  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
    @ldittmar der belegte swap-Speicher ist falsch. Der wird zu gering angezeigt.
    ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    #258
    @Dr-Bakterius Noch eine Frage... die Werte verändern sich ja ständig. Ist es immer so um die 500 MB unterschied oder variiert das auch?
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • ldittmarL ldittmar
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      #259
      @ldittmar der Unterschied variiert. Hier mal der Vergleich zum letzten Screenshot und zur Ausgabe von 'top':
      Der freie swap-Speicher ist um gut 85MB mehr als beim letzten Mal (und korrekt), aber auch der belegte ist gewachsen (um knapp 7MB) obwohl er eigentlich gesunken ist. Dieser Wert stimmt also überhaupt nicht und korreliert auch nicht mit dem tatsächlichen Wert.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #260
        @Dr-Bakterius
        könnte es sein, dass ein paar umrechnungsfehler drin sind : KiB ist nicht gleich kB
        https://www.umrechnung.org/masseinheiten-datenmenge-umrechnen-bit-byte-mb/datenmenge-filegroesse-speicherplatz.htm -< damit kann man gut umrechnen
        ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Dr-Bakterius
          ldittmarL Offline
          ldittmarL Offline
          ldittmar
          #261
          @liv-in-sky aber keine 500mb 😂
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #262
            Wie/was braucht es denn genau für die CPU-Temperatur?
            Lt. sensors sieht es IMO gut aus:
            coretemp-isa-0000
            Adapter: ISA adapter
            Core 0:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
            Core 1:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
            w83627uhg-isa-0290
            SYSTIN:       +40.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
            CPUTIN:       +34.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • iomountainI Offline
              iomountainI Offline
              iomountain
              #263
              Kann es sein das beim Auslagern nach Swap komprimiert wird und daher der Fehler kommt?
              • iomountainI iomountain
                Dr. Bakterius
                #264
                @iomountain Abgesehen davon, dass 95% Komprimierung schon erstaunlich wäre, würde die Anzeige dennoch nicht passen weil ja dann der freie Swap entsprechend größer sein müsste.
                  ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                  #265
                  @Dr-Bakterius Ahh... ich weiß was das Problem ist. Die Bezeichnung ist falsch! Das was angezeigt wird ist nicht swap used sondern swap cached, und das ist: "Speicher, der ausgelagert und bereits wieder eingelagert wurde und im Swapbereich noch nicht überschrieben ist. Wird neuer freier Speicher benötigt, muss der Speicher im Swap-Cache nicht erneut auf Platte geschrieben werden. Damit wird Platten-I/O gespart."
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/32
                  • SBorgS SBorg
                    coretemp-isa-0000
                    w83627uhg-isa-0290
                    ldittmarL Offline
                    ldittmarL Offline
                    ldittmar
                    #266
                    @SBorg said in Adapter: ioBroker.info:
                    Was genau willst du wissen? 😬 Ich habe mal eine Dokumentation dazu geschrieben, ist es das was du suchst? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md#zentralprozessor
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #267
                      danke, lm-sensors habe ich, siehe obige Ausgabe und wird auch soweit alles korrekt dort angezeigt. Nur mag er mir im "Info" nix anzeigen:
                      • SBorgS SBorg
                        ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        #268
                        @SBorg Ahh... ok... kannst du mir bitte deine komplette Ausgabe posten, wenn du "sensors" in der Console eingibst? Da ist bestimmt ein Fehler beim Parsen... ich schaue es mir mal an. ✌
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #269
                          War eigentlich oben schon alles, hatte nur die Spg. gekürzt:
                          coretemp-isa-0000
                          Core 1:       +45.0°C  (crit = +100.0°C)
                          w83627uhg-isa-0290
                          in0:          +1.19 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                          in1:          +1.02 V  (min =  +1.42 V, max =  +0.02 V)  ALARM
                          AVCC:         +4.92 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.49 V)
                          +5V:          +4.93 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.51 V)
                          in4:          +1.02 V  (min =  +0.53 V, max =  +0.50 V)  ALARM
                          in5:          +1.50 V  (min =  +0.24 V, max =  +0.86 V)  ALARM
                          5VSB:         +4.92 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.49 V)
                          Vbat:         +3.30 V  (min =  +2.69 V, max =  +3.64 V)
                          fan1:           0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
                          fan2:           0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
                          SYSTIN:       +42.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
                          CPUTIN:       +35.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
                          intrusion0:  ALARM
                          oder RAW:
                          coretemp-isa-0000
                          Core 0:
                          temp2_input: 44.000
                          temp2_crit: 100.000
                          temp2_crit_alarm: 0.000
                          Core 1:
                          temp3_input: 45.000
                          temp3_crit: 100.000
                          temp3_crit_alarm: 0.000
                          w83627uhg-isa-0290
                          in0:
                          in0_input: 1.192
                          in0_min: 0.000
