  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    #255
    Wie passen diese Werte bei meinem Raspi 3 zusammen? Da fehlen rund 500 MB!
    ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
      ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      #256
      @Dr-Bakterius hi... Kannst du mir sagen welche Werte richtig wären? Bzw. welcher Wert falsch ist? Gesamt oder frei?
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • ldittmarL ldittmar
        Dr. Bakterius
        #257
        @ldittmar der belegte swap-Speicher ist falsch. Der wird zu gering angezeigt.
          ldittmarL Offline
          ldittmarL Offline
          ldittmar
          #258
          @Dr-Bakterius Noch eine Frage... die Werte verändern sich ja ständig. Ist es immer so um die 500 MB unterschied oder variiert das auch?
            Dr. Bakterius
            #259
            @ldittmar der Unterschied variiert. Hier mal der Vergleich zum letzten Screenshot und zur Ausgabe von 'top':
            Der freie swap-Speicher ist um gut 85MB mehr als beim letzten Mal (und korrekt), aber auch der belegte ist gewachsen (um knapp 7MB) obwohl er eigentlich gesunken ist. Dieser Wert stimmt also überhaupt nicht und korreliert auch nicht mit dem tatsächlichen Wert.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #260
              @Dr-Bakterius
              könnte es sein, dass ein paar umrechnungsfehler drin sind : KiB ist nicht gleich kB
              https://www.umrechnung.org/masseinheiten-datenmenge-umrechnen-bit-byte-mb/datenmenge-filegroesse-speicherplatz.htm -< damit kann man gut umrechnen
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @Dr-Bakterius
                ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                #261
                @liv-in-sky aber keine 500mb 😂
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #262
                  Wie/was braucht es denn genau für die CPU-Temperatur?
                  Lt. sensors sieht es IMO gut aus:
                  coretemp-isa-0000
                  Adapter: ISA adapter
                  Core 0:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
                  Core 1:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
                  w83627uhg-isa-0290
                  SYSTIN:       +40.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
                  CPUTIN:       +34.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • iomountainI Offline
                    iomountainI Offline
                    iomountain
                    #263
                    Kann es sein das beim Auslagern nach Swap komprimiert wird und daher der Fehler kommt?
                    • iomountainI iomountain
                      Dr. Bakterius
                      #264
                      @iomountain Abgesehen davon, dass 95% Komprimierung schon erstaunlich wäre, würde die Anzeige dennoch nicht passen weil ja dann der freie Swap entsprechend größer sein müsste.
                        ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                        #265
                        @Dr-Bakterius Ahh... ich weiß was das Problem ist. Die Bezeichnung ist falsch! Das was angezeigt wird ist nicht swap used sondern swap cached, und das ist: "Speicher, der ausgelagert und bereits wieder eingelagert wurde und im Swapbereich noch nicht überschrieben ist. Wird neuer freier Speicher benötigt, muss der Speicher im Swap-Cache nicht erneut auf Platte geschrieben werden. Damit wird Platten-I/O gespart."
