bei einer solchen warnung - mein browser ist meist den ganzen tag offen - ich hätte die warnung garnicht gesehen, wenn ich nicht zufällig im infoadapter nachgeschaut hätte, was es für updates gibt
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #280
                                          Also ich hab nur diese meldung.
                                          Popups hab ich nicht.
                                          mfg
                                          Danke.
