  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #243
    woher bekommt Ihr die Temp?
    wie muss ich das mit dem Speicher verstehen?
    Sind das die 4GB, die ich zu verfügung gestellt habe in der VM?
    da wird nichts angezeigt
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #244
      @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.info:
      Ist von System unterschiedlich ob die Temp angezeigt werden.........
      Siehe Beitrag von mir.......Fehler wurde von @ldittmar gefunden und behoben.........
      • sigi234S sigi234
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #245
        @sigi234 mein Pihole z.b. zeigt mir die Werte an
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          #246
          @crunchip das könnte darauf ankommen wie Du bspw. dein ioBroker und/oder PiHole installiert hast ... bei mir ist PiHole als LXC Container auf Basis debian v9.8 unter Proxmox installiert und ich habe bspw. diese Temperaturanzeige nicht im Status
          • BBTownB BBTown
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #247
            @BBTown bei mir läuft auch pihole im Container
            und es ist bei mir egal, ob direkt proxmox, oder proxmox in debian läuft...hatte beide Varianten schon und wird immer angezeigt
            • S skokarl
              bei mir alles gut ...
              sehe gerade ...CPU Last im Leerlauf 90 % ???? 😀
              ldittmarL Offline
              ldittmarL Offline
              ldittmar
              #248
              @skokarl said in Adapter: ioBroker.info:
              Ja.... gib mal deine Kiste was zu tun! 😂 Ist schon eine komische Anzeige. 90% in Leerlauf... Naja.... Ich zeige die Daten ja nur an 😋
              @crunchip said in Adapter: ioBroker.info:
              Wenn die Temperatur nicht angezeigt wird, musst du vielleicht das Linux-Sensor-Packet installieren (ist in der Doku beschrieben lese hier
              Normalerweise werde da die Speicherbänke angezeigt. Ich gehe davon aus, dass die VM ein Speicherbank emuliert.
              Das ist von Rechner zu Rechner unterschiedlich. Manche zeigen Informationen, andere nicht. 🤷
              BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • ldittmarL ldittmar
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #249
                @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                Danke dir für den Hinweis, ich habe die Nachinstallation sowohl unter Proxmox als auch in den VMs und Containern durchgeführt - trotz Neustart (sowohl NUC als auch somit die VMs und Containern) erhalte ich keine Temperaturwerte (weder beim ioBroker noch bei PiHole).
                Ist aber für mich kein wichtiges Thema :-)
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #250
                  @ldittmar
                  Kann man die 1.3.6 schon installieren bzw ist der Fehler in 1.3.5 auch schon behoben? Datensichtbarkeit
                  ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @ldittmar
                    ldittmarL Offline
                    ldittmarL Offline
                    ldittmar
                    schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                    #251
                    @sigi234 Ich habe gerade eben die 1.3.6 veröffentlicht. Dort wurde das Fehler behoben. :-)
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #252
                      Fehler ist weg! Danke..........☺
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #253
                        Bei den Systeminformationen unter dem Reiter "Software" führst Du unter anderem ja die laufenden Prozesse auf.
                        Wäre es ggf. mit einem vertretbaren Aufwand möglich diese Tabelle so anzupassen, dass ich in den jeweiligen Spaltenüberschriften die Sortierreihenfolge ändern könnte:
                        z.B. CPU Last auf-/abstiegend, Speicherbedarf auf-/absteigend usw.
                        • BBTownB BBTown
                          ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          #254
                          @BBTown 😱... Hmm... In eine 1.4.x Version könnten wir darüber reden. Ich habe keiner Ahnung wieviel Aufwand das ist. Müsste mal schauen... 😉
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/31
                          • Dr. BakteriusD Online
                            Dr. Bakterius
                            #255
                            Wie passen diese Werte bei meinem Raspi 3 zusammen? Da fehlen rund 500 MB!
                              ldittmarL Offline
                              ldittmarL Offline
                              ldittmar
                              #256
                              @Dr-Bakterius hi... Kannst du mir sagen welche Werte richtig wären? Bzw. welcher Wert falsch ist? Gesamt oder frei?
                              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                Dr. Bakterius
                                #257
                                @ldittmar der belegte swap-Speicher ist falsch. Der wird zu gering angezeigt.
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmar
                                  #258
                                  @Dr-Bakterius Noch eine Frage... die Werte verändern sich ja ständig. Ist es immer so um die 500 MB unterschied oder variiert das auch?
                                    Dr. Bakterius
                                    #259
                                    @ldittmar der Unterschied variiert. Hier mal der Vergleich zum letzten Screenshot und zur Ausgabe von 'top':
                                    Der freie swap-Speicher ist um gut 85MB mehr als beim letzten Mal (und korrekt), aber auch der belegte ist gewachsen (um knapp 7MB) obwohl er eigentlich gesunken ist. Dieser Wert stimmt also überhaupt nicht und korreliert auch nicht mit dem tatsächlichen Wert.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #260
                                      @Dr-Bakterius
                                      könnte es sein, dass ein paar umrechnungsfehler drin sind : KiB ist nicht gleich kB
                                      https://www.umrechnung.org/masseinheiten-datenmenge-umrechnen-bit-byte-mb/datenmenge-filegroesse-speicherplatz.htm -< damit kann man gut umrechnen
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        @Dr-Bakterius
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        #261
                                        @liv-in-sky aber keine 500mb 😂
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #262
                                          Wie/was braucht es denn genau für die CPU-Temperatur?
                                          Lt. sensors sieht es IMO gut aus:
                                          coretemp-isa-0000
                                          Adapter: ISA adapter
                                          Core 0:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
                                          Core 1:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
                                          w83627uhg-isa-0290
                                          SYSTIN:       +40.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
                                          CPUTIN:       +34.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
