  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ldittmar
    Hallo, immer noch nicht sichtbar, aber in den Objekten sind die Daten da.
    ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
    #242
    @sigi234 Genau diese Information habe ich gebraucht. Fehler ist auf Github schon behoben. ☺ Ich warte jetzt noch ein bisschen, ob sich noch einer meldet und sende dann die 1.3.6 raus...
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #243
      woher bekommt Ihr die Temp?
      wie muss ich das mit dem Speicher verstehen?
      Sind das die 4GB, die ich zu verfügung gestellt habe in der VM?
      da wird nichts angezeigt
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #244
        @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.info:
        Ist von System unterschiedlich ob die Temp angezeigt werden.........
        Siehe Beitrag von mir.......Fehler wurde von @ldittmar gefunden und behoben.........
        • sigi234S sigi234
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #245
          @sigi234 mein Pihole z.b. zeigt mir die Werte an
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            #246
            @crunchip das könnte darauf ankommen wie Du bspw. dein ioBroker und/oder PiHole installiert hast ... bei mir ist PiHole als LXC Container auf Basis debian v9.8 unter Proxmox installiert und ich habe bspw. diese Temperaturanzeige nicht im Status
            • BBTownB BBTown
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #247
              @BBTown bei mir läuft auch pihole im Container
              und es ist bei mir egal, ob direkt proxmox, oder proxmox in debian läuft...hatte beide Varianten schon und wird immer angezeigt
              • S skokarl
                bei mir alles gut ...
                sehe gerade ...CPU Last im Leerlauf 90 % ???? 😀
                ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                #248
                @skokarl said in Adapter: ioBroker.info:
                Ja.... gib mal deine Kiste was zu tun! 😂 Ist schon eine komische Anzeige. 90% in Leerlauf... Naja.... Ich zeige die Daten ja nur an 😋
                @crunchip said in Adapter: ioBroker.info:
                Wenn die Temperatur nicht angezeigt wird, musst du vielleicht das Linux-Sensor-Packet installieren (ist in der Doku beschrieben lese hier
                Normalerweise werde da die Speicherbänke angezeigt. Ich gehe davon aus, dass die VM ein Speicherbank emuliert.
                Das ist von Rechner zu Rechner unterschiedlich. Manche zeigen Informationen, andere nicht. 🤷
                BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • ldittmarL ldittmar
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #249
                  @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                  Danke dir für den Hinweis, ich habe die Nachinstallation sowohl unter Proxmox als auch in den VMs und Containern durchgeführt - trotz Neustart (sowohl NUC als auch somit die VMs und Containern) erhalte ich keine Temperaturwerte (weder beim ioBroker noch bei PiHole).
                  Ist aber für mich kein wichtiges Thema :-)
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #250
                    @ldittmar
                    Kann man die 1.3.6 schon installieren bzw ist der Fehler in 1.3.5 auch schon behoben? Datensichtbarkeit
                    ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @ldittmar
                      ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      #251
                      @sigi234 Ich habe gerade eben die 1.3.6 veröffentlicht. Dort wurde das Fehler behoben. :-)
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #252
                        Fehler ist weg! Danke..........☺
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #253
                          Bei den Systeminformationen unter dem Reiter "Software" führst Du unter anderem ja die laufenden Prozesse auf.
                          Wäre es ggf. mit einem vertretbaren Aufwand möglich diese Tabelle so anzupassen, dass ich in den jeweiligen Spaltenüberschriften die Sortierreihenfolge ändern könnte:
                          z.B. CPU Last auf-/abstiegend, Speicherbedarf auf-/absteigend usw.
                          • BBTownB BBTown
                            ldittmarL Offline
                            ldittmarL Offline
                            ldittmar
                            #254
                            @BBTown 😱... Hmm... In eine 1.4.x Version könnten wir darüber reden. Ich habe keiner Ahnung wieviel Aufwand das ist. Müsste mal schauen... 😉
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/31
                            • Dr. BakteriusD Online
                              Dr. Bakterius
                              #255
                              Wie passen diese Werte bei meinem Raspi 3 zusammen? Da fehlen rund 500 MB!
                                ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                #256
                                @Dr-Bakterius hi... Kannst du mir sagen welche Werte richtig wären? Bzw. welcher Wert falsch ist? Gesamt oder frei?
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Dr. Bakterius
                                  #257
                                  @ldittmar der belegte swap-Speicher ist falsch. Der wird zu gering angezeigt.
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmar
                                    #258
                                    @Dr-Bakterius Noch eine Frage... die Werte verändern sich ja ständig. Ist es immer so um die 500 MB unterschied oder variiert das auch?
                                      Dr. Bakterius
                                      #259
                                      @ldittmar der Unterschied variiert. Hier mal der Vergleich zum letzten Screenshot und zur Ausgabe von 'top':
                                      Der freie swap-Speicher ist um gut 85MB mehr als beim letzten Mal (und korrekt), aber auch der belegte ist gewachsen (um knapp 7MB) obwohl er eigentlich gesunken ist. Dieser Wert stimmt also überhaupt nicht und korreliert auch nicht mit dem tatsächlichen Wert.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #260
                                        @Dr-Bakterius
                                        könnte es sein, dass ein paar umrechnungsfehler drin sind : KiB ist nicht gleich kB
                                        https://www.umrechnung.org/masseinheiten-datenmenge-umrechnen-bit-byte-mb/datenmenge-filegroesse-speicherplatz.htm -< damit kann man gut umrechnen
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @Dr-Bakterius
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmar
                                          #261
                                          @liv-in-sky aber keine 500mb 😂
