  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • ldittmarL ldittmar
    @sigi234 Sind die Daten immer noch nicht sichtbar? Als Objekt sind die aber vorhanden? Gibt es ein Javascript Fehler auf der Console des Browsers? (Also F12 drücken und nach Fehler ausschau halten, wenn man den Tab öffnet)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #241
    @ldittmar
    Hallo, immer noch nicht sichtbar, aber in den Objekten sind die Daten da.
    Immer Daten sichern!
    ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @ldittmar
      ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
      #242
      @sigi234 Genau diese Information habe ich gebraucht. Fehler ist auf Github schon behoben. ☺ Ich warte jetzt noch ein bisschen, ob sich noch einer meldet und sende dann die 1.3.6 raus...
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #243
        woher bekommt Ihr die Temp?
        wie muss ich das mit dem Speicher verstehen?
        Sind das die 4GB, die ich zu verfügung gestellt habe in der VM?
        da wird nichts angezeigt
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #244
          @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.info:
          Ist von System unterschiedlich ob die Temp angezeigt werden.........
          Siehe Beitrag von mir.......Fehler wurde von @ldittmar gefunden und behoben.........
          • sigi234S sigi234
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #245
            @sigi234 mein Pihole z.b. zeigt mir die Werte an
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #246
              @crunchip das könnte darauf ankommen wie Du bspw. dein ioBroker und/oder PiHole installiert hast ... bei mir ist PiHole als LXC Container auf Basis debian v9.8 unter Proxmox installiert und ich habe bspw. diese Temperaturanzeige nicht im Status
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
              • BBTownB BBTown
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #247
                @BBTown bei mir läuft auch pihole im Container
                und es ist bei mir egal, ob direkt proxmox, oder proxmox in debian läuft...hatte beide Varianten schon und wird immer angezeigt
                • S skokarl
                  bei mir alles gut ...
                  sehe gerade ...CPU Last im Leerlauf 90 % ???? 😀
                  ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  #248
                  @skokarl said in Adapter: ioBroker.info:
                  Ja.... gib mal deine Kiste was zu tun! 😂 Ist schon eine komische Anzeige. 90% in Leerlauf... Naja.... Ich zeige die Daten ja nur an 😋
                  @crunchip said in Adapter: ioBroker.info:
                  Wenn die Temperatur nicht angezeigt wird, musst du vielleicht das Linux-Sensor-Packet installieren (ist in der Doku beschrieben lese hier
                  Normalerweise werde da die Speicherbänke angezeigt. Ich gehe davon aus, dass die VM ein Speicherbank emuliert.
                  Das ist von Rechner zu Rechner unterschiedlich. Manche zeigen Informationen, andere nicht. 🤷
                  BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #249
                    @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                    Danke dir für den Hinweis, ich habe die Nachinstallation sowohl unter Proxmox als auch in den VMs und Containern durchgeführt - trotz Neustart (sowohl NUC als auch somit die VMs und Containern) erhalte ich keine Temperaturwerte (weder beim ioBroker noch bei PiHole).
                    Ist aber für mich kein wichtiges Thema :-)
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #250
                      @ldittmar
                      Kann man die 1.3.6 schon installieren bzw ist der Fehler in 1.3.5 auch schon behoben? Datensichtbarkeit
                      • sigi234S sigi234
                        @ldittmar
                        ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        #251
                        @sigi234 Ich habe gerade eben die 1.3.6 veröffentlicht. Dort wurde das Fehler behoben. :-)
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #252
                          Fehler ist weg! Danke..........☺
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #253
                            Bei den Systeminformationen unter dem Reiter "Software" führst Du unter anderem ja die laufenden Prozesse auf.
                            Wäre es ggf. mit einem vertretbaren Aufwand möglich diese Tabelle so anzupassen, dass ich in den jeweiligen Spaltenüberschriften die Sortierreihenfolge ändern könnte:
                            z.B. CPU Last auf-/abstiegend, Speicherbedarf auf-/absteigend usw.
                            • BBTownB BBTown
                              ldittmarL Offline
                              ldittmarL Offline
                              ldittmar
                              #254
                              @BBTown 😱... Hmm... In eine 1.4.x Version könnten wir darüber reden. Ich habe keiner Ahnung wieviel Aufwand das ist. Müsste mal schauen... 😉
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/31
                              • Dr. BakteriusD Online
                                Dr. Bakterius
                                #255
                                Wie passen diese Werte bei meinem Raspi 3 zusammen? Da fehlen rund 500 MB!
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmar
                                  #256
                                  @Dr-Bakterius hi... Kannst du mir sagen welche Werte richtig wären? Bzw. welcher Wert falsch ist? Gesamt oder frei?
                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Dr. Bakterius
                                    #257
                                    @ldittmar der belegte swap-Speicher ist falsch. Der wird zu gering angezeigt.
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmar
                                      #258
                                      @Dr-Bakterius Noch eine Frage... die Werte verändern sich ja ständig. Ist es immer so um die 500 MB unterschied oder variiert das auch?
                                        Dr. Bakterius
                                        #259
                                        @ldittmar der Unterschied variiert. Hier mal der Vergleich zum letzten Screenshot und zur Ausgabe von 'top':
                                        Der freie swap-Speicher ist um gut 85MB mehr als beim letzten Mal (und korrekt), aber auch der belegte ist gewachsen (um knapp 7MB) obwohl er eigentlich gesunken ist. Dieser Wert stimmt also überhaupt nicht und korreliert auch nicht mit dem tatsächlichen Wert.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #260
                                          @Dr-Bakterius
                                          könnte es sein, dass ein paar umrechnungsfehler drin sind : KiB ist nicht gleich kB
                                          https://www.umrechnung.org/masseinheiten-datenmenge-umrechnen-bit-byte-mb/datenmenge-filegroesse-speicherplatz.htm -< damit kann man gut umrechnen