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/32
                        • SBorgS SBorg
                          coretemp-isa-0000
                          w83627uhg-isa-0290
                          ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          #266
                          @SBorg said in Adapter: ioBroker.info:
                          Was genau willst du wissen? 😬 Ich habe mal eine Dokumentation dazu geschrieben, ist es das was du suchst? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md#zentralprozessor
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #267
                            danke, lm-sensors habe ich, siehe obige Ausgabe und wird auch soweit alles korrekt dort angezeigt. Nur mag er mir im "Info" nix anzeigen:
                            • SBorgS SBorg
                              ldittmarL Offline
                              ldittmarL Offline
                              ldittmar
                              #268
                              @SBorg Ahh... ok... kannst du mir bitte deine komplette Ausgabe posten, wenn du "sensors" in der Console eingibst? Da ist bestimmt ein Fehler beim Parsen... ich schaue es mir mal an. ✌
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #269
                                War eigentlich oben schon alles, hatte nur die Spg. gekürzt:
                                coretemp-isa-0000
                                Core 1:       +45.0°C  (crit = +100.0°C)
                                w83627uhg-isa-0290
                                in0:          +1.19 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                                in1:          +1.02 V  (min =  +1.42 V, max =  +0.02 V)  ALARM
                                AVCC:         +4.92 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.49 V)
                                +5V:          +4.93 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.51 V)
                                in4:          +1.02 V  (min =  +0.53 V, max =  +0.50 V)  ALARM
                                in5:          +1.50 V  (min =  +0.24 V, max =  +0.86 V)  ALARM
                                5VSB:         +4.92 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.49 V)
                                Vbat:         +3.30 V  (min =  +2.69 V, max =  +3.64 V)
                                fan1:           0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
                                fan2:           0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
                                SYSTIN:       +42.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
                                CPUTIN:       +35.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
                                intrusion0:  ALARM
                                oder RAW:
                                coretemp-isa-0000
                                Core 0:
                                temp2_input: 44.000
                                temp2_crit: 100.000
                                temp2_crit_alarm: 0.000
                                Core 1:
                                temp3_input: 45.000
                                temp3_crit: 100.000
                                temp3_crit_alarm: 0.000
                                w83627uhg-isa-0290
                                in0:
                                in0_input: 1.192
                                in0_min: 0.000
                                in0_max: 1.744
                                in0_alarm: 0.000
                                in1:
                                in1_input: 1.024
                                in1_min: 1.424
                                in1_max: 0.016
                                in1_alarm: 1.000
                                AVCC:
                                in2_input: 4.925
                                in2_min: 4.493
                                in2_max: 5.491
                                in2_alarm: 0.000
                                +5V:
                                in3_input: 4.931
                                in3_min: 4.485
                                in3_max: 5.513
                                in3_alarm: 0.000
                                in4:
                                in4_input: 1.016
                                in4_min: 0.528
                                in4_max: 0.504
                                in4_alarm: 1.000
                                in5:
                                in5_input: 1.496
                                in5_min: 0.240
                                in5_max: 0.856
                                in5_alarm: 1.000
                                5VSB:
                                in7_input: 4.925
                                in7_min: 4.493
                                in7_max: 5.491
                                in7_alarm: 0.000
                                Vbat:
                                in8_input: 3.298
                                in8_min: 2.686
                                in8_max: 3.638
                                in8_alarm: 0.000
                                fan1:
                                fan1_input: 0.000
                                fan1_min: 10546.000
                                fan1_alarm: 1.000
                                fan1_div: 128.000
                                fan2:
                                fan2_input: 0.000
                                fan2_min: 10546.000
                                fan2_alarm: 1.000
                                fan2_div: 128.000
                                SYSTIN:
                                temp1_input: 41.000
                                temp1_max: 37.000
                                temp1_max_hyst: 111.000
                                temp1_alarm: 0.000
                                temp1_type: 3.000
                                temp1_offset: 0.000
                                CPUTIN:
                                temp2_input: 35.500
                                temp2_max: 80.000
                                temp2_max_hyst: 75.000
                                temp2_alarm: 0.000
                                temp2_type: 3.000
                                temp2_offset: 0.000
