  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
    blackplanet333
    #322
    @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.info:
    sensors | grep temp1 -m 3
    du bist echt nicht unterzukriegen! :)
    root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep temp1 -m 3
    temp1:            N/A
    temp1:       -263.2°C
    temp1:        +53.0°C
    • B blackplanet333
      temp1:            N/A
      temp1:       -263.2°C
      temp1:        +53.0°C
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #323
      @blackplanet333 also do ch die 3te zeile
      sensors | grep temp1 -m 3 | awk 'NR == 3' | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
        blackplanet333
        #324
        danke jetzt haben wir es...
        root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep temp1 -m 3 | awk 'NR == 3' | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
        56
          blackplanet333
          #325
          So alles abgeändert.
          Möchte mich herzlichst bei @liv-in-sky für die enorme Geduld und die Perfekte Hilfe bedanken!
          So macht es Spaß!! 👍
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #326
            @ldittmar wird hier daran gerade gebastelt, stimmt hier etwas nicht, oder hab ich irgendeine Info überlesen?
            ist bei mir der Stand seit einigen Tagen
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #327
              Moin, mal eine Frage hierzu...
              Unter Systeminformationen werden mir mein Master und Slave angezeigt,
              aber unter Objekte kann ich den Slave nicht finden. Wie komme ich
              an die Daten vom Slave?
              Gruß Ralf
              • XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                #328
                @Xsev sagte in Info Adapter Multihost:
                gibt es eine Möglichkeit die Info Daten in den Objekten (CPU, MEM, HD, Uptime etc.) auch für den/die Slaveserver im Infoadapter anzeigen zu lassen? Es werden mir "nur" die Daten des Masters angezeigt.
                Vielleicht hier besser aufgehoben?!
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #329
                  Hallo, bekomme nach Update von ioBroker.js-controller auf 1.5.14 folgenden Fehler:
                  info.0	2019-07-21 19:15:56.158	error	TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #330
                    Hatte ich zuerst auch. Hast du mal den "Fixer" drüber laufen lassen? Danach war es weg :)
                    (Falls er schon mal lief genügt auch einfach iob fix)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #331
                      @SBorg sagte in Adapter: ioBroker.info:
                      Und was macht man bei gleichem Fehler auf einem Win System
                      Danke.
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #332
                        [IRONIE /ON] ...auf Linux umsteigen...[IRONIE /OFF] ;)
                        Da es bei Linux anscheinend ein Zugriffsproblem ist könnte dies auch für Windows gelten. Kontrolliere mal ob du "Besitzer" mit Vollzugriff auf [ioB-Pfad]/node_modules/iobroker.info/ bist/hast.
                        • SBorgS SBorg
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #333
                          [IRONIE /ON] ... niemals !!! ...[IRONIE /OFF] 😉
                          Wenn ich die Instanz aus- und wieder einschalte kommt der Fehler nicht mehr.
                          Danke.
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #334
                            Die Entwicklung geht weiter...
                            Diese Meldung kommt ständig!
                            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #335
                              @sigi234 sagte in Adapter: ioBroker.info:
                              Dito! Finde ich auch ziemlich nervig. Kann man das iwo abstellen?
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #336
                                Ist aktuell ein Bug, hilft nur den info-Adapter zu disablen...
                                  Siegfried
                                  Forum Testing
                                  #337
                                  Habe bemerkt, wenn man die Uhr ausstellt, kommt das Pop-up nicht mehr.
                                  Mag den Adapter, aber die Meldungen sind doch nervend
                                  Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Siegfried
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808
                                    schrieb am zuletzt editiert von Alex1808
                                    #338
                                    @Siegfried
                                    kann ich nicht bestätigen, die Uhr nicht anzeigen Häkchen ein, trotzdem das Pop-up ist da.
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      #339
                                      Downgrade auf v1.3.7 hat geholfen.
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #340
                                        Frage eines Laien: Was ist
                                        info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_system
                                        und was
                                        info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_user
                                        Ich mutmaße: System ist die Last durch das OS, in meinem Fall Windows. "User" sieht aus wie alle "non-OS" Beiträge aufsummiert. Also nicht nur ioBroker, sondern auch alle anderen Non-OS-Prozesse, die noch auf dem Rechner laufen.
                                        Richtig geraten?
                                        • G Offline
                                          gerald123
                                          #341
                                          Frage zu Master Slave Objekte:
                                          Ich möchte die Systeminformationen die ja auf der Info Seit schon angezeigt werden in meiner Vis verwenden.
                                          Die Objekte vom Master habe ich in den Objekten unter info.0 auch gefunden und kann ich im Vis auch anzeigen, aber die vom Slave (Paspberry 3 B+) finde ich leider nicht in den Objekten.
                                          Auf der Infoseite werden sie aber angezeigt.
                                          Ich habe noch den Adapter 1.3.7 bei mir installiert.
                                          Kann mir da wer helfen wo ich die Objekte vom Slave finde?
                                          Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
