  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #262
    Wie/was braucht es denn genau für die CPU-Temperatur?
    Lt. sensors sieht es IMO gut aus:
    coretemp-isa-0000
    Adapter: ISA adapter
    Core 0:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
    Core 1:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
    w83627uhg-isa-0290
    SYSTIN:       +40.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
    CPUTIN:       +34.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
    • iomountainI Offline
      iomountainI Offline
      iomountain
      #263
      Kann es sein das beim Auslagern nach Swap komprimiert wird und daher der Fehler kommt?
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • iomountainI iomountain
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        #264
        @iomountain Abgesehen davon, dass 95% Komprimierung schon erstaunlich wäre, würde die Anzeige dennoch nicht passen weil ja dann der freie Swap entsprechend größer sein müsste.
          ldittmarL Offline
          ldittmarL Offline
          ldittmar
          schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
          #265
          @Dr-Bakterius Ahh... ich weiß was das Problem ist. Die Bezeichnung ist falsch! Das was angezeigt wird ist nicht swap used sondern swap cached, und das ist: "Speicher, der ausgelagert und bereits wieder eingelagert wurde und im Swapbereich noch nicht überschrieben ist. Wird neuer freier Speicher benötigt, muss der Speicher im Swap-Cache nicht erneut auf Platte geschrieben werden. Damit wird Platten-I/O gespart."
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/32
          • SBorgS SBorg
            coretemp-isa-0000
            w83627uhg-isa-0290
            ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            #266
            @SBorg said in Adapter: ioBroker.info:
            Was genau willst du wissen? 😬 Ich habe mal eine Dokumentation dazu geschrieben, ist es das was du suchst? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md#zentralprozessor
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #267
              danke, lm-sensors habe ich, siehe obige Ausgabe und wird auch soweit alles korrekt dort angezeigt. Nur mag er mir im "Info" nix anzeigen:
              • SBorgS SBorg
                ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                #268
                @SBorg Ahh... ok... kannst du mir bitte deine komplette Ausgabe posten, wenn du "sensors" in der Console eingibst? Da ist bestimmt ein Fehler beim Parsen... ich schaue es mir mal an. ✌
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #269
                  War eigentlich oben schon alles, hatte nur die Spg. gekürzt:
                  coretemp-isa-0000
                  Core 1:       +45.0°C  (crit = +100.0°C)
                  w83627uhg-isa-0290
                  in0:          +1.19 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                  in1:          +1.02 V  (min =  +1.42 V, max =  +0.02 V)  ALARM
                  AVCC:         +4.92 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.49 V)
                  +5V:          +4.93 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.51 V)
                  in4:          +1.02 V  (min =  +0.53 V, max =  +0.50 V)  ALARM
                  in5:          +1.50 V  (min =  +0.24 V, max =  +0.86 V)  ALARM
                  5VSB:         +4.92 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.49 V)
                  Vbat:         +3.30 V  (min =  +2.69 V, max =  +3.64 V)
                  fan1:           0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
                  fan2:           0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
                  SYSTIN:       +42.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
                  CPUTIN:       +35.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
                  intrusion0:  ALARM
                  oder RAW:
                  coretemp-isa-0000
                  Core 0:
                  temp2_input: 44.000
                  temp2_crit: 100.000
                  temp2_crit_alarm: 0.000
                  Core 1:
                  temp3_input: 45.000
                  temp3_crit: 100.000
                  temp3_crit_alarm: 0.000
                  w83627uhg-isa-0290
                  in0:
                  in0_input: 1.192
                  in0_min: 0.000
                  in0_max: 1.744
                  in0_alarm: 0.000
                  in1:
                  in1_input: 1.024
                  in1_min: 1.424
                  in1_max: 0.016
                  in1_alarm: 1.000
                  AVCC:
                  in2_input: 4.925
