  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @liv-in-sky
    bin schon verwirrt
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #321
    @liv-in-sky
    probiermal
    sensors | grep temp1 -m 3
    was kommt da raus
      blackplanet333
      #322
      @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.info:
      du bist echt nicht unterzukriegen! :)
      root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep temp1 -m 3
      temp1:            N/A
      temp1:       -263.2°C
      temp1:        +53.0°C
      • B blackplanet333
        temp1:            N/A
        temp1:       -263.2°C
        temp1:        +53.0°C
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #323
        @blackplanet333 also do ch die 3te zeile
        sensors | grep temp1 -m 3 | awk 'NR == 3' | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
          blackplanet333
          #324
          danke jetzt haben wir es...
          root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep temp1 -m 3 | awk 'NR == 3' | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
          56
            blackplanet333
            #325
            So alles abgeändert.
            Möchte mich herzlichst bei @liv-in-sky für die enorme Geduld und die Perfekte Hilfe bedanken!
            So macht es Spaß!! 👍
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #326
              @ldittmar wird hier daran gerade gebastelt, stimmt hier etwas nicht, oder hab ich irgendeine Info überlesen?
              ist bei mir der Stand seit einigen Tagen
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                #327
                Moin, mal eine Frage hierzu...
                Unter Systeminformationen werden mir mein Master und Slave angezeigt,
                aber unter Objekte kann ich den Slave nicht finden. Wie komme ich
                an die Daten vom Slave?
                Gruß Ralf
                Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                • XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  #328
                  @Xsev sagte in Info Adapter Multihost:
                  gibt es eine Möglichkeit die Info Daten in den Objekten (CPU, MEM, HD, Uptime etc.) auch für den/die Slaveserver im Infoadapter anzeigen zu lassen? Es werden mir "nur" die Daten des Masters angezeigt.
                  Vielleicht hier besser aufgehoben?!
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #329
                    Hallo, bekomme nach Update von ioBroker.js-controller auf 1.5.14 folgenden Fehler:
                    info.0	2019-07-21 19:15:56.158	error	TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                    Immer Daten sichern!
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #330
                      Hatte ich zuerst auch. Hast du mal den "Fixer" drüber laufen lassen? Danach war es weg :)
                      (Falls er schon mal lief genügt auch einfach iob fix)
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #331
                        @SBorg sagte in Adapter: ioBroker.info:
                        Und was macht man bei gleichem Fehler auf einem Win System
                        Danke.
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #332
                          [IRONIE /ON] ...auf Linux umsteigen...[IRONIE /OFF] ;)
                          Da es bei Linux anscheinend ein Zugriffsproblem ist könnte dies auch für Windows gelten. Kontrolliere mal ob du "Besitzer" mit Vollzugriff auf [ioB-Pfad]/node_modules/iobroker.info/ bist/hast.
                          • SBorgS SBorg
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #333
                            [IRONIE /ON] ... niemals !!! ...[IRONIE /OFF] 😉
                            Wenn ich die Instanz aus- und wieder einschalte kommt der Fehler nicht mehr.
                            Danke.
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #334
                              Die Entwicklung geht weiter...
                              Diese Meldung kommt ständig!
                              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #335
                                @sigi234 sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                Dito! Finde ich auch ziemlich nervig. Kann man das iwo abstellen?
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #336
                                  Ist aktuell ein Bug, hilft nur den info-Adapter zu disablen...
                                    Siegfried
                                    Forum Testing
                                    #337
                                    Habe bemerkt, wenn man die Uhr ausstellt, kommt das Pop-up nicht mehr.
                                    Mag den Adapter, aber die Meldungen sind doch nervend
                                    Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Siegfried
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      schrieb am zuletzt editiert von Alex1808
                                      #338
                                      @Siegfried
                                      kann ich nicht bestätigen, die Uhr nicht anzeigen Häkchen ein, trotzdem das Pop-up ist da.
                                      • Alex1808A Offline
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808
                                        #339
                                        Downgrade auf v1.3.7 hat geholfen.
                                        • K Offline
                                          klassisch
                                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                          #340
                                          Frage eines Laien: Was ist
                                          info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_system
                                          und was
                                          info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_user
                                          Ich mutmaße: System ist die Last durch das OS, in meinem Fall Windows. "User" sieht aus wie alle "non-OS" Beiträge aufsummiert. Also nicht nur ioBroker, sondern auch alle anderen Non-OS-Prozesse, die noch auf dem Rechner laufen.
                                          Richtig geraten?
