  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
    @iomountain Abgesehen davon, dass 95% Komprimierung schon erstaunlich wäre, würde die Anzeige dennoch nicht passen weil ja dann der freie Swap entsprechend größer sein müsste.
    ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
    #265
    @Dr-Bakterius Ahh... ich weiß was das Problem ist. Die Bezeichnung ist falsch! Das was angezeigt wird ist nicht swap used sondern swap cached, und das ist: "Speicher, der ausgelagert und bereits wieder eingelagert wurde und im Swapbereich noch nicht überschrieben ist. Wird neuer freier Speicher benötigt, muss der Speicher im Swap-Cache nicht erneut auf Platte geschrieben werden. Damit wird Platten-I/O gespart."
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/32
    • SBorgS SBorg
      Wie/was braucht es denn genau für die CPU-Temperatur?
      Lt. sensors sieht es IMO gut aus:
      coretemp-isa-0000
      Adapter: ISA adapter
      Core 0:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
      Core 1:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
      w83627uhg-isa-0290
      SYSTIN:       +40.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
      CPUTIN:       +34.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
      ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      #266
      @SBorg said in Adapter: ioBroker.info:
      Was genau willst du wissen? 😬 Ich habe mal eine Dokumentation dazu geschrieben, ist es das was du suchst? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md#zentralprozessor
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #267
        danke, lm-sensors habe ich, siehe obige Ausgabe und wird auch soweit alles korrekt dort angezeigt. Nur mag er mir im "Info" nix anzeigen:
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          ldittmarL Offline
          ldittmarL Offline
          ldittmar
          #268
          @SBorg Ahh... ok... kannst du mir bitte deine komplette Ausgabe posten, wenn du "sensors" in der Console eingibst? Da ist bestimmt ein Fehler beim Parsen... ich schaue es mir mal an. ✌
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #269
            War eigentlich oben schon alles, hatte nur die Spg. gekürzt:
            coretemp-isa-0000
            Core 1:       +45.0°C  (crit = +100.0°C)
            w83627uhg-isa-0290
            in0:          +1.19 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
            in1:          +1.02 V  (min =  +1.42 V, max =  +0.02 V)  ALARM
            AVCC:         +4.92 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.49 V)
            +5V:          +4.93 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.51 V)
            in4:          +1.02 V  (min =  +0.53 V, max =  +0.50 V)  ALARM
            in5:          +1.50 V  (min =  +0.24 V, max =  +0.86 V)  ALARM
            5VSB:         +4.92 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.49 V)
            Vbat:         +3.30 V  (min =  +2.69 V, max =  +3.64 V)
            fan1:           0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
            fan2:           0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
            SYSTIN:       +42.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
            CPUTIN:       +35.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
            intrusion0:  ALARM
            oder RAW:
            coretemp-isa-0000
            Core 0:
            temp2_input: 44.000
            temp2_crit: 100.000
            temp2_crit_alarm: 0.000
            Core 1:
            temp3_input: 45.000
            temp3_crit: 100.000
            temp3_crit_alarm: 0.000
            w83627uhg-isa-0290
            in0:
            in0_input: 1.192
            in0_min: 0.000
            in0_max: 1.744
            in0_alarm: 0.000
            in1:
            in1_input: 1.024
            in1_min: 1.424
            in1_max: 0.016
            in1_alarm: 1.000
            AVCC:
            in2_input: 4.925
            in2_min: 4.493
            in2_max: 5.491
            in2_alarm: 0.000
            +5V:
            in3_input: 4.931
            in3_min: 4.485
            in3_max: 5.513
            in3_alarm: 0.000
            in4:
            in4_input: 1.016
            in4_min: 0.528