                  in2_min: 4.493
                  in2_max: 5.491
                  in2_alarm: 0.000
                  +5V:
                  in3_input: 4.931
                  in3_min: 4.485
                  in3_max: 5.513
                  in3_alarm: 0.000
                  in4:
                  in4_input: 1.016
                  in4_min: 0.528
                  in4_max: 0.504
                  in4_alarm: 1.000
                  in5:
                  in5_input: 1.496
                  in5_min: 0.240
                  in5_max: 0.856
                  in5_alarm: 1.000
                  5VSB:
                  in7_input: 4.925
                  in7_min: 4.493
                  in7_max: 5.491
                  in7_alarm: 0.000
                  Vbat:
                  in8_input: 3.298
                  in8_min: 2.686
                  in8_max: 3.638
                  in8_alarm: 0.000
                  fan1:
                  fan1_input: 0.000
                  fan1_min: 10546.000
                  fan1_alarm: 1.000
                  fan1_div: 128.000
                  fan2:
                  fan2_input: 0.000
                  fan2_min: 10546.000
                  fan2_alarm: 1.000
                  fan2_div: 128.000
                  SYSTIN:
                  temp1_input: 41.000
                  temp1_max: 37.000
                  temp1_max_hyst: 111.000
                  temp1_alarm: 0.000
                  temp1_type: 3.000
                  temp1_offset: 0.000
                  CPUTIN:
                  temp2_input: 35.500
                  temp2_max: 80.000
                  temp2_max_hyst: 75.000
                  temp2_alarm: 0.000
                  temp2_type: 3.000
                  temp2_offset: 0.000
                  intrusion0:
                  intrusion0_alarm: 1.000
                  • SBorgS SBorg
                    coretemp-isa-0000
                    w83627uhg-isa-0290
                    intrusion0:  ALARM
                    oder RAW:
                    coretemp-isa-0000
                    Core 0:
                    temp2_input: 44.000
                    temp2_crit: 100.000
                    Core 1:
                    temp3_input: 45.000
                    temp3_crit: 100.000
                    w83627uhg-isa-0290
                    in0:
                    in0_input: 1.192
                    in0_min: 0.000
                    in0_max: 1.744
                    in0_alarm: 0.000
                    in1:
                    in1_input: 1.024
                    in1_min: 1.424
                    in1_max: 0.016
                    in1_alarm: 1.000
                    AVCC:
                    in2_input: 4.925
                    in2_min: 4.493
                    in2_max: 5.491
                    in2_alarm: 0.000
                    +5V:
                    in3_input: 4.931
                    in3_min: 4.485
                    in3_max: 5.513
                    in3_alarm: 0.000
                    in4:
                    in4_input: 1.016
                    in4_min: 0.528
                    in4_max: 0.504
                    in4_alarm: 1.000
                    in5:
                    in5_input: 1.496
                    in5_min: 0.240
                    in5_max: 0.856
                    in5_alarm: 1.000
                    5VSB:
                    in7_input: 4.925
                    in7_min: 4.493
                    in7_max: 5.491
                    in7_alarm: 0.000
                    Vbat:
                    in8_input: 3.298
                    in8_min: 2.686
                    in8_max: 3.638
                    in8_alarm: 0.000
                    fan1:
                    fan1_input: 0.000
                    fan1_min: 10546.000
                    fan1_alarm: 1.000
                    fan1_div: 128.000
                    fan2:
                    fan2_input: 0.000
                    fan2_min: 10546.000
                    fan2_alarm: 1.000
                    fan2_div: 128.000
                    SYSTIN:
                    temp1_input: 41.000
                    temp1_max: 37.000
                    temp1_alarm: 0.000
                    temp1_type: 3.000
                    temp1_offset: 0.000
                    CPUTIN:
                    temp2_input: 35.500
                    temp2_max: 80.000
                    temp2_alarm: 0.000
                    temp2_type: 3.000
                    temp2_offset: 0.000
                    intrusion0:
                    ldittmarL Offline
                    ldittmarL Offline
                    ldittmar
                    #270
                    @SBorg Kannst du mir noch bitte sagen, ob die Werte im Objekte-Baum angezeigt werden?
