  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
    @liv-in-sky das ist due zahl der in dem von dir ei gestellten Repository verfügbaren Adapter
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #201
    hi @Homoran das habe ich vermutet - ist aber keine "systeminformation über den server " - da würde mich eher interessieren, wieviele ich installiert habe
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      hi @ldittmar
      wo kann man den einstelllen, welche systemparameter ich haben möchte ?
      und bei mir ist unter systeminformation die anzahl der adapter auf 261 - das ist nicht die anzahl der installierten adapter :-)
      ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      #202
      @liv-in-sky said in Adapter: ioBroker.info:
      hi @ldittmar
      Dazu die neueste Version installieren und in der Konfiguration...
      Kannst du dann die Geschwindigkeit einstellen, die einzelnen Bereiche aktualisiert werden. Wenn man es auf 0 stellt, wird der Bereich nicht mehr aktualisiert.
      Die Anzahl der installierte Adapter pro host ist erst ab js-controller 1.5.7 verfügbar.
      • ldittmarL ldittmar
        hi @ldittmar
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #203
        @ldittmar danke dir
        habe vor 20 minuten über github installiert - diese einstellung ist aber bei mir nicht sichtbar
        • ldittmarL Offline
          ldittmarL Offline
          ldittmar
          #204
          Hmm... neee... das ist nicht die aktuelle Version. Die Einstellung ist auch schon seit einige Tage drin... Hmm... Probier mal den Adapter komplett löschen und neu installieren. Dann sollten die Änderungen sichtbar sein.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #205
            @ldittmar
            oje - das problem hatte ich doch schon mal- die installation über adapter - beliebig - und github-adresse ist schon richtig ?
            ich meine, dass das konfigfenster das vekehrte ist - die states sind ja da
            HomoranH ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
              @ldittmar
              #206
              @liv-in-sky
              Hast du danach einen upload gemacht?
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#Uploadvon_Adapterdateien
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #207
                @Homoran ja
                  @Homoran ja
                  #208
                  @liv-in-sky
                  Und Browsercache gelöscht?
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #209
                    @Homoran ja
                    lösche installiere gerade nochmal
                      @Homoran ja
                      #210
                      @liv-in-sky
                      Dann bleibt dir wohl nur das löschen von instanz und adapter und Neuinstallation
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #211
                        @Homoran
                        gerade dabei
                          @ldittmar
                          ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                          #212
                          @ldittmar
                          Ich gehe nie auf beliebig... ich nutze immer "von github" und wähle den Adapter aus.
                          liv-in-skyL BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            @ldittmar
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #213
                            danke euch
                            @ldittmar @Homoran
                            alles neu gemacht - jetzt alles da
                            war nur ein fehler bei der adapterinstallation
                            ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info"
                            install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master
                            npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                            WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            ich hole mir die temp eh über ein linux script - das liegt wohl an meinen beelink - der hat einen processor, den stretch noch nicht so wirklich mag . deshalb wollte ich diese systemdaten nicht aktualisieren - was jetzt ja funktioniert
                              @ldittmar
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #214
                              @ldittmar hast Du am Aufbau des Systeminformationen-Widgets gearbeitet?
                              Plötzlich muss ich horizontal scrollen um die Infromationen sehen zu können.
                              Der Titel (bei mir "debian") scheint als Spalte alles nach rechts zu rücken?!
                              Kannst Du den Titel ggf. Oberhalb der Informationen Positionieren, da unterhalb des Titels ja keine Informationen kommen und Platz verschenkt wird?!? 😎
                              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                              ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                                Kann es sein, dass Windows beim Auslesen der Systemdaten total abkackt? 😬 Ich habe testweise ioBroker auf ein Windoof Rechner installiert und wenn die Info Instanz läuft geht die CPU Auslastung auf 100% und das System ist nicht mehr bedienbar.... hat noch jemand das Problem? (Windows 10) Mit Windows 7 habe ich weniger Probleme....
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #215
                                @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                Hallo, habe Win 10 und bei mir ist alles OK! Und DANKE für die CPU Temperatur..........👍
                                Beim Start deines Adapters geht die CPU mal kurz auf 80% und ist dann wieder normal..........
                                Immer Daten sichern!
                                • BBTownB BBTown
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmar
                                  #216
                                  @BBTown said in Adapter: ioBroker.info:
                                  Gefixt ☺
                                  @sigi234 said in Adapter: ioBroker.info:
                                  😎 - man sollte nur nicht die Refresh-Zeiten senken... bei jeweils 1 Sekunde dreht das Ding unter Windows durch 😬
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #217
                                    Ist es "normal" das der Objektbaum sich nicht dauerhaft einklappen lässt?
                                    Es scheint bei mir unter Linux das er sich mit jeder Aktualisierung wieder aufklappt.
                                    EDIT: OK, reicht scheinbar nicht nur das Oberste Objekt einzuklappen. Wenn ich von unten nach oben alles einzeln einklappe scheint es auch so zu bleiben.
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      #218
                                      Jetzt muß ich doch mal nachfragen. Wo finde ich die Daten wenn ich zwei Slave dran habe?
                                      Gruß Ralf
                                      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                      S ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NashraN Nashra
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        #219
                                        @Nashra sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                        Jetzt lasst doch Idittmar erstmal mit einem Slave zurecht kommen .... 😬
                                        • NashraN Nashra
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmar
                                          #220
                                          @Nashra said in Adapter: ioBroker.info:
                                          Daran habe ich auch schon gedacht... irgendwann... wenn ich mit Version 1.3.x fertig bin... werde ich mich auf die Slaves stürzen :-)
                                          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
