  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ldittmar
    oje - das problem hatte ich doch schon mal- die installation über adapter - beliebig - und github-adresse ist schon richtig ?
    ich meine, dass das konfigfenster das vekehrte ist - die states sind ja da
    #206
    @liv-in-sky
    Hast du danach einen upload gemacht?
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#Uploadvon_Adapterdateien
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #207
      @Homoran ja
        @Homoran ja
        #208
        @liv-in-sky
        Und Browsercache gelöscht?
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #209
          @Homoran ja
          lösche installiere gerade nochmal
            @Homoran ja
            #210
            @liv-in-sky
            Dann bleibt dir wohl nur das löschen von instanz und adapter und Neuinstallation
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #211
              @Homoran
              gerade dabei
                @ldittmar
                ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                #212
                @liv-in-sky said in Adapter: ioBroker.info:
                @ldittmar
                Ich gehe nie auf beliebig... ich nutze immer "von github" und wähle den Adapter aus.
                liv-in-skyL BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • ldittmarL ldittmar
                  @ldittmar
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #213
                  danke euch
                  @ldittmar @Homoran
                  alles neu gemacht - jetzt alles da
                  war nur ein fehler bei der adapterinstallation
                  ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info"
                  install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master
                  npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                  WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  ich hole mir die temp eh über ein linux script - das liegt wohl an meinen beelink - der hat einen processor, den stretch noch nicht so wirklich mag . deshalb wollte ich diese systemdaten nicht aktualisieren - was jetzt ja funktioniert
                    @ldittmar
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    #214
                    @ldittmar hast Du am Aufbau des Systeminformationen-Widgets gearbeitet?
                    Plötzlich muss ich horizontal scrollen um die Infromationen sehen zu können.
                    Der Titel (bei mir "debian") scheint als Spalte alles nach rechts zu rücken?!
                    Kannst Du den Titel ggf. Oberhalb der Informationen Positionieren, da unterhalb des Titels ja keine Informationen kommen und Platz verschenkt wird?!? 😎
                    ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                      Kann es sein, dass Windows beim Auslesen der Systemdaten total abkackt? 😬 Ich habe testweise ioBroker auf ein Windoof Rechner installiert und wenn die Info Instanz läuft geht die CPU Auslastung auf 100% und das System ist nicht mehr bedienbar.... hat noch jemand das Problem? (Windows 10) Mit Windows 7 habe ich weniger Probleme....
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #215
                      @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                      Hallo, habe Win 10 und bei mir ist alles OK! Und DANKE für die CPU Temperatur..........👍
                      Beim Start deines Adapters geht die CPU mal kurz auf 80% und ist dann wieder normal..........
                      • BBTownB BBTown
                        ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        #216
                        @BBTown said in Adapter: ioBroker.info:
                        Gefixt ☺
                        @sigi234 said in Adapter: ioBroker.info:
                        😎 - man sollte nur nicht die Refresh-Zeiten senken... bei jeweils 1 Sekunde dreht das Ding unter Windows durch 😬
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #217
                          Ist es "normal" das der Objektbaum sich nicht dauerhaft einklappen lässt?
                          Es scheint bei mir unter Linux das er sich mit jeder Aktualisierung wieder aufklappt.
                          EDIT: OK, reicht scheinbar nicht nur das Oberste Objekt einzuklappen. Wenn ich von unten nach oben alles einzeln einklappe scheint es auch so zu bleiben.
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #218
                            Jetzt muß ich doch mal nachfragen. Wo finde ich die Daten wenn ich zwei Slave dran habe?
                            Gruß Ralf
                            S ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NashraN Nashra
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              #219
                              @Nashra sagte in Adapter: ioBroker.info:
                              Jetzt lasst doch Idittmar erstmal mit einem Slave zurecht kommen .... 😬
                              • NashraN Nashra
                                ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                #220
                                @Nashra said in Adapter: ioBroker.info:
                                Daran habe ich auch schon gedacht... irgendwann... wenn ich mit Version 1.3.x fertig bin... werde ich mich auf die Slaves stürzen :-)
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #221
                                  War ja nur eine Frage. Mach erstmal, wie du schreibst, die jetzige fertig und dann kann man mal sehen.
                                  Und übrigens, tolle Arbeit, Danke dir 👍
                                  Gruß Ralf
                                  • ldittmarL Offline
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmar
                                    #222
                                    Mal so eine Frage: Gibt es Usern mit FreeBSD, OpenBSD, sunos, Mac, Android oder andere Betriebssysteme, die den aktuellen Info Adapter getestet haben? Ich weiß nur, dass es auf Linux und Windows funktioniert. Wäre halt interessant zu wissen 😉
                                    • ldittmarL Offline
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmar
                                      #223
                                      Version 1.3.1 bringt nur 2 Kleinigkeiten:
                                      und das noch...
                                      und dazu habe ich was in der Doku geschrieben:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md#meldungen
                                      Viel Spaß!
                                      Grüße,
                                      ldittmar
                                        und das noch...
                                        Viel Spaß!
                                        Grüße,
                                        ldittmar
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #224
                                        @ldittmar
                                        Hallo, danke wieder mal...........einige Kleinigkeiten....
                                        Was mir aufgefallen ist wenn ich die Uhr deaktiviere dann gibt es optische Probleme mit den Button Dokumentation.
                                        Und in den Objekten gibt es einen DP mit system/baseboard, sollte das nicht Mainboard heißen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @ldittmar
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmar
                                          #225
                                          @sigi234 Ich mag meine Uhr 😜 ... aber ich könnte versuchen, dass wenn die Uhr nicht da ist, der Button nicht gedreht wird, sondern rechts oben erscheint.
                                          Die Bezeichnung "baseboard" habe ich aus dem Paket übernommen, der für die Systemdaten zuständig ist... so weiß ich immer genau was ich wo ändern muss, wenn was zu tun ist. :-)
                                          https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation#2-system-hw