                                intrusion0:
                                intrusion0_alarm: 1.000
                                • SBorgS SBorg
                                  coretemp-isa-0000
                                  w83627uhg-isa-0290
                                  intrusion0:  ALARM
                                  oder RAW:
                                  coretemp-isa-0000
                                  Core 0:
                                  temp2_input: 44.000
                                  temp2_crit: 100.000
                                  Core 1:
                                  temp3_input: 45.000
                                  temp3_crit: 100.000
                                  w83627uhg-isa-0290
                                  in0:
                                  in0_input: 1.192
                                  in0_min: 0.000
                                  in0_max: 1.744
                                  in0_alarm: 0.000
                                  in1:
                                  in1_input: 1.024
                                  in1_min: 1.424
                                  in1_max: 0.016
                                  in1_alarm: 1.000
                                  AVCC:
                                  in2_input: 4.925
                                  in2_min: 4.493
                                  in2_max: 5.491
                                  in2_alarm: 0.000
                                  +5V:
                                  in3_input: 4.931
                                  in3_min: 4.485
                                  in3_max: 5.513
                                  in3_alarm: 0.000
                                  in4:
                                  in4_input: 1.016
                                  in4_min: 0.528
                                  in4_max: 0.504
                                  in4_alarm: 1.000
                                  in5:
                                  in5_input: 1.496
                                  in5_min: 0.240
                                  in5_max: 0.856
                                  in5_alarm: 1.000
                                  5VSB:
                                  in7_input: 4.925
                                  in7_min: 4.493
                                  in7_max: 5.491
                                  in7_alarm: 0.000
                                  Vbat:
                                  in8_input: 3.298
                                  in8_min: 2.686
                                  in8_max: 3.638
                                  in8_alarm: 0.000
                                  fan1:
                                  fan1_input: 0.000
                                  fan1_min: 10546.000
                                  fan1_alarm: 1.000
                                  fan1_div: 128.000
                                  fan2:
                                  fan2_input: 0.000
                                  fan2_min: 10546.000
                                  fan2_alarm: 1.000
                                  fan2_div: 128.000
                                  SYSTIN:
                                  temp1_input: 41.000
                                  temp1_max: 37.000
                                  temp1_alarm: 0.000
                                  temp1_type: 3.000
                                  temp1_offset: 0.000
                                  CPUTIN:
                                  temp2_input: 35.500
                                  temp2_max: 80.000
                                  temp2_alarm: 0.000
                                  temp2_type: 3.000
                                  temp2_offset: 0.000
                                  intrusion0:
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmar
                                  #270
                                  @SBorg Kannst du mir noch bitte sagen, ob die Werte im Objekte-Baum angezeigt werden?
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #271
                                    Nö, glänzt durch gänzliche Leere :)
                                    • SBorgS SBorg
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmar
                                      #272
                                      @SBorg Ahh... ja... Das Problem war, dass bei dir die Haupttemperatur nicht vom cotetemp-isa ausgegeben wird, sondern nur die Temperatur pro core. Ich bin davon ausgegangen, dass die Haupttemperatur immer dabei ist (wieder was gelernt) und geprüft ob da ein Wert drin ist. Wenn nicht habe ich dann halt nichts angezeigt. Ich habe es jetzt in der Github Version gefixt... Beim nächsten Update ist das auch dabei.
                                      Für die anderen Informationen aus lm-sensors existiert schon ein Issue. Es wird also daran gearbeitet und dann wird auch CPUTIN und SYSTIN berücksichtigt werden. https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation/issues/220
                                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #273
                                        Thx, Intel Atom Dual-Core halt...^^
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          #274
                                          @ldittmar puhhhh .... im Augenblick habe ich den Info-Adapter nicht mehr lieb :-(
                                          Be jedem Aufruf oder refresh einer meiner ioBroker Seiten kommt eine nervige Warnung bzgl. des Z-Waves Adapters hoch.
                                          Davon mal abgesehen, dass ich diesen Adapter überhaupt nicht benutze, wäre ja ein einmaliger Hinweis in Ordnung, aber bei jedem Seitenaufruf???
                                          Ich habe den Adapter daher erst einmal deaktiviert - das nervt mich zu sehr :-(
                                          [Nachtrag]
                                          hmmm ... tue ich dem Adapter unrecht, kommen die nervigen Hinweise gar nicht vom Info-Adapter?
                                          Oder muss ich den sogar entfernen, damit das aufhört?
                                          ... so kann ich zumindest nicht mit ioBroker arbeiten ;-(
                                          ldittmarL DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