            in4_max: 0.504
            in4_alarm: 1.000
            in5:
            in5_input: 1.496
            in5_min: 0.240
            in5_max: 0.856
            in5_alarm: 1.000
            5VSB:
            in7_input: 4.925
            in7_min: 4.493
            in7_max: 5.491
            in7_alarm: 0.000
            Vbat:
            in8_input: 3.298
            in8_min: 2.686
            in8_max: 3.638
            in8_alarm: 0.000
            fan1:
            fan1_input: 0.000
            fan1_min: 10546.000
            fan1_alarm: 1.000
            fan1_div: 128.000
            fan2:
            fan2_input: 0.000
            fan2_min: 10546.000
            fan2_alarm: 1.000
            fan2_div: 128.000
            SYSTIN:
            temp1_input: 41.000
            temp1_max: 37.000
            temp1_max_hyst: 111.000
            temp1_alarm: 0.000
            temp1_type: 3.000
            temp1_offset: 0.000
            CPUTIN:
            temp2_input: 35.500
            temp2_max: 80.000
            temp2_max_hyst: 75.000
            temp2_alarm: 0.000
            temp2_type: 3.000
            temp2_offset: 0.000
            intrusion0:
            intrusion0_alarm: 1.000
            • SBorgS SBorg
              coretemp-isa-0000
              w83627uhg-isa-0290
              intrusion0:  ALARM
              oder RAW:
              coretemp-isa-0000
              Core 0:
              temp2_input: 44.000
              temp2_crit: 100.000
              Core 1:
              temp3_input: 45.000
              temp3_crit: 100.000
              w83627uhg-isa-0290
              in0:
              in0_input: 1.192
              in0_min: 0.000
              in0_max: 1.744
              in0_alarm: 0.000
              in1:
              in1_input: 1.024
              in1_min: 1.424
              in1_max: 0.016
              in1_alarm: 1.000
              AVCC:
              in2_input: 4.925
              in2_min: 4.493
              in2_max: 5.491
              in2_alarm: 0.000
              +5V:
              in3_input: 4.931
              in3_min: 4.485
              in3_max: 5.513
              in3_alarm: 0.000
              in4:
              in4_input: 1.016
              in4_min: 0.528
              in4_max: 0.504
              in4_alarm: 1.000
              in5:
              in5_input: 1.496
              in5_min: 0.240
              in5_max: 0.856
              in5_alarm: 1.000
              5VSB:
              in7_input: 4.925
              in7_min: 4.493
              in7_max: 5.491
              in7_alarm: 0.000
              Vbat:
              in8_input: 3.298
              in8_min: 2.686
              in8_max: 3.638
              in8_alarm: 0.000
              fan1:
              fan1_input: 0.000
              fan1_min: 10546.000
              fan1_alarm: 1.000
              fan1_div: 128.000
              fan2:
              fan2_input: 0.000
              fan2_min: 10546.000
              fan2_alarm: 1.000
              fan2_div: 128.000
              SYSTIN:
              temp1_input: 41.000
              temp1_max: 37.000
              temp1_alarm: 0.000
              temp1_type: 3.000
              temp1_offset: 0.000
              CPUTIN:
              temp2_input: 35.500
              temp2_max: 80.000
              temp2_alarm: 0.000
              temp2_type: 3.000
              temp2_offset: 0.000
              intrusion0:
              ldittmarL Offline
              ldittmarL Offline
              ldittmar
              #270
              @SBorg Kannst du mir noch bitte sagen, ob die Werte im Objekte-Baum angezeigt werden?
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #271
                Nö, glänzt durch gänzliche Leere :)
                • SBorgS SBorg
                  ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  #272
                  @SBorg Ahh... ja... Das Problem war, dass bei dir die Haupttemperatur nicht vom cotetemp-isa ausgegeben wird, sondern nur die Temperatur pro core. Ich bin davon ausgegangen, dass die Haupttemperatur immer dabei ist (wieder was gelernt) und geprüft ob da ein Wert drin ist. Wenn nicht habe ich dann halt nichts angezeigt. Ich habe es jetzt in der Github Version gefixt... Beim nächsten Update ist das auch dabei.