                          in0_max: 1.744
                          in0_alarm: 0.000
                          in1:
                          in1_input: 1.024
                          in1_min: 1.424
                          in1_max: 0.016
                          in1_alarm: 1.000
                          AVCC:
                          in2_input: 4.925
                          in2_min: 4.493
                          in2_max: 5.491
                          in2_alarm: 0.000
                          +5V:
                          in3_input: 4.931
                          in3_min: 4.485
                          in3_max: 5.513
                          in3_alarm: 0.000
                          in4:
                          in4_input: 1.016
                          in4_min: 0.528
                          in4_max: 0.504
                          in4_alarm: 1.000
                          in5:
                          in5_input: 1.496
                          in5_min: 0.240
                          in5_max: 0.856
                          in5_alarm: 1.000
                          5VSB:
                          in7_input: 4.925
                          in7_min: 4.493
                          in7_max: 5.491
                          in7_alarm: 0.000
                          Vbat:
                          in8_input: 3.298
                          in8_min: 2.686
                          in8_max: 3.638
                          in8_alarm: 0.000
                          fan1:
                          fan1_input: 0.000
                          fan1_min: 10546.000
                          fan1_alarm: 1.000
                          fan1_div: 128.000
                          fan2:
                          fan2_input: 0.000
                          fan2_min: 10546.000
                          fan2_alarm: 1.000
                          fan2_div: 128.000
                          SYSTIN:
                          temp1_input: 41.000
                          temp1_max: 37.000
                          temp1_max_hyst: 111.000
                          temp1_alarm: 0.000
                          temp1_type: 3.000
                          temp1_offset: 0.000
                          CPUTIN:
                          temp2_input: 35.500
                          temp2_max: 80.000
                          temp2_max_hyst: 75.000
                          temp2_alarm: 0.000
                          temp2_type: 3.000
                          temp2_offset: 0.000
                          intrusion0:
                          intrusion0_alarm: 1.000
                          • SBorgS SBorg
                            coretemp-isa-0000
                            w83627uhg-isa-0290
                            intrusion0:  ALARM
                            oder RAW:
                            coretemp-isa-0000
                            Core 0:
                            temp2_input: 44.000
                            temp2_crit: 100.000
                            Core 1:
                            temp3_input: 45.000
                            temp3_crit: 100.000
                            w83627uhg-isa-0290
                            in0:
                            in0_input: 1.192
                            in0_min: 0.000
                            in0_max: 1.744
                            in0_alarm: 0.000
                            in1:
                            in1_input: 1.024
                            in1_min: 1.424
                            in1_max: 0.016
                            in1_alarm: 1.000
                            AVCC:
                            in2_input: 4.925
                            in2_min: 4.493
                            in2_max: 5.491
                            in2_alarm: 0.000
                            +5V:
                            in3_input: 4.931
                            in3_min: 4.485
                            in3_max: 5.513
                            in3_alarm: 0.000
                            in4:
                            in4_input: 1.016
                            in4_min: 0.528
                            in4_max: 0.504
                            in4_alarm: 1.000
                            in5:
                            in5_input: 1.496
                            in5_min: 0.240
                            in5_max: 0.856
                            in5_alarm: 1.000
                            5VSB:
                            in7_input: 4.925
                            in7_min: 4.493
                            in7_max: 5.491
                            in7_alarm: 0.000
                            Vbat:
                            in8_input: 3.298
                            in8_min: 2.686
                            in8_max: 3.638
                            in8_alarm: 0.000
                            fan1:
                            fan1_input: 0.000
                            fan1_min: 10546.000
                            fan1_alarm: 1.000
                            fan1_div: 128.000
                            fan2:
                            fan2_input: 0.000
                            fan2_min: 10546.000
                            fan2_alarm: 1.000
                            fan2_div: 128.000
                            SYSTIN:
                            temp1_input: 41.000
                            temp1_max: 37.000
                            temp1_alarm: 0.000
                            temp1_type: 3.000
                            temp1_offset: 0.000
                            CPUTIN:
                            temp2_input: 35.500
                            temp2_max: 80.000
                            temp2_alarm: 0.000
                            temp2_type: 3.000
                            temp2_offset: 0.000
                            intrusion0:
                            ldittmarL Offline
                            ldittmarL Offline
                            ldittmar
                            #270
                            @SBorg Kannst du mir noch bitte sagen, ob die Werte im Objekte-Baum angezeigt werden?
