  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
    @sigi234 mein Pihole z.b. zeigt mir die Werte an
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    #246
    @crunchip das könnte darauf ankommen wie Du bspw. dein ioBroker und/oder PiHole installiert hast ... bei mir ist PiHole als LXC Container auf Basis debian v9.8 unter Proxmox installiert und ich habe bspw. diese Temperaturanzeige nicht im Status
    • BBTownB BBTown
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #247
      @BBTown bei mir läuft auch pihole im Container
      und es ist bei mir egal, ob direkt proxmox, oder proxmox in debian läuft...hatte beide Varianten schon und wird immer angezeigt
      • S skokarl
        bei mir alles gut ...
        sehe gerade ...CPU Last im Leerlauf 90 % ???? 😀
        ldittmarL Offline
        ldittmarL Offline
        ldittmar
        #248
        @skokarl said in Adapter: ioBroker.info:
        Ja.... gib mal deine Kiste was zu tun! 😂 Ist schon eine komische Anzeige. 90% in Leerlauf... Naja.... Ich zeige die Daten ja nur an 😋
        @crunchip said in Adapter: ioBroker.info:
        woher bekommt Ihr die Temp?
        Wenn die Temperatur nicht angezeigt wird, musst du vielleicht das Linux-Sensor-Packet installieren (ist in der Doku beschrieben lese hier
        wie muss ich das mit dem Speicher verstehen?
        Sind das die 4GB, die ich zu verfügung gestellt habe in der VM?
        Normalerweise werde da die Speicherbänke angezeigt. Ich gehe davon aus, dass die VM ein Speicherbank emuliert.
        da wird nichts angezeigt
        Das ist von Rechner zu Rechner unterschiedlich. Manche zeigen Informationen, andere nicht. 🤷
        BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • ldittmarL ldittmar
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #249
          @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
          Danke dir für den Hinweis, ich habe die Nachinstallation sowohl unter Proxmox als auch in den VMs und Containern durchgeführt - trotz Neustart (sowohl NUC als auch somit die VMs und Containern) erhalte ich keine Temperaturwerte (weder beim ioBroker noch bei PiHole).
          Ist aber für mich kein wichtiges Thema :-)
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #250
            @ldittmar
            Kann man die 1.3.6 schon installieren bzw ist der Fehler in 1.3.5 auch schon behoben? Datensichtbarkeit
            ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @ldittmar
              ldittmarL Offline
              ldittmarL Offline
              ldittmar
              schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
              #251
              @sigi234 Ich habe gerade eben die 1.3.6 veröffentlicht. Dort wurde das Fehler behoben. :-)
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #252
                Fehler ist weg! Danke..........☺
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #253
                  Bei den Systeminformationen unter dem Reiter "Software" führst Du unter anderem ja die laufenden Prozesse auf.
                  Wäre es ggf. mit einem vertretbaren Aufwand möglich diese Tabelle so anzupassen, dass ich in den jeweiligen Spaltenüberschriften die Sortierreihenfolge ändern könnte:
                  z.B. CPU Last auf-/abstiegend, Speicherbedarf auf-/absteigend usw.
                  • BBTownB BBTown
                    ldittmarL Offline
                    ldittmarL Offline
                    ldittmar
                    #254
                    @BBTown 😱... Hmm... In eine 1.4.x Version könnten wir darüber reden. Ich habe keiner Ahnung wieviel Aufwand das ist. Müsste mal schauen... 😉
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/31
                    • Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      #255
                      Wie passen diese Werte bei meinem Raspi 3 zusammen? Da fehlen rund 500 MB!
                        ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        #256
                        @Dr-Bakterius hi... Kannst du mir sagen welche Werte richtig wären? Bzw. welcher Wert falsch ist? Gesamt oder frei?
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          Dr. Bakterius
                          #257
                          @ldittmar der belegte swap-Speicher ist falsch. Der wird zu gering angezeigt.
                            ldittmarL Offline
                            ldittmarL Offline
                            ldittmar
                            #258
                            @Dr-Bakterius Noch eine Frage... die Werte verändern sich ja ständig. Ist es immer so um die 500 MB unterschied oder variiert das auch?
                              Dr. Bakterius
                              #259
                              @ldittmar der Unterschied variiert. Hier mal der Vergleich zum letzten Screenshot und zur Ausgabe von 'top':
                              Der freie swap-Speicher ist um gut 85MB mehr als beim letzten Mal (und korrekt), aber auch der belegte ist gewachsen (um knapp 7MB) obwohl er eigentlich gesunken ist. Dieser Wert stimmt also überhaupt nicht und korreliert auch nicht mit dem tatsächlichen Wert.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #260
                                @Dr-Bakterius
                                könnte es sein, dass ein paar umrechnungsfehler drin sind : KiB ist nicht gleich kB
                                https://www.umrechnung.org/masseinheiten-datenmenge-umrechnen-bit-byte-mb/datenmenge-filegroesse-speicherplatz.htm -< damit kann man gut umrechnen
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @Dr-Bakterius
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmar
                                  #261
                                  @liv-in-sky aber keine 500mb 😂
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #262
                                    Wie/was braucht es denn genau für die CPU-Temperatur?
                                    Lt. sensors sieht es IMO gut aus:
                                    coretemp-isa-0000
                                    Adapter: ISA adapter
                                    Core 0:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
                                    Core 1:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
                                    w83627uhg-isa-0290
                                    SYSTIN:       +40.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
                                    CPUTIN:       +34.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    • iomountainI Offline
                                      iomountainI Offline
                                      iomountain
                                      #263
                                      Kann es sein das beim Auslagern nach Swap komprimiert wird und daher der Fehler kommt?
                                      • iomountainI iomountain
                                        Dr. Bakterius
                                        #264
                                        @iomountain Abgesehen davon, dass 95% Komprimierung schon erstaunlich wäre, würde die Anzeige dennoch nicht passen weil ja dann der freie Swap entsprechend größer sein müsste.
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmar
                                          #265
                                          @Dr-Bakterius Ahh... ich weiß was das Problem ist. Die Bezeichnung ist falsch! Das was angezeigt wird ist nicht swap used sondern swap cached, und das ist: "Speicher, der ausgelagert und bereits wieder eingelagert wurde und im Swapbereich noch nicht überschrieben ist. Wird neuer freier Speicher benötigt, muss der Speicher im Swap-Cache nicht erneut auf Platte geschrieben werden. Damit wird Platten-I/O gespart."
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/32