                  Für die anderen Informationen aus lm-sensors existiert schon ein Issue. Es wird also daran gearbeitet und dann wird auch CPUTIN und SYSTIN berücksichtigt werden. https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation/issues/220
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #273
                    Thx, Intel Atom Dual-Core halt...^^
                    • ldittmarL ldittmar
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      #274
                      @ldittmar puhhhh .... im Augenblick habe ich den Info-Adapter nicht mehr lieb :-(
                      Be jedem Aufruf oder refresh einer meiner ioBroker Seiten kommt eine nervige Warnung bzgl. des Z-Waves Adapters hoch.
                      Davon mal abgesehen, dass ich diesen Adapter überhaupt nicht benutze, wäre ja ein einmaliger Hinweis in Ordnung, aber bei jedem Seitenaufruf???
                      Ich habe den Adapter daher erst einmal deaktiviert - das nervt mich zu sehr :-(
                      [Nachtrag]
                      hmmm ... tue ich dem Adapter unrecht, kommen die nervigen Hinweise gar nicht vom Info-Adapter?
                      Oder muss ich den sogar entfernen, damit das aufhört?
                      ... so kann ich zumindest nicht mit ioBroker arbeiten ;-(
                      ldittmarL DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BBTownB BBTown
                        [Nachtrag]
                        ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        #275
                        @BBTown das ist ein Bug irgendwo im System. Wir sind dran es zu beheben. Die Meldungen verschwinden nach einer Zeit automatisch. Wir werden erstmal keine neue Nachrichten hinzufügen, bis die Ursache gefunden worden ist. Sorry....
                        • BBTownB BBTown
                          [Nachtrag]
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #276
                          @BBTown sagte in Adapter: ioBroker.info:
                          ich habe soeben die News gelöscht damit solltet ihr in 15-20 min das popup nicht mehr bekommen.
                          Eigentlich sollte das pop-up nur einmal kommen und nach bestätigen nicht mehr, da geht aber leider etwas schief.
                          Entschuldigt bitte de Unannehmlichkeiten die hierdurch entstanden sind
                          ~ Dutch
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #277
                            sorry für die frage, aber wo sollte den dieses popup erscheinen - ich sehe die fehlermeldung nur im infoadapter
                            ich habe die popups in chrome für iobroker blockiert - hat das damit zu tun, dass ich diese nicht sehe
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              #278
                              @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.info:
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #279
                                @bahnuhr das habe ich nicht gemeint - da seh ich es auch so wie abgebildet - weiter oben wird aber von popups gesprochen,
                                ich würde das gut finden, wenn ein popup kommt bei einer solchen warnung - mein browser ist meist den ganzen tag offen - ich hätte die warnung garnicht gesehen, wenn ich nicht zufällig im infoadapter nachgeschaut hätte, was es für updates gibt
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #280
                                  Also ich hab nur diese meldung.
                                  Popups hab ich nicht.
                                  mfg
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    mfg
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #281
                                    @bahnuhr :-) ich ja auch nicht - deshalb frage ich ja
                                    vor ein paaar tagen hatte die cloud ein problem - kann vorkommen - ist kein problem - aber es wäre toll gewesen, darüber auch so eine nachricht zu bekommen und/oder ein ein popup im browser.
                                    • BluemoonB Offline
                                      BluemoonB Offline
                                      Bluemoon
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bluemoon
                                      #282
                                      Hier habe ich die Meldung, sie kommt mehrmals am Tag!
                                      Man muss nicht im Info Tab sein, da würde sie gleich kommen.
                                      liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BluemoonB Bluemoon
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #283
                                        @Bluemoon hast du mal die nachrichten im browser blockiert ?
                                        BluemoonB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          BluemoonB Offline
                                          BluemoonB Offline
                                          Bluemoon
                                          #284
                                          @liv-in-sky
                                          nein, habe ich noch nicht