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #271
                              Nö, glänzt durch gänzliche Leere :)
                              • SBorgS SBorg
                                ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                #272
                                @SBorg Ahh... ja... Das Problem war, dass bei dir die Haupttemperatur nicht vom cotetemp-isa ausgegeben wird, sondern nur die Temperatur pro core. Ich bin davon ausgegangen, dass die Haupttemperatur immer dabei ist (wieder was gelernt) und geprüft ob da ein Wert drin ist. Wenn nicht habe ich dann halt nichts angezeigt. Ich habe es jetzt in der Github Version gefixt... Beim nächsten Update ist das auch dabei.
                                Für die anderen Informationen aus lm-sensors existiert schon ein Issue. Es wird also daran gearbeitet und dann wird auch CPUTIN und SYSTIN berücksichtigt werden. https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation/issues/220
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #273
                                  Thx, Intel Atom Dual-Core halt...^^
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                    #274
                                    @ldittmar puhhhh .... im Augenblick habe ich den Info-Adapter nicht mehr lieb :-(
                                    Be jedem Aufruf oder refresh einer meiner ioBroker Seiten kommt eine nervige Warnung bzgl. des Z-Waves Adapters hoch.
                                    Davon mal abgesehen, dass ich diesen Adapter überhaupt nicht benutze, wäre ja ein einmaliger Hinweis in Ordnung, aber bei jedem Seitenaufruf???
                                    Ich habe den Adapter daher erst einmal deaktiviert - das nervt mich zu sehr :-(
                                    [Nachtrag]
                                    hmmm ... tue ich dem Adapter unrecht, kommen die nervigen Hinweise gar nicht vom Info-Adapter?
                                    Oder muss ich den sogar entfernen, damit das aufhört?
                                    ... so kann ich zumindest nicht mit ioBroker arbeiten ;-(
                                    ldittmarL DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      [Nachtrag]
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmar
                                      #275
                                      @BBTown das ist ein Bug irgendwo im System. Wir sind dran es zu beheben. Die Meldungen verschwinden nach einer Zeit automatisch. Wir werden erstmal keine neue Nachrichten hinzufügen, bis die Ursache gefunden worden ist. Sorry....
                                      • BBTownB BBTown
                                        [Nachtrag]
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #276
                                        @BBTown sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                        ich habe soeben die News gelöscht damit solltet ihr in 15-20 min das popup nicht mehr bekommen.
                                        Eigentlich sollte das pop-up nur einmal kommen und nach bestätigen nicht mehr, da geht aber leider etwas schief.
                                        Entschuldigt bitte de Unannehmlichkeiten die hierdurch entstanden sind
                                        ~ Dutch
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #277
                                          sorry für die frage, aber wo sollte den dieses popup erscheinen - ich sehe die fehlermeldung nur im infoadapter
                                          ich habe die popups in chrome für iobroker blockiert - hat das damit zu tun, dass ich diese nicht sehe