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #271
                      Nö, glänzt durch gänzliche Leere :)
                      • SBorgS SBorg
                        ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        #272
                        @SBorg Ahh... ja... Das Problem war, dass bei dir die Haupttemperatur nicht vom cotetemp-isa ausgegeben wird, sondern nur die Temperatur pro core. Ich bin davon ausgegangen, dass die Haupttemperatur immer dabei ist (wieder was gelernt) und geprüft ob da ein Wert drin ist. Wenn nicht habe ich dann halt nichts angezeigt. Ich habe es jetzt in der Github Version gefixt... Beim nächsten Update ist das auch dabei.
                        Für die anderen Informationen aus lm-sensors existiert schon ein Issue. Es wird also daran gearbeitet und dann wird auch CPUTIN und SYSTIN berücksichtigt werden. https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation/issues/220
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #273
                          Thx, Intel Atom Dual-Core halt...^^
                          • ldittmarL ldittmar
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            #274
                            @ldittmar puhhhh .... im Augenblick habe ich den Info-Adapter nicht mehr lieb :-(
                            Be jedem Aufruf oder refresh einer meiner ioBroker Seiten kommt eine nervige Warnung bzgl. des Z-Waves Adapters hoch.
                            Davon mal abgesehen, dass ich diesen Adapter überhaupt nicht benutze, wäre ja ein einmaliger Hinweis in Ordnung, aber bei jedem Seitenaufruf???
                            Ich habe den Adapter daher erst einmal deaktiviert - das nervt mich zu sehr :-(
                            [Nachtrag]
                            hmmm ... tue ich dem Adapter unrecht, kommen die nervigen Hinweise gar nicht vom Info-Adapter?
                            Oder muss ich den sogar entfernen, damit das aufhört?
                            ... so kann ich zumindest nicht mit ioBroker arbeiten ;-(
                            ldittmarL DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BBTownB BBTown
                              [Nachtrag]
                              ldittmarL Offline
                              ldittmarL Offline
                              ldittmar
                              #275
                              @BBTown das ist ein Bug irgendwo im System. Wir sind dran es zu beheben. Die Meldungen verschwinden nach einer Zeit automatisch. Wir werden erstmal keine neue Nachrichten hinzufügen, bis die Ursache gefunden worden ist. Sorry....
                              • BBTownB BBTown
                                [Nachtrag]
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #276
                                @BBTown sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                ich habe soeben die News gelöscht damit solltet ihr in 15-20 min das popup nicht mehr bekommen.
                                Eigentlich sollte das pop-up nur einmal kommen und nach bestätigen nicht mehr, da geht aber leider etwas schief.
                                Entschuldigt bitte de Unannehmlichkeiten die hierdurch entstanden sind
                                ~ Dutch
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #277
                                  sorry für die frage, aber wo sollte den dieses popup erscheinen - ich sehe die fehlermeldung nur im infoadapter
                                  ich habe die popups in chrome für iobroker blockiert - hat das damit zu tun, dass ich diese nicht sehe
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #278
                                    @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #279
                                      @bahnuhr das habe ich nicht gemeint - da seh ich es auch so wie abgebildet - weiter oben wird aber von popups gesprochen,
                                      ich würde das gut finden, wenn ein popup kommt bei einer solchen warnung - mein browser ist meist den ganzen tag offen - ich hätte die warnung garnicht gesehen, wenn ich nicht zufällig im infoadapter nachgeschaut hätte, was es für updates gibt
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #280
                                        Also ich hab nur diese meldung.
                                        Popups hab ich nicht.
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          mfg
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #281
                                          @bahnuhr :-) ich ja auch nicht - deshalb frage ich ja
                                          vor ein paaar tagen hatte die cloud ein problem - kann vorkommen - ist kein problem - aber es wäre toll gewesen, darüber auch so eine nachricht zu bekommen und/oder ein ein popup im browser.
