  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @blackplanet333
    sorry das stimmt nicht - wir suchen temp2 und nicht temp1
    sensors | grep temp2 -m 1 | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #320
    @liv-in-sky
    bin schon verwirrt
      @liv-in-sky
      bin schon verwirrt
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #321
      @liv-in-sky
      probiermal
      sensors | grep temp1 -m 3
      was kommt da raus
        blackplanet333
        #322
        @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.info:
        du bist echt nicht unterzukriegen! :)
        root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep temp1 -m 3
        temp1:            N/A
        temp1:       -263.2°C
        temp1:        +53.0°C
        • B blackplanet333
          temp1:            N/A
          temp1:       -263.2°C
          temp1:        +53.0°C
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #323
          @blackplanet333 also do ch die 3te zeile
          sensors | grep temp1 -m 3 | awk 'NR == 3' | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
            blackplanet333
            #324
            danke jetzt haben wir es...
            root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep temp1 -m 3 | awk 'NR == 3' | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
            56
              blackplanet333
              #325
              So alles abgeändert.
              Möchte mich herzlichst bei @liv-in-sky für die enorme Geduld und die Perfekte Hilfe bedanken!
              So macht es Spaß!! 👍
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #326
                @ldittmar wird hier daran gerade gebastelt, stimmt hier etwas nicht, oder hab ich irgendeine Info überlesen?
                ist bei mir der Stand seit einigen Tagen
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #327
                  Moin, mal eine Frage hierzu...
                  Unter Systeminformationen werden mir mein Master und Slave angezeigt,
                  aber unter Objekte kann ich den Slave nicht finden. Wie komme ich
                  an die Daten vom Slave?
                  Gruß Ralf
                  • XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #328
                    @Xsev sagte in Info Adapter Multihost:
                    gibt es eine Möglichkeit die Info Daten in den Objekten (CPU, MEM, HD, Uptime etc.) auch für den/die Slaveserver im Infoadapter anzeigen zu lassen? Es werden mir "nur" die Daten des Masters angezeigt.
                    Vielleicht hier besser aufgehoben?!
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #329
                      Hallo, bekomme nach Update von ioBroker.js-controller auf 1.5.14 folgenden Fehler:
                      info.0	2019-07-21 19:15:56.158	error	TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #330
                        Hatte ich zuerst auch. Hast du mal den "Fixer" drüber laufen lassen? Danach war es weg :)
                        (Falls er schon mal lief genügt auch einfach iob fix)
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • SBorgS SBorg
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #331
                          @SBorg sagte in Adapter: ioBroker.info:
                          Und was macht man bei gleichem Fehler auf einem Win System
                          Danke.
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #332
                            [IRONIE /ON] ...auf Linux umsteigen...[IRONIE /OFF] ;)
                            Da es bei Linux anscheinend ein Zugriffsproblem ist könnte dies auch für Windows gelten. Kontrolliere mal ob du "Besitzer" mit Vollzugriff auf [ioB-Pfad]/node_modules/iobroker.info/ bist/hast.
                            • SBorgS SBorg
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #333
                              [IRONIE /ON] ... niemals !!! ...[IRONIE /OFF] 😉
                              Wenn ich die Instanz aus- und wieder einschalte kommt der Fehler nicht mehr.
                              Danke.
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #334
                                Die Entwicklung geht weiter...
                                Diese Meldung kommt ständig!
                                XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  #335
                                  @sigi234 sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                  Dito! Finde ich auch ziemlich nervig. Kann man das iwo abstellen?
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #336
                                    Ist aktuell ein Bug, hilft nur den info-Adapter zu disablen...
                                      Siegfried
                                      Forum Testing
                                      #337
                                      Habe bemerkt, wenn man die Uhr ausstellt, kommt das Pop-up nicht mehr.
                                      Mag den Adapter, aber die Meldungen sind doch nervend
                                      Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Siegfried
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808
                                        schrieb am zuletzt editiert von Alex1808
                                        #338
                                        @Siegfried
                                        kann ich nicht bestätigen, die Uhr nicht anzeigen Häkchen ein, trotzdem das Pop-up ist da.
                                        • Alex1808A Offline
                                          Alex1808A Offline
                                          Alex1808
                                          #339
                                          Downgrade auf v1.3.7 hat geholfen.
